Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 133
Тема: Ядро с 32 битами и виртуализацией
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Вот тут я вообще нить потерял.
    ну дык
    старшая половина 32битного регистра
    лежит в 8битных регистрах H и L
    в H за одно и знак в 7-бите
    младшая половина 32битного регистра
    лежит в новом 16 битном регистре HLL ну или LHL
    все команды работающие с 32 бит регами
    оперируют с HL и LHL как с одним регистром EHL
    все старые команды z80
    могут без проблем брать HL (старшую половину да еще со знаком)
    и отбрасывать дробную часть LHL
    или же вообще брать один H и работать по 8-ми битному
    тоесть при переходе к работе с 8\16 битными числами старыми командами z80 из 32 битного режима
    у нас НЕ ОСТАЮТСЯ ОГРЫЗКИ (младшие байты) от цифр
    у нас остается числа деленные на 256 и со знаком
    (другими словами просто со сниженной точностью)
    мы можем работать с ними старыми командами
    а потом снова новыми 32битными
    то есть
    add ede,ebc
    add $01230000,$11111111
    ede= $12341111
    а тут старый 16 битный
    add hl,de
    add $0001,$1234
    de = $1235 (старшая значимая половина со знаком доступна старым командам)
    Есть, и означает "not (A and B)", а у нас "A and (not B)".
    о боже
    теперь будем знать
    а зачем нужна логическая операция?
    выдавать 1 только
    если первый операнд 1 а второй 0
    с ходу не вижу применения
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.01.2020 в 16:25.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Bolt, в плане концепции расширения разрядности проца с сохранением совместимости посмотри на примере 6502->65816 (W65C816S), и даже есть концепт 32-хбитного W65C832S (но, к сожалению, не реализован в серии).
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Bolt(11.01.2020)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    andrews опять про технологии XXI века...
    Нет, 25 МГц не достаточно. Экран тоже будет другой.
    без этого не будет доступа к интернету, а тогда это по нынешеним временам игровая приставка, а не комп! "Другой экран" не должен весить тяжело >16k, иначе это потянет вниз другие характеристики компа. Вернее придется увеличивать объем всех видов памяти, пропускную способность шин, интернет-трафик
    Последний раз редактировалось andrews; 11.01.2020 в 16:55.
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    выдавать 1 только
    например, для битолюбства с вычислением автомасок
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    add ede,ebc
    ede= $12341111
    add hl,de
    add $0001,$1234
    Теперь понял. На фиксированную точку похоже.
    Быстро прыгать туда-сюда между 16 и 32 битами не планировалось, а адресация по младшим битам получается с интересной фичей, которую пока ещё не додумал.
    Старые команды больше для совместимости, не для написания новых программ.
    Фиксированную точку тоже потом применим
    Что-то сразу не понял, потом надо будет вдумчиво почитать.
    У него, кстати, andn называется rep:
    SEP #%00010000 	; set bit 4 for 8-bit index registers.
    REP #%00010000 	; clear bit 4 for 16-bit index registers.
    В 2016 году занимался аналогичным проектом.
    Но не доделал. Хотя кое-что уже работало.
    Например, по каналу RS232 из PC посылал файлы .scr в плату с FPGA с выводом на экран монитора.
    Могу реанимировать проект, если есть интерес.
    Вот описания на процессор и СнК.
    https://cloud.mail.ru/public/XfgP/6ymYQ5bfU
    https://cloud.mail.ru/public/2swe/2Mg4A9qfC
    Ого.
    Это с нуля разработано или за основу было взято какое-то ядро? На какой частоте это работало? Регистры были в регистрах или использовалась встроенная в FPGA память?
    663
    513 сообщений
    ну до
    только есть проблема
    при прыгании из 16 бит в 32
    нужно будет занулять младшие 16 бит которые будут содержать результаті предыдущих 32 бит вычислений
    или же игнорить и накалпивать иногда ошибки
    как подобная трабла ведет себя на х86 я не помню
    там тоже должна быть ситуация когда после 16 бит вычислений
    старшие 2 байта какого нибудь EAX по идеи содержат cовсем не то
    а вот будут ли они автоматом занулятся
    или останутся как есть я чот забыл...
