Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
  1. #131
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Xrust, хотел у вас уточнить информацию по вашим Корветам.
    Итак у вас два Корвета:
    Корвет №1 с желтой маской:
    У него:
    1) Обычный шрифт
    2) Текст при выводе на телевизор НЕ смещен влево на один столбец (что необычно для Корвета)
    3) Прошивка ПЗУ: OPTS1.rar (в моей базе уникальная, такой еще не всплывало)
    4) Прошивка Знакогенератора: не считывали.
    5) Прошивка ПЛМ D40, отвечающая за НЕ смещение на столбец влево: D40_PLM.rar (любая d40-X.JED в архиве)
    Корвет №2 с зеленой маской:
    У него:
    1) Тонкий шрифт с засечками
    2) Текст при выводе на телевизор смещен влево на один столбец (как и на обычном Корвете)
    3) Прошивка ПЗУ: OPTS1_1.rar (это оказался стандартный korvet11.rom из комплекта эмулятора от Сергея Ерохина - ESL)
    4) Прошивка Знакогенератора: zg.rar (первая половинка от стандартного шрифта Корвета korvet2.fnt, вторая половинка - битая)
    5) Прошивка ПЛМ D40, возможно отвечающая за тонкий шрифт (так понимаю не считывали).
    Если все вышеописанное верно, то две просьбы:
    1) Не могли бы считать знакогенератор из первой машинки?
    2) Если переставить D40 из второй машинки в первую, становится ли ее шрифт тонким? И если так, можно ли считать эту D40 из второго Корвета на Стерхе?
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 01.12.2019 в 00:38.
  2. #132
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    с желтой маской:
    с зеленой маской:
    Что это такое?
  3. #133
    62
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Что это такое?
    Фотки печатных плат Корветов топикстартера из начала темы.
    Xrust в этой теме описывал историю ремонта своих Корветов условно как Корвет №1 (на фото с желтой маской) и Корвет №2 (на фото с зеленой маской).
    Корветы ему достались очень необычные. Я хотел-бы структурировать информацию по его Корветам в одном посте, для дальнейшего занесения в базу прошивок.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 30.11.2019 в 11:30.
  4. #134
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Serebriakov, по первой машине все верно, по второй уточню. Из первой знакогенератор считаю, когда вновь ее паять соберусь.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    Serebriakov(30.11.2019)
  5. #135
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Sancho45, не совсем понял, что нужно поменять в прошивке. Объясните на пальцах, как для школьника
    Ну как же, до этого был пример как, чего.....
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    пример :
    было
    0000h: 74 74 74 74 64 64 64 64 74 74 74 74 74 74 74 54
    0010h: 74 74 74 74 64 64 64 64 74 74 74 74 74 74 74 54
    ............... и так далее до
    7FFFh: F6 F6 F6 F6 E6 E6 E6 E6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 D6
    зеленый- это ССИ, это из твоего дампа plmD40_2, который не отображает слева пару символов,если я правильно понял.
    теперь надо сделать так:
    0000h: 74 74 64 64 64 64 74 74 74 74 74 74 74 74 74 54
    0010h: 74 74 64 64 64 64 74 74 74 74 74 74 74 74 74 54
    ...............................и так далее до
    7FFFh: F6 F6 E6 E6 E6 E6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 D6
    Зеленным- это наш ССИ, каждый байт это 800нс, те 4 байта -это 3.2мкс длительность нашего синхроимпульса. Отличаются эти 4 байта от остальных байтов в строке только одним битом в 04 разряде(сигнал HVSYNC, выход 13 D40).
    Т.е. если мы сделаем 3 байта вместо 4, то длительность ССИ будет 2.4мкс, если 5 байтов, то длительность ССИ 4 мкс. Думаю смысл понятен.
    Теперь определим место ССИ. Начало шестнадцатеричной строки, это начало гашения обратного хода, в оригинале эти 4 байта ССИ расположены со смещение 4 байта от начала строки в 16 байт)), те ССИ наступает через 4*800нс=3.2мкс от начала гашения, и от этого синхроимпульса начинается отчет времени, для новой строки в современных ТВ, тк как там нет обратного хода луча. Те двигая эти 4 байта влево или вправо на один байт , мы двигаем растр на 800нс, это 8 точек.
    Но не известно отсчет начинается от фронта или от спада ССИ, те предлагаю, менять как длительность ССИ, так и его отступ от окончания активной строки с изображением(отступ от начала гашения)
    Только в предыдущем примере мы двигали ССИ в определенных окнах адресов и появилась проблема со синхрой в начале кадра, сверху....
    Т.к в кадровом синхроимпульсе присутствуют и пачка строчных, я предлагаю менять эти 4 байта ССИ во всем диапазоне от 0 до 7FFFh. НО в этом диапазоне есть несколько строк , где нет ССИ, например тут 0100h: 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 54 их надо оставить не изменёнными.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 30.11.2019 в 15:41.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(01.12.2019)
  6. #136
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Sancho45, теперь гораздо понятнее.
  7. #136
  8. #137
    62
    28 сообщений
    Отрисовал знакогенератор слитый с Корвета №2 - похоже он не уникален, а просто вторая половинка побилась:
    Для сравнения оригинальный знакогенератор Корвета:
    Это подтверждается и в HEX-редакторе если сравнить оба знакогенератора:
    Как раз посередине файла со смещения 0x1000 (4096=4кб из 8) в знакогенераторе с Корвета №2 одни 0xFF (255).
    Вот отсюда можно взять не битый ром шрифта: korvet_pk_8020_firmware.zip
    Итого второй Корвет остался интересен только в плане того, каким образом он отрисовывает шрифт тонким. В остальном ПЗУ и знакогенератор там самые обычные для Корвета.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 01.12.2019 в 00:36.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Serebriakov за это полезное сообщение:
    Elias(01.12.2019), TomaTLAB(01.12.2019), Xrust(01.12.2019)
  9. #138
    275
    148 сообщений
    Посмотрел я повнимательнее, теперь было бы хорошо сделать так: скопировать байт с 04h разряда на место 03h
    оригинальный дамп plmD40_2
    было
    0000h: 74 74 74 64 64 64 64 64 74 74 74 74 74 74 74 54
    0010h: 74 74 74 64 64 64 64 64 74 74 74 74 74 74 74 54
    7FFFh: F6 F6 F6 E6 E6 E6 E6 E6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 D6
    Только диапазон 0-7FFFh, полностью без окон. Будет ССИ очень близкий к стандарту. Вверху не должно быть проблем с синхрой. Слева символы появятся от начала экрана и будут видны и справа должно измениться.
    Надо будет как то точно узнать сколько точек справа не хватает. Я пересчитаю клок и коэффициент деления сигнала LOADCT2.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 03.12.2019 в 02:56.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(03.12.2019), Xrust(03.12.2019)
  10. #139
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Sancho45, сегодня постараюсь сделать.
    Подготовил новую версию. Сейчас проверю, как работает.
    plmD40_2_mod2.rar
    Serebriakov, сегодня выяснил, что "тонкий шрифт" не зависит от D40.
    Sancho45, строка четко попадает в левый край растра. Умещается 61 с половинкой символ.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    Sancho45(03.12.2019), Serebriakov(03.12.2019), TomaTLAB(03.12.2019)
  11. #140
    275
    148 сообщений
    Это примерно 30 пикселей не хватает справа? Я с мобилы, не помню какой шрифт, 8 точек в ширину символ ?
    Визуально бы ...? Этот вариант отличается от того корвета, который был с отображаемой левой стороной? Хуже/лучше? Какой за основу взять? Пару пикселей запас слева есть ?
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
