Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
  1. #151
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Запас гашения включен в импульсы гашения, тем более корвет выводит 51.2 мкс и один байт 800нс(0.8мкс) дополнительно гашение в конце строки. Да и нужен он только кинескопам. Конечно современый формат передает там служебную инфу,но...Форматы отображения- так их можно вручную на тв переключать, сомнительно. Да и современному тв вообще все по боку. У него свои отсчеты от СИ. Как то мутно все. Старые тв то отображают полностью и не парятся на форматы. Понятно, что там аналог, но зачем в цифре прятать 4мкс? Должна быть внятная причина
    Посчитал на калькуляторе 702 точки по горизонтали из 720 при дикретизации 13.5мгц будет 52мкс)) Даже если там как то пересчитывать отображаемые на не отображаемые и тд то разница в 1-2мкс, но никак не в 4
    Те по стандарту должен отобразить 52 мкс
  2. #151
  3. #152
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Кстааати... Выходной сигнал GCLK проходит ПЛМ без изменений (=10М).
    Это может позволить с минимумом порезов и соплей получить раздельные синхры. Ну ежели оно надо будет.
    electronox necromancer
    Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
    LeoN65816(05.12.2019)
  4. #153
    275
    148 сообщений
    Этого мало, есть еще сигналы, например shift, loadpom и тд, которые загружают и двигают биты алфав.-цифр символов и они завязаны на плм и кварц. Даже если пиксели будут бегать быстрей, то загрузка символов в регистр будет идти со старой скоростью. Символы станут тоньше, но интервал между ними из-за этого увеличится.
  5. #154
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Я про, что вероятно можно высвободить один выход ПЛМки под отдельный КСИ. Но с другой стороны, он может и понадобится для упрощения "хитрой" перезагрузки счетчиков. Это надо репу чесать.
  6. #155
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Что то я запутался...
    Вот тут приведена прошивка D40
      | ТАБЛИЦА ПРОШИВОК В ПЛМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ |
      |                             АЦЗУ                             |
      |                        /* VIDEO.PLM */                       |
      | Номер терма |    Матрица  "AND"    |     Матрица  "OR"       |
      |             |                     | pol      hlllhlhh      |
      |      0      |   l----------h---h   |           ..a.....      |
      |      1      |   -hhlh-----------   |           ....a...      |
      |      2      |   -lllh-----------   |           .......a      |
      |      3      |   -hhl---l--------   |           .......a      |
      |      4      |   -h---l----------   |           a.......      |
      |      5      |   -hh--h----------   |           a.......      |
      |      6      |   h-hhllh---------   |           .....a..      |
      |      7      |   h-hhlhh--------l   |           .....a..      |
      |      8      |   h-hhl-h---------   |           .a......      |
      |      9      |   -h--------------   |           ......a.      |
      |     10      |   l-----h-----lh--   |           ...a....      |
      |     11      |   l-----l---h-lh--   |           ...a....      |
      |     12      |   l-----l-lhl-lh--   |           ...a....      |
      |     13      |   l-----l-hll-lh--   |           ...a....      |
      |     14      |   h-----l-hhl-----   |           ...a....      |
    и формулы списком которые ей кажися соответствуют:
    0. CSV     = not10M*not5M*not2.5M*1.25M +
                   + 10M*5M*not2.5M*notACCESS
      1. GCLK    = 10M
      2. SHIFT   = not( HBL*5M*2.5M*not1.25M*notMODSEL*VBL +
                   + HBL*5M*2.5M*not1.25M*MODSEL*VBL*notC0 )
      3. LOADPOM = 10M*5M*not2.5M*1.25M
      4. HVSYNC  = not( notHBL*VBL*notC3*C2 +
                   + notHBL*notVBL*C11*notC3*C2 +
                   + notHBL*notVBL*notC10*C9*notC11*notC3*C2 +
                   + notHBL*notVBL*C10*notC9*notC11*notC3*C2 +
                   + HBL*notVBL*C10*C9*notC11 )
      5. LOADCT2 = not( notHBL*C4*C0 )
      6. LOAD    = not( HBL*5M*2.5M*not1.25M*VBL )
      7. VCLK    = 10M*notMODSEL + 10M*5M*MODSEL
    Далее по тексту те же формулы отличаются и похоже ошибочны
    ну явная же ересь...
