Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения :)
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    По умолчанию Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения :)
    Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения на современных ПК из под WIN или Linux
    Кто какие способы использует, очень интересен данный вопрос.
    ZX Evolution rev C4
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    для статического анализа выбор удобных "способов" небольшой - IDA Pro или Ghidra
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили MetalliC за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(02.10.2021), stepmotor(22.12.2019), Stl75(23.12.2019)
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    меня сейчас в основном интересуют только графпроцедуры
    ломаю в своём же эмуле, где наглядно видно, какая что рисует
    форматированный дизасм выгоняю в txt из отладчика zxspin
    структуру буферов и спрайты смотрю в xpeccy
    там же иногда немножечко трассирую
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    stepmotor(23.12.2019)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Highway Encounter разбирал с помощью Skoolkit https://skoolkit.ca/
    Он хорош для случая когда хочется потом поделиться результатом - получается куча HTML на выходе.
    Но у меня была цель портирования на другую платформу, для этого этот инструмент не очень хорош.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    stepmotor(23.12.2019), Stl75(23.12.2019)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    1. Получаем карту использования памяти (обычно взяв и прогнав готовый rzx, где ещё нужно дополнительно поумирать по-всякому, потыкать в меню разные редефайны клавиш, и прочее)
    2. Карту и снап (можно выгрузить из rzx, или вручную из оригинальной тапки чистый бинарник получить) кормим в SkoolKit, на выходе получаем достаточно приличный дизасм, где уже определены блоки кода/данных.
    3. Далее этот файл можно править по-всякому и компилить.
    4. Полученный в результате компиляции бинарник (или снап) сверяется с эталоном на предмет различий. Если найдены - то править косяк, и снова компилить.
    Очень удобно для исследования IDA, но прямого метода выгрузить оттуда текст для компиляции, да ещё и с нужными комментариями не нашёл.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    nzeemin(23.12.2019)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может я не совсем понял, имеется в виду какой-то альтернативный вариант вместо Alt-F10 (File->Produce file->Create ASM file)?
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    И как его тем же SjASM компилить?
    Кроме этого, я делаю различные IFDEF и макросы к примеру.
    Позволяет сильно упростить исходник, и сделать повторное использование блоков.
    Типа как тут
    https://github.com/Bedazzle/EATF/blo..._main_menu.asm
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну т.е. все же проблема не в том, что нет
    а в совместимости с конкретным ассемблером.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Мне на текущий момент наименьшее количество неудобной возни даёт то, что описано выше. Так и пользуюсь. Если кто-то может показать как лучше - с удовольствием поглядел бы, и перенял.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    29
    11 сообщений
    Интересно, где эмуляторы или реальный zx в файлах .tap .tzx и.т.д читают "точку входа" стартовый адрес для запуска игры. ?? Если в загрузчике нет ничего подобного RANDOMIZE USR ....
    ZX Evolution rev C4
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
