Страница 48 из 67 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #471
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    MOVB R0,@#177101
    Читайте ТО, там написано, что "ОСОБЕННОСТЬЮ РАБОТЫ С РЕГИСТРАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ К УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ В МЛАДШЕМ БАЙТЕ (В Т.Ч. ПО НЕЧЕТНЫМ АДРЕСАМ).". А это возможно только при словном обращении, в байтовой команде при обращении к нечетному адресу выводимый байт передается в старшем байте (разряды 15-8).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(28.12.2019), Titus(28.12.2019)
  2. #472
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну то есть по простому - MOV R0,@#177101
    Недостаток - такое возможно не на всех процессорах PDP-11 и 1801-1811-1831.
    Более универсальный способ - не использовать нулевой бит в дешифраторе адреса, то есть обращение к (байтовым) регистрам пойдёт по чётным адресам. Недостаток этого метода - "окно" обращения к регистрам становится в два раза больше. Но если следовать рекомендациям по в/в в PDP-11, на это можно смело забить.
    Ещё более универсальный метод - в блоке обращения к устройству с байтовыми регистрами - перекидывать старший байт в младший при (байтовой) записи по нечётным адресам. Недостаток этого метода - поскольку PDP-11 не знает об этом ничего - она всё равно будет для нечётного байта выдавать данные в старшем байте, то есть - программа должна обеспечить это. То есть в MOVB R0,@#177101 записываемые данные должны быть в старшем байте R0
  3. #473
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А при чем тут все процессоры PDP-11? В данном случае идет речь конкретно об УКНЦ, о работе с параллельным портом, который расположен на магистрали ПП. И это особенность архитектуры, её и надо учитывать при программировании параллельного порта в УКНЦ.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(28.12.2019)
  4. #474
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По тому, что написал человек в коде, становится понятным, что он плохо себе представляет, что где куда и когда передаётся. И в следующий раз он на не УК-НЦ шном процессоре напишет код как под УК-НЦ-шный и опять будет удивляться - а чего она молчит. Поэтому и написАл так, как написАл
  5. #475
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я вше уже спрашивал
    В порт пишем слово, а значимый только младший байт?
    мне ответили:
    В порт пишем только БАЙТ.
    вы токма рака за камень заводите.. как обычно впрочем..
    Блесните эрудицией.. напишите чтобы заиграло
    Последний раз редактировалось S_V_B; 28.12.2019 в 12:16.
  6. #476
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Зачем? Ваш проект - вы и пишите, у меня свои проекты есть, в них и пишу
    а вам, как обычно, писАть - только время тратить. Ок, дальше сами
  7. #477
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, в порт записываем слово командой MOV, а значение должно содержаться в младшем байте. У процессоров 1801ВМ2/1806ВМ2 есть ещё такая особенность - при записи командой MOV для приёмника формируется только цикл ЗАПИСЬ, а при использовании команды MOVB для приёмника формируется цикл ЧТЕНИЕ-МОДИФИКАЦИЯ-ЗАПИСЬ, чтение и модификация естественно фиктивные, но на это тоже надо обращать внимание, если регистры отличаются по чтению и записи.
    hobot(28.12.2019), S_V_B(28.12.2019)
  8. #478
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ок, дальше сами
    Могли бы не утруждаться так..
  9. #479
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вот теперь и не буду
  10. #480
    2,225
    877 сообщений
    мне ответили:
    Слушай Alex_K, он правильно говорит)
    Я совсем забыл, что у нас PDP)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