    Что же происходит на самом деле? Для этого нам нужны временные диаграммы управляющих работой регистра сигналов VCLK
    и SHIFT. Логические формулы этих сигналов мы уже знаем:
    VCLK = 10M*MODSEL + 10M*5M*MODSEL
    SHIFT = not((HBL*5M*2.5M*not(1.25)*MODSEL*VBL) +
    + (HBL*5M*2.5M*1.25M*MODSEL*VBL*C0))
    Сигналы, из которых комбинируются VCLK и SHIFT мы
    знаем, кроме сигнала MODSEL. Это сигнал режима отображения.
    MODSEL = "0" - режим 64 символа в строке, MODSEL = "1" - режим
    32 символа в строке. Этим сигналом программист может управлять
    с помощью уже известного нам регистра управления. Давайте
    сначала разберемся, что происходит в режиме 64 символа в
    строке, поэтому будем считать, что MODSEL = "0", тогда:
    VCLK = 10M
    SHIFT = not(HBL*5M*2.5M*1.25*VBL)
    А вот тут прошивка уже совсем другая...
  7. #156
    275
    148 сообщений
    Надо всё перепроверять. Формула LOADCT2 точно не соответствует ни логике, ни прошивке. Остальные не проверял. Железный Корвет и лог анализатор сильно поможет ))
    я еще ошибки встречал, но не помню уже, где.
  8. #157
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    51.2 мкс, 512 точек по 100нс
    Кстати у MSX2 48мкс активная область дисплея (пиксель клок чуть больше), плюс бордюр 2мкс по бокам. Есть там хитрый регистр двигать изображение на 8 пикселей влево и вправо. И это работает на LCD телике.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.12.2019 в 21:45.
  9. #158
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Так... plmD40_1.bin и соответствующий d40-x.jed совпадают с Korvet_TO, за исключением сигнала VCLK, кторый = 10M*notMODSEL + 10M*5M*MODSEL, как в techref и соотв. Video_D40.jed
    plmD40_2.bin очень похож на techref и Video_D40.jed если в них LOADCT2 привести к виду = not(notHBL*C3*С2*С1*C0) и поправить что-то еще, пока не понял что.
    кривенько, но в питоне я как свинья в апельсинах...
    #Python 3.8.0
    #Python 3.8.0
    import sys
    data_out = bytes()
    file_out = open("rom.bin", 'wb')
    A = []
    for i in range (16):
    	A.append(0)
    D = []
    for i in range (8):
    	D.append(0)
    for addr in range (65536):
    	n = addr
    		A[i] = n % 2
    		n = n // 2
    	C0 = A[0]
    	C1 = A[1]
    	C2 = A[2]
    	C3 = A[3]
    	C4 = A[4]
    	C11 = A[5]
    	C9 = A[6]
    	C10 = A[7]
    	nACCESS = A[8]
    	nVBL = A[9]
    	MODSEL = A[10]
    	M1_25 = A[11]
    	M2_5 = A[12]
    	M5 = A[13]
    	M10 = A[14]
    	nHBL = A[15]
    	nCSV = (~M10 & ~M5 & ~M2_5 & M1_25) | (M10 & M5 & ~M2_5 & ~nACCESS)
    	GCLK = M10
    	SHIFT = not((nHBL & M5 & M2_5 & ~M1_25 & ~MODSEL & nVBL) | (nHBL & M5 & M2_5 & ~M1_25 & MODSEL & nVBL & ~C0))
    	LOADROM = M10 & M5 & ~M2_5 & M1_25
    	nHVSYNC = not((~nHBL & nVBL & ~C3 & C2)
    			| (~nHBL & ~nVBL & C11 & ~C3 & C2)
    			| (~nHBL & ~nVBL & ~C10 & C9 & ~C11 & ~C3 & C2)
    			| (~nHBL & ~nVBL & C10 & ~C9 & ~C11 & ~C3 & C2)
    			| (nHBL & ~nVBL & C10 & C9 & ~C11))
    	nLOADCT2 = not(~nHBL & C3 & C2 & C1 & C0)
    	nLOAD = not(nHBL & M5 & M2_5 & ~M1_25 & nVBL)
    	VCLK = (M10 & ~MODSEL) | (M10 & M5 & MODSEL)
    	D[0] = nCSV
    	D[1] = GCLK
    	D[2] = SHIFT
    	D[3] = LOADROM
    	D[4] = nHVSYNC
    	D[5] = nLOADCT2
    	D[6] = nLOAD
    	D[7] = VCLK
    	data = 0
    	for i in range (8):
    		data = D[i] * 2**i + data
    	data_out = data_out + bytes([data])
    file_out.write(data_out)
    file_out.close()
    sys.exit (0)
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.12.2019 в 01:39.
