Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Специальный стенд тестирования 1801ВМх в корпусе МК-41, на мелких ИС.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Специальный стенд тестирования 1801ВМх в корпусе МК-41, на мелких ИС.
    Предлагается сделать проект изделия для теста процессоров :
    М1801ВМ1А
    М1801ВМ2А
    М1801ВМ3А
    Н1806ВМ2
    и др. типономиналы через переходник.
    В составе :
    - Частометр БК
    - терминал 177560 на АЛС341 алфавитно-цифровой
    - устройство хранения RT-11
    доб. по просьбе нетрудящихся - аккумурлятор 3.7 в. с повышающим БП ( 2.80 ---> 5.00 в.) и зарядкой.
    Для терминала использовать индикаторы АЛС341А1 или типа такого :
    И Н1806ВМ2 .
    ПЗУ - 055, 134 и 1801РР1.
    Может даже какие дополнительные устройства приделать, типа звукового ЦАП.
    Предлагаю осудить концепт-модель.
    Приглашаются спонсоры проекта.
    Последний раз редактировалось MM; 06.01.2020 в 19:14.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    hobot(06.01.2020), Ратмир(06.01.2020)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Есть вопросы:
    1. какие задачи тестирования ставятся ?
    2. зачем завязка на АЛС340 ? ну и стоимость - пара строчек по 32 символа - это уже 13тыр только на индикаторы
    см https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4515
    Выскажу свое мнение
    Какие задачи тестирования интересны
    1. Определение максимальной тактовой частоты (соответственно вся остальная периферия должна быть 100% работоспособна при любой тактовой )
    2. Определение диапазона рабочих напряжений - те нужна возможность изменения питающего напряжения с шагом 10мв, а также подтяжкой шины (и напряжение и сопротивление)
    3. Определение энергопотребления - те для вычисления тепловыделения
    Техническая реализация
    самое правильное в виде приставки к компу - зацепить через USB
    на компе - и терминал и управление тестированием.
    сразу доступно расширенное логирование и возможность визуализировать процессы выводя на экран состояние шины итд итп
    оперативная память - статика
    используя ПЛИС для построения тестера, можно обеспечить инструментальную гибкость тестера
    те меняя прошивку можно добавлять новые процессоры или части МПК
    (концептуально можно вообще заливать прошивку под каждый процессор и гонять его в индивидуальных режимах)
    очевидно, что в такой реализации можно не ограничиваться процессорами - можно тестировать и оперативную память, причем явно выжимая из нее всё
    соответственно такой вариант готов поддержать, а вот вариант на мелкой логике и с матричными АЛС340 увы нет. я не на столько богат ;-)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    по 70 руб в Ленинграде. Или по 150 в Митино. 16 х 150 руб = 2400 руб - больше не нужно для копания в пульте, остальные символы - замедленный вывод, например 15 кодов/сек.
    Альтернатива - нанимать программера для окучивания LCD экрана - т.е. что бы без "Я чрезвычайно занят в течении года от данного момента " или на "Сиськах" - $300 минимум только программеру.
    А там где LCD - там и новодел корпуса , еще сотни $.
    Это портативный тестер для отсеивания брака на барахолке типа Митино. Как вариант - тожно приделать резистор СП5 и китайский вольтметр - 4.50...5.50 в., что бы конкретно побесить продавца ВМок - т.к. тест ВМ3 не так прост, надо грузить ОС и задание к ней, при нескольких разных напряжениях.
    Любой каприз за Ваши деньги. Можно поставить простецкий китайский амперметр ( 0...1 а. - сборка 1801ВМ3+1801ВМ4 потребляет 0.5 а. минимум ) или даже стрелочник.
    В итоге с наворотами и навесами выдержит ли банка 18650 ток 2 а. при 3.00 в. ?
    Носитель ОС предполагается флешка ( CF ? ) , вероятно. Или 2.5" винчестер.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Тогда он будет нужен 1-2 человекам (ну хорошо - 3-4). Смысл? Вариант SuperMax'а мне нравится больше ...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если совсем подешевле - можно на 15 шт. АЛС363 зеленых сделать, это даже проще. Они вроде как по 50 руб доступны. Но тусклые.
    Возможные габариты индикатора - до 165 мм длиной.