    у 6502 принято называть команды
    рандомными обязательно 3-мя буквами чтоб усложнить запоминание
    єто еще худе чем 8080
    ну если вешать 32 битные команды
    после префиксов
    и оставлять весь набор старых команд
    то 8 битные команды будут самими производительными\легкове ными
    и будут использоватся может даже чаще
    а 32 бит только при необходимости
    если же будет по образу и подобию х86
    то постоянное прыгание из 32 в 16\8 уже может и не будет эффективным
    да и памяти будет жрать на переключение...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.01.2020 в 20:26.
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Ого.
    За основу был взят мой же мультимедийный RISC процессор, разработанный с нуля.
    Проект rz80soc работает на частоте 50 МГц. Регистры - это регистры, а не память.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ynicky, а Z80 как эмулируется? Табличными переходами с выполнением соответствующих RISC-команд?
    после префиксов
    Тоже так думал, потом решил что пусть Z80-е выполняются хоть за 20 тактов, для эмуляции этого хватит, а вот "нативные" лучше сделать побыстрее.
    Как я себе представляю запуск чего-либо на этом "комбайне".
    Есть старый софт, игры и прочее. Есть новый.
    Новый пишется в режиме "32", работает быстро, использует все фичи. Например, ускорение работы с графикой, если оно будет.
    Для запуска старого софта есть программа-эмулятор. Она загружает в своё 24-разрядное адресное пространство образ ROM и прочее, и делает переход на ROM-ные 0000h, переключив режим на "Z80". Далее всё работает как обычно, но на in/out отрабатывает trap, вызывается процедура из эмулятора, которая что-то загружает в аккумулятор и делает переход на следующую инструкцию.
    То есть "Z80" - это не основной режим, а аппаратное ускорение эмуляции.
    Как написано у Ynicky: "При проектировании данного микропроцессора ставилась задача разработки конвейеризированного процессора ... с учетом минимального программно-аппаратного эмулирования микропроцессора z80."
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Вот кусочек кода эмуляции z80:
    	global	__main
    	align 256
    __main:
    	lea	r1,0x00010000	;SP
    	lea	r30,0x00000000	;QR
    	lea	r25,0x00010000	;Base address of Basic48.rom
    	lea	r26,0x00020000	;Base address of IN/OUT ports
    _z80_Reset:
    	lea	r19,0xFFFFFFFF
    	mov	r32,r19		;B
    	mov	r33,r19		;C
    	mov	r34,r19		;D
    	mov	r35,r19		;E
    	mov	r36,r19		;H
    	mov	r37,r19		;L
    	mov	r38,r19		;F
    	mov	r39,r19		;A
    	mov	r40,r19		;I
    	mov	r41,r19		;R
    	mov	r42,r19		;IXh
    	mov	r43,r19		;IXl
    	mov	r44,r19		;IYh
    	mov	r45,r19		;IYl
    	movi	r46,0x00010000	;SP
    	mov	r47,r0		;PC
    	mov	r48,r19		;B'
