Страница 171 из 181 ПерваяПервая ... 167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1701
    232
    154 сообщений
    В конфиг или на вкладке tape снять галку traps? Автостарт оставить. Только при чем тут tr-dos непонятно.
    Ага, значит наоборот снять traps, да я в смысле пентагоновского меню, а не в бейсике )) Спасибо.
  2. #1702
    г. Харьков, Украина
    Подскажите пожалуйста, где в настройках задается скорость эмуляции?
    зы я нашел только нумлок - для максимальной скорости, а что бы понижать скорость не нашел.
  3. #1703
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    GOG, Я просто менял количество тактов на фрейм (вкладку не помню, t-states короче).
  4. #1704
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    способ сей потенциально глюкоопасен
    есичо, в моём эмуле юлакса кнопка есть уполовинить скорость именно эмуляции
  5. #1705
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Чем опасен?
  6. #1706
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Чем опасен?
    *терпеливо* потенциальными глюками (и хорошо, если только аудиовизуальными)
    например, прога может стеком что-то читать и не рассчитывать, что при этом вдруг придёт прерывание
  7. #1707
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Чем опасен?
    лучше дрыгать частотой int-а
    тогда количество тактов в фрейме всегда одно
    и все безопасно
    и все мультиколоры на месте...
    ...хотя они будут на месте и если просто задать число тактов во фрейме
    тк еще есть и число тактов до начала экрана и число тактов в строке...
    правда лично у меня меньше 10 поставить не получается
    что есть печально
    и меньше 1000т на фрейм тоже не фурычит...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.12.2019 в 06:13.
  8. #1708
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, когда я на железном спеке нажимаю турбо, у меня меняется именно количество тактов на прерывание. Никаких глюков нет. Бордюр на месте никогда не был вообще, и это никогда не создавало проблем.
    И если кому-то надо именно эмулировать ускоренный спек - то именно таким способом. Начало и количество тактов на строку как раз лучше не трогать - и мультиколоры останутся на месте. Хотя зависит от того как в эмуле сделана эмуляция мультиколора. Смысл в том чтобы кучу тактов вместить между фреймами (в период Blanc)
    Последний раз редактировалось Dexus; 26.12.2019 в 06:27.
  9. #1709
    232
    154 сообщений
    Продолжаю курочить, отключить чтобы курсор вообще не пропадал Mouse locked - не нашел, есть ли?
    Не получается прикрутить квиксейв и квиклоад на табы геймпада как в Ретроарке и других эмулях - ставил на JB8=main.qsave1, cтавил main.qsave1=JB8, чего-то не пашет ничего, можно ли как-то?
  10. #1710
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    а сколько мегагерц твоя турба?
    если я тебя правильно понял, то именно так я сделал у себя в эмуле (плюс еще автодетект звука бипера или оцифрованного аигрека)
    но глюки (немультиколорные) всё же могут быть, например, в любом эмуле в турбе (лучше от 14мгц) запусти Manic Pietro и посмотри, что в анимации геймовера происходит
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
