Страница 60 из 87 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #591
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    У Вектора четко разнесены промежутки времени в которые память доступна процессору и видео. Сигналы формируются ПЗУ, но без схемы под рукой точнее не скажу. Отсюда растут ноги у знаменитой растактовки с округлением каждого М-цикла вверх до числа тактов, кратного четырем.
    Больше игр нет
    Improver(23.10.2019)
  2. #592
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чуть дополню svofski конкретикой. Сигнал READY проца формируется из старшего бита РЕ3 D36 и двух бит слова состояния.
  3. #593
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    svofski, ivagor, вот сейчас разглядываю схему 02-го (там ПЗУшек меньше): сигнал МХ2 формируется триггером Д79.2 и, судя по схеме, он равен 750кГц, чистый прямоугольник с равными промежутками, что как раз и получается 1/4 от тактовой частоты 3МГц. И далее на его основе формируется сигнал "READY" для процессора триггерами Д85.2 и Д79.1, теперь стало более-менее понятно.
  4. #594
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    А у меня такой вопрос.
    Почему бы не совместить графические плоскости в одно адресное пространство по аналогии с EGA? Сэкономим 24 килобайта памяти, так как графическая память будет занимать участок в 8 килобайт, а не 32 килобайта.
    Введем ещё два-три регистра:
    маска плоскости(четыре бита по числу плоскостей). Запись по адресу графики вносит изменения в те плоскости, биты которых в данном регистре были установлены в 1.
    маска битов. Для каждого байта в каждой плоскости запись по адресу графики изменяет те биты, которые были установлены в 1 в данном регистре.
    номер плоскости для чтения( можно совместить с регистром маски плоскости, старшие биты - плоскость с которой читаются данные, младшие четыре бита - маска плоскости). Чтение по адресу графики получает байт плоскости чей номер в этом регистре.
    Реально видеопамять будет адресоваться через 8 килобайт основной памяти, а не через 32.
    Плюсуй, если согласен.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  5. #595
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    В Корвете этот принцип реализован. Да, бейсиковский оператор PAINT работает очень шустро (именно для него эта аппаратная заточка). Однако, практическая графика в играх (спрайты) скорострельностью не блещет...
  6. #596
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Что-то я не могу справится с арифметикой, чтобы охватить все точки нужно 256х256 х 4бита на цвет = 262144 бита на экран, если брать 8бит=1байт, то получается, что нужно никак не меньше 32кБайт памяти. Как можно их затолкать 8кБайт?
    Ну и далее... Любое вмешательство в экран без сохранения полной совместимости со старым ПО, даже многократно улучшающее обращение к нему, приведёт к тому, что надо будет всё ПО переписывать заново. Можно, конечно, всё переделать, и даже, при должном умении, добавить в схему 2Д/3Д ускоритель, но если нельзя будет запускать старое ПО, то это будет уже не Вектор, а совершенно новый компьютер... :-( Имеет ли смысл сейчас изобретать такой велосипед?
  7. #597
    80
    60 сообщений
    Smalovsky имеет ввиду 8КиБ адресного пространства проца на все 4 параллельные цветовых плоскости, как у Корвета 48КиБ ГЗУ (3 цветовых плоскости) адресуются через 16КиБ адресного пространства проца.
    НО! Вопрос Smalovsky: как/чем аппаратно ты планируешь использовать освободившиеся 24КиБ (0xA000-0xFFFF или 0x8000-0xDFFF)?
    Вероятно, Smalovsky подразумевает новую схемотехнику под новое ПО.
    Как я уже отметил, работа с такой графикой будет тормознее, чем у Вектора в штате.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 23.12.2019 в 09:58.
  8. #598
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    По всей видимости, мне надо будет посмотреть схему Корвета...
    Вот и я про то же -- будет новое ПО, и будет новый комп. Но имеет ли смысл сейчас разрабатывать новый комп под старую восьмибитную архитектуру?
  9. #599
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Если это сделать опциональной фичей, то 4× выигрыш может быть на заполнении больших областей, очистке экрана, рисовании одноцветных спрайтов итд. Вопрос можно ли что-то подобное сделать ловким трюком с парой микросхем и маленьким мотком мгтфа, или это должна быть новая разработка?
    Больше игр нет
  10. #600
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Несколько лет назад, когда баловался с разными модернизациями v06cc svofski собирался попробовать добавить ega/корветоподный доступ к плоскостям вектора. Меня тогда остановило отсутствие современного эмулятора с открытыми исходниками, чтобы добавить туда эту фичу для удобства разработки. Теперь есть аж два таких эмулятора, но у меня теперь недостаточно задора для этой штуки (хотя, если честно, скорее всего и тогда не хватило бы для чего-то стоящего). Ну и такой момент - параллельный доступ к плоскостям и организация памяти - это все же разные вещи, связывать их не обязательно. Можно оставить имеющуюся организацию видеопамяти (как я и собирался) с отключаемым параллельным доступом, можно добавить диспетчер памяти, гибко работающий с окнами по 8 Кб (а можно не добавлять, кваз Баркаря хоть и не идеально, но решает большинство проблем с организацией памяти).