    	mov	r49,r19		;C'
    	mov	r50,r19		;D'
    	mov	r51,r19		;E'
    	mov	r52,r19		;H'
    	mov	r53,r19		;L'
    	mov	r54,r19		;F'
    	mov	r55,r19		;A'
    	mov	r56,r0		;IFF1
    	mov	r57,r0		;IFF2
    	mov	r58,r0		;IM
    _z80_Cycle:
    	add	r19,r47,r25	;PC + Base Address r25
    	lbu	r19,(r19)
    	addi	r47,r47,1
    	slli	r19,r19,2
    	lea	r18,_z80_OPC
    	add	r19,r19,r18
    	jr	r19
    _z80_OPC:
    	br	_z80_00
    	br	_z80_01
    	br	_z80_02
    	br	_z80_03
    	br	_z80_04
    	br	_z80_05
    	br	_z80_06
    	br	_z80_07
    	br	_z80_08
    	br	_z80_09
    	br	_z80_0A
    	br	_z80_0B
    	br	_z80_0C
    	br	_z80_0D
    	br	_z80_0E
    	br	_z80_0F
    	br	_z80_10
    	br	_z80_11
    	br	_z80_12
    	br	_z80_13
    	br	_z80_14
    	br	_z80_15
    	br	_z80_16
    	br	_z80_17
    	br	_z80_18
    	br	_z80_19
    	br	_z80_1A
    	br	_z80_1B
    	br	_z80_1C
    	br	_z80_1D
    	br	_z80_1E
    	br	_z80_1F
    	br	_z80_20
    	br	_z80_21
    	br	_z80_22
    	br	_z80_23
    	br	_z80_24
    	br	_z80_25
    	br	_z80_26
    	br	_z80_27
    	br	_z80_28
    	br	_z80_29
    	br	_z80_2A
    	br	_z80_2B
    	br	_z80_2C
    	br	_z80_2D
    	br	_z80_2E
    	br	_z80_2F
    	br	_z80_30
    	br	_z80_31
    	br	_z80_32
    	br	_z80_33
    	br	_z80_34
    	br	_z80_35
    	br	_z80_36
    	br	_z80_37
    	br	_z80_38
    	br	_z80_39
    	br	_z80_3A
    	br	_z80_3B
    	br	_z80_3C
    	br	_z80_3D
    	br	_z80_3E
    	br	_z80_3F
    	br	_z80_40
    	br	_z80_41
    	br	_z80_42
    	br	_z80_43
    	br	_z80_44
    	br	_z80_45
    	br	_z80_46
    	br	_z80_47
    	br	_z80_48
    	br	_z80_49
    	br	_z80_4A
    	br	_z80_4B
    	br	_z80_4C
    	br	_z80_4D
    	br	_z80_4E
    	br	_z80_4F
    	br	_z80_50
    	br	_z80_51
    	br	_z80_52
    	br	_z80_53
    	br	_z80_54
    	br	_z80_55
    	br	_z80_56
    	br	_z80_57
    	br	_z80_58
    	br	_z80_59
    	br	_z80_5A
    	br	_z80_5B
    	br	_z80_5C
    	br	_z80_5D
    	br	_z80_5E
    	br	_z80_5F
    	br	_z80_60
    	br	_z80_61
    	br	_z80_62
    	br	_z80_63
    	br	_z80_64
    	br	_z80_65
    	br	_z80_66
    	br	_z80_67
    	br	_z80_68
    	br	_z80_69
    	br	_z80_6A
    	br	_z80_6B
    	br	_z80_6C
    	br	_z80_6D
    	br	_z80_6E
    	br	_z80_6F
    	br	_z80_70
    	br	_z80_71
    	br	_z80_72
    	br	_z80_73
    	br	_z80_74
    	br	_z80_75
    	br	_z80_76
    	br	_z80_77
    	br	_z80_78
    	br	_z80_79
    	br	_z80_7A
    	br	_z80_7B
    	br	_z80_7C
    	br	_z80_7D
    	br	_z80_7E
    	br	_z80_7F
    	br	_z80_80
    	br	_z80_81
    	br	_z80_82
    	br	_z80_83
    	br	_z80_84
    	br	_z80_85
    	br	_z80_86
    	br	_z80_87
    	br	_z80_88
    	br	_z80_89
    	br	_z80_8A
    	br	_z80_8B
    	br	_z80_8C
    	br	_z80_8D
    	br	_z80_8E
    	br	_z80_8F
    	br	_z80_90
    	br	_z80_91
    	br	_z80_92
