Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 144
Тема: УКНЦ: Перепись реалов
  1. #81
    SPb
    294
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Там точно плата КВАНТ (квары разбросаны по плате), а на корпусе шильдик СЭМЗ.
    Арсений, ты меня шокируешь. Ну прямо кранты какие-то....
    СЭМЗ выпускал "стандартную" плату (с разбросанными кварцами) минимум до 7-й версии платы. Про 8-ю не знаю, а с 9-й пошли уже переделанные платы (кварцы вместе).
    И потом, ты видел хоть одну квантовскую УКНЦ где оба процессора СЭМЗовские и -065 -120 обе СЭМЗовские!?!?!?!
  2. #82
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Тогда как определить - чьего производства плата?
    Я вообще очень мало СЭМЗовских процессоров видел. Почти везде стоят варианты процессоров Квант (пластик, керамика). Вариантов где БИС Квант и СЭМЗ вперемешку видел несколько. Т.е. плата от Квант, а -065, -120 и -032 от СЭМЗ. Или плата СЭМЗ, а 136 - от Квант.
  3. #83
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А я вообще считал что ПЗУ в столбик - это Квант, а те которые разбавлены процом СЭМЗ. По крайней мере мне так сказали когда я реверсил плату помоему 5 версии (5 в квадратике)
    Последний раз редактировалось Mick; 20.11.2019 в 12:23.
  4. #84
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вот еще нашел вариант - плата СЭМЗ, процы и -065 -120 обе СЭМЗовские, а все остальные БИС - Квант.
    Это почти одно и то же с кварцами. На платах СЭМЗ ПЗУ переехало выше, а на их место сдвинулась память. И отдельно стоящий кварц от ПЗУ же переехал к двум другим налево.
  5. #85
    SPb
    294
    212 сообщений
    Если кварцы разбросаны - то достаточно сложно. Обычно в пользу СЭМЗ говорит наличии их микросхем. Насколько я в курсе на сторону они микросхемы не продавали, делали только для себя.
    Я пытаюсь собрать базу по другим признакам (версии плат и т.д.), но пока не особо продвинулся...
    Вот на чтобы я посмотрел:
    - платы вариантов 6 и 8 (включая возможные подвиды 6-1 и т.д.).
    - гарантированно квантовскую плату версии старше 5-2 (видел УДСку выпуска 93-го с платой 91-го; все детали не старше 90 года).
  6. #86
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Тогда, получается, пока можно говорить только о разделении схемотехники плат. С производителем всё непонятно.
    Есть 5-2 и 7, но что они точно Квант - не гарантирую. На 5-2 стоят -065 и -120 производства iM. На 7 - -065 и -120 СЭМЗовские.
    6 и 8 - не видел.
  7. #87
    SPb
    294
    212 сообщений
    Вопрос сейчас как раз так и стоит: была ли 5-2 последним вариантом, выпускавшимся на Кванте.
    Ну не на 100% корректное утверждение. Так как "кварцы вместе" Квант не выпускал.
    И вообще, у СЭМЗа было минимум 11 вариантов плат (по их словам в среднем раз в год менялась плата).
    Может у большинства отличия были банальными, типа разного разъема СА. А может и нет. Да, кварцы и ПЗУ сразу бросаются в глаза, но какая-нибудь не видная на глаз переразводка, например, SYNC или AR может заметно менять свойства платы, в том числе скорость в вышеприведённых тестах.
  8. #88
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    А как же моя плата, кварцы вместе, тут однозначно решили что плата Квант.
    Так может выпускал?
  9. #89
    SPb
    294
    212 сообщений
    Значит ошиблись ;-)
    И у Вас плата соответствует корпусу ;-)
  10. #90
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Значит ошиблись ;-)
    Тогда еще большая загадка....
    Плата СЭМЗ, корпус СЭМЗ - и ни одного чипа нет родного. И ВПшки все импортные. Вряд ли на экспорт делали или в подарок кому то.
    Чем больше идей и вопросов подкидываете, тем она для меня загадочнее становится.
    Ведь если это СЭМЗ - то хоть один то чип могли бы свой поставить.
  1. Перепись действующих "реалов".
    Ответов: 127
    Последнее: 21.07.2023, 07:49
  2. ДВК - перепись реалов
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 26.12.2013, 05:56
  3. Перепись Z80
    от ok_soft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2009, 23:37
  4. турботест для реалов от lvd
    от deathsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2007, 23:34
  5. тестик для реалов и эмулей
    от psb в разделе Эмуляторы
    Последнее: 03.06.2005, 13:06