    Serebriakov(05.12.2019)
  10. #159
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Насколько я понимаю, один символ = 16 пикселей
    Один символ в Корвете 8 в ширину на 16 в высоту, таблица 5 ТО.
    Так же заметил несоответствие прошивок ПЛМ D40 в текстовом тех. описании со страницы Сергея Ерохина и сканированном тех. описании в DJVU.
    Более того у меня есть еще два варианта сканов ТО из разных источников - везде табличка прошивки ПЛМ D40 такая же, как и в DJVU.
    Итого у нас имеются три версии прошивки (в архиве ниже переименовал по своему, чтобы не путаться):
    1) Из текстового ТО от Сергея Ерохина (Сергею передал это ТО разработчик Корвета Николай Рой):
    001-korvet-standart-html_TO-D40 = Video_D40.JED = techref.htm#tab5
    2) Из различных сканов ТО (набрал вручную в редакторе Sterh Chip Studio):
    002-korvet-standart-djvu_TO-D40 = Korvet_TO.djvu
    3) Прошивка со сдвинутым вправо рядом символов c первого Корвета Xrust:
    003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40 = d40-x.JED = plmD40_1.BIN
    Архив со всеми тремя прошивками можно скачать отсюда: KORVET_PLM_D40.rar
    Соответсвие обозначений в таблицах:
    djvu_TO - html_TO, Sterh
          0 - L
          H - -
          1 - H
    Если попытаться сконвертировать все прошивки из JeDec (*.jed) в BIN с помощью утилиты jedutil из состава MAME, то вторая и третья отлично конвертируются в обе стороны, а вот первая выдает ошибку Fatal error: Bad transmission checksum.
    Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что первая прошивка из текстового html-описания скорее всего битая, где-то в ней есть ошибки. Эталонной скорее всего нужно считать вторую, т.к. именно она встречается во многих других источниках бумажной документации.
    Ну или у кого есть возможность, считайте на Стерхе в режиме 556РТ2 D40 у стандартного Корвета, тогда будет ясно уже железобетонно.
    Если считать в режиме 27512, скорее всего получится тот же plmD40_2.bin - второй Корвет у Xrust практически обычный, за исключением тонких шрифтов, которые пока непонятно чем вызваны (выяснилось, что за них не отвечает D40)
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 22.08.2022 в 00:49. Причина: Поправил битые ссылки
  11. #160
    275
    148 сообщений
    Serebriakov, сегодня выяснил, что "тонкий шрифт" не зависит от D40.
    Какой кварц установлен в машине, где тонкий шрифт ? возможно, если кварц на более высокую частоту, то будет такой эффект ИМХО.
    Строго рекомендую забыть про нее, тк она криво исполнена. Вместо нее использовать из этого сообщения. Там ССИ(Hsync) в поряде, других отличий от заводской нет и картинка так же отображается без проблем справа !
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