    	br	_z80_93
    	br	_z80_94
    	br	_z80_95
    	br	_z80_96
    	br	_z80_97
    	br	_z80_98
    	br	_z80_99
    	br	_z80_9A
    	br	_z80_9B
    	br	_z80_9C
    	br	_z80_9D
    	br	_z80_9E
    	br	_z80_9F
    	br	_z80_A0
    	br	_z80_A1
    	br	_z80_A2
    	br	_z80_A3
    	br	_z80_A4
    	br	_z80_A5
    	br	_z80_A6
    	br	_z80_A7
    	br	_z80_A8
    	br	_z80_A9
    	br	_z80_AA
    	br	_z80_AB
    	br	_z80_AC
    	br	_z80_AD
    	br	_z80_AE
    	br	_z80_AF
    	br	_z80_B0
    	br	_z80_B1
    	br	_z80_B2
    	br	_z80_B3
    	br	_z80_B4
    	br	_z80_B5
    	br	_z80_B6
    	br	_z80_B7
    	br	_z80_B8
    	br	_z80_B9
    	br	_z80_BA
    	br	_z80_BB
    	br	_z80_BC
    	br	_z80_BD
    	br	_z80_BE
    	br	_z80_BF
    	br	_z80_C0
    	br	_z80_C1
    	br	_z80_C2
    	br	_z80_C3
    	br	_z80_C4
    	br	_z80_C5
    	br	_z80_C6
    	br	_z80_C7
    	br	_z80_C8
    	br	_z80_C9
    	br	_z80_CA
    	br	_z80_CB
    	br	_z80_CC
    	br	_z80_CD
    	br	_z80_CE
    	br	_z80_CF
    	br	_z80_D0
    	br	_z80_D1
    	br	_z80_D2
    	br	_z80_D3
    	br	_z80_D4
    	br	_z80_D5
    	br	_z80_D6
    	br	_z80_D7
    	br	_z80_D8
    	br	_z80_D9
    	br	_z80_DA
    	br	_z80_DB
    	br	_z80_DC
    	br	_z80_DD
    	br	_z80_DE
    	br	_z80_DF
    	br	_z80_E0
    	br	_z80_E1
    	br	_z80_E2
    	br	_z80_E3
    	br	_z80_E4
    	br	_z80_E5
    	br	_z80_E6
    	br	_z80_E7
    	br	_z80_E8
    	br	_z80_E9
    	br	_z80_EA
    	br	_z80_EB
    	br	_z80_EC
    	br	_z80_ED
    	br	_z80_EE
    	br	_z80_EF
    	br	_z80_F0
    	br	_z80_F1
    	br	_z80_F2
    	br	_z80_F3
    	br	_z80_F4
    	br	_z80_F5
    	br	_z80_F6
    	br	_z80_F7
    	br	_z80_F8
    	br	_z80_F9
    	br	_z80_FA
    	br	_z80_FB
    	br	_z80_FC
    	br	_z80_FD
    	br	_z80_FE
    	br	_z80_FF
    _z80_00:			;NOP
    ;;;	nop
    	br	_z80_Cycle
    _z80_01:			;LD BC,nn
    	add	r17,r47,r25	;+ Base Address r25
    	lbu	r33,0(r17)	;C
    	lb	r32,1(r17)	;B
    	addi	r47,r47,2
    	br	_z80_Cycle
    _z80_02:			;LD (BC),A
    	slli	r17,r32,8	;B
    	or	r17,r17,r33	;C
    	add	r17,r17,r25	;+ Base Address
    	sb	r39,(r17)
    	br	_z80_Cycle
    _z80_03:			;INC BC
    	slli	r17,r32,8	;B
    	or	r17,r17,r33	;C
    	addi	r17,r17,1
    	srai	r32,r17,8	;B
    	andi	r33,r17,0xFF	;C
    	br	_z80_Cycle
    _z80_04:			;INC B
    	addi	r32,r32,1
    	br	_z80_Cycle
    _z80_05:			;DEC B
    	subi	r32,r32,1
    	br	_z80_Cycle
    _z80_06:			;LD B,n
    	lb	r32,(r17)
    	addi	r47,r47,1
    	br	_z80_Cycle
    Но я его до конца не отладил.
    Bolt(11.01.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Останутся. Беззнаковые можно обрезать при помощи "and EAX,0x0000ffff", для знаковых есть команды
  1. Ответов: 465
    Последнее: 03.01.2020, 07:15
  2. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
