Страница 11 из 174 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #101
    2,223
    875 сообщений
    Начал переводить схему в понятный вид.
    Постепенно убираю с первых двух листов элементы и переношу их на третий, упаковывая в регистры, счетчики и все такое прочее логически связанное и понятное.
    1515ХМ2-001-Optimized - rev 4
    Alex_K(10.11.2019)
  2. #102
    2,223
    875 сообщений
    Сделал дешифрацию регистров.
    Интересно, что подтверждение /RPLY для разных регистров сделано по-разному.
    Для записи в буферный регистр таймера, и для чтения из регистра текущего значения - отдельно, и по-разному.
    А для всех остальных регистров одинаково.
  3. #103
    2,223
    875 сообщений
    Итак, новая версия.
    На третьем листе добавилось много чего интересненького.
    Равно, как и второй лист схемы заметно поредел.
    Alex_K(11.11.2019)
  4. #104
    2,223
    875 сообщений
    Все регистры на запись сделал.
    41 - вход-выход Y1, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 14 регистра 0177704
    42 - вход-выход Y2, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 13 регистра 0177704
    Вот здесь не так.
    Потом выложу схему, посмотрите.
  5. #105
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вопрос - как положено маркировать регистры, в которые можно загружать/читать значение, а так же значение которого может декрементироваться по такту?
    Я обозвал входы D0..D11, выходы Q0..Q11, вход загрузки L, вход тактирования C, а на регистре написал REG, а под ним -1.
    Это корректно?
    Это называется счетчик. В советских схемах обозначался CT. Вход загрузки обозначали либо C, либо PE. Счетчиков должно быть два. Первый это счетчик таймера (работает по декременту), а второй счетчик клавиатуры (работает по инкременту, читается чтением регистра 0177702).
    Вот здесь не так.
    Возможно. Я делал описание в соответствии с выводами Y3-Y15. А Y1 и Y2 в схеме УКНЦ нигде не используются.
  6. #106
    2,223
    875 сообщений
    После анализа всех регистров доступных на запись - неизвестных битов и регистров не обнаружено) Все, как в документации, плюс добавки из этой темы.
  7. #106
  8. #107
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все остальные регистры отвечают на чтение и запись. Регистры 0177702 и 0177714 отвечают только на чтение, регистр 0177712 отвечает только на запись.
    Оказывается ответ AR на SYNC только для своих регистров, я думал общий, сделан специально для 1801ВМ2.
  9. #108
    2,223
    875 сообщений
    В какой ситуации активны все три сигнала DIN, DOUT и SYNC?
  10. #109
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ни в какой.
  11. #110
    2,223
    875 сообщений
    Ни в какой.
    Тогда что вы скажете на это?
    Как видно по схеме, по сигналу INIT некая внутренняя частота выбирается равной 1/24 CLC
    Однако, если /DIN, /DOUT и /SYNC в нуле, то система переключается на частоту CLC.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