    Или на китайских 14/16 сегментных сделать - будет поярче, недорого, но без строчных букв.
    Но если кому как калькулятор вдруг пригодится - это не очень интересно.
    Софт калькулятора - а Бейсик.Сав 56 блоков. Или Фокал.Сав - самый что ни на есть Формульный Калькулятор.
    Да, СОЗУ в стенде - 1 метр для ЦП, и 48 Кбайт для терминала.
    Жалко, что не серийные - подошли бы...
    https://www.alibaba.com/product-deta...6ac369afV2SNF5
    $100 хотят за 100 шт. + почта.
    Зато влезет 3 шт. в рядок - 18 знаков.
    А экономия-то какая !!! ( Т.е. либо 850 руб и набор символов от 15-ИЭ-00-013, либо ~210 руб и "никакой" набор.)
    На катоды можно присобачить 3 шт. 133ИД10, будет 1:18 скважность, при 10 ма на сегмент индикатор потребит до 160 ма+ИС.
    Последний раз редактировалось MM; 07.01.2020 в 03:12.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    смотря какой LCD брать
    если это LCD1602 на базе HD44780 то работать с ним одно удовольствие
    тогда понятна задача портативности
    но для меня, и я думаю большинства, эта задача далека от актуальности.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тогда добавляйте ОЗУ, ОС на флешке-диске и эмулятор контроллера МУ - получим некую карманную ДВК )))
    Покет-ДВК )))
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Хотел написать, но раздумал. Всё как обычно - куча хотелок в комментах без учёта того, для чего позиционируется устройство.
    карманную ДВК
    Аха, карманную. Размеры кармана только зашкаливают.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Действительно, только для обычной бытовой сумки.
    И МК-41 никак не вмещает всего, лучше таки МК-64/МС1103.
    В МК-64 влезут китайские светики 8х8 20.2х20.2 мм, которых на Али имеется, примерно по 30 руб или дешевле. Зато будет настоящая бегущая строка, 16 символов, с плавным скроллом.
    Да и клаву хотелось бы МС7004 на кнопочках ПК-8, примерно так 60 кнопок, JCUK.
    По отдельному заказу возможна внешняя PS/2 клава, что в принципе решает проблему корпуса стенда.
    СОЗУ - 1 метр ЦП ( для 16-бит адресов - как ЭД ) + порядка 48 Кбайт ПП ( терминала ).
    Флешка - пока вопрос изучается.
    VIRQ ЦП будут тестироваться, ДМА - по отдельному заказу.
    К сожалению, ввиду крайней расточительности по питанию, 1801ВП1 применены не будут.
    О ценах компонентов для варианта с клавой PS/2.
    Колодка под 1801ВМ1 - УК9-1 порядка 1300 руб в Митино.
    Колодка под Н1806ВМ2/1806ВМ3 УК64-4С порядка 3000 руб, может где и за 2000 руб можно купить. СН64/1 к ней - в районе 500 руб, и предложения стремятся к 000001. Покупать в Полтаве - там космические цены и в РФ не отсылают.
    Колодка под М1801ВМ3 - 2 шт. СНП58-64 мама, порядка 500 руб за 2 шт.серебрянных. Ж. - чрезмерно дорого.
    Офф.
    Кстати, вопрос о 3Д принтерах - какая там разрешающая способность в миллиметрах ?
    Перегородки габаритами 3х10х0.3 мм ( ~70 шт. в изделии ) реально получить, с высоким выходом годных ?
    54
    43 сообщений
    Если выбор индикатора первоочердная задача то в корпус должен хорошо встать WH4002A-YGH-CT
    И потребляет 6ма
    Рус/англ
    Есть варианты с подсветкой другого цвета.
    Для опытов можно купить в МОСКВЕ за 1081р. В Китае рублей 600.
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    SuperMax(08.01.2020)
  1. Дверной звонок на Н1806ВМ2, не мелких ИС, с музпроцем.
    от MM в разделе Разработка электроники
    Ответов: 50
    Последнее: 06.06.2025, 22:12
  2. Стенд МПИ систем типа БК. Описание.
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 44
    Последнее: 25.04.2025, 19:23
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. ArtField'2010 - специальный приз
    от unbeliever в разделе События
    Ответов: 27
    Последнее: 27.06.2010, 19:36
  5. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
