Страница 12 из 50 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #111
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    ZPilot, вот тут есть журналы "ПК УКНЦ". А в них есть статьи по ремонту УКНЦ. Да и другая полезная информация найдется ...
    Да, хорошую я темку развил! Спасибо за ссылочку! Мне тожж будет очень полезна! Глядишь и до своих "уснувших" - доберусь!
    Большая часть ПЛМ уже взломаны и описаны очень подробно.
    А, если не секрет - где это можно найти?
    FPGA - наше все!
  2. #112
    2,227
    877 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/30964-rever...515khm1-2.html
  3. #113
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    ну раз время у вас есть,
    Спасибо за информацию. Я уже раньше писал, что у меня на ЦПУ не снимается АЦЛО, а ДЦЛО снят, те что-то не дает. Хотя, исходя из вашей информации:
    Потом снимается сигнал DCLO, небольшая пауза, снимается ACLO, ЦП запускается
    , я немного в замешательстве, ДЦЛО же на ЦП снят, получается, что после "160370$:SOB R0,160370$ ; Задержка" должен был снятся АЦЛО.
    Что касается ПП, я посмотрел сигналы на старших адресах мультиплексорной шины ПП (да она инверсная, там на схеме все написано), 13-15 адрес сигналы одинаковые, те процессор ставит и снимает старшие 3 бита, а это Е000 (что 160000 в восьмеричной), что автоматом означает, регистр считался верно, ПЗУ выбралась тоже верно. Сигналы SYNC на вход AR процессора и сигнал ответа RPLY от ПЗУ тоже присутствуют.
    Вот бред какой-то, все есть и не работаю.
    Я выпаял аккуратно 8 рушек, что работают с ПП, запаял панельки и воткнул другие рушки - результат тот же, но работоспособность рушек не известна, оказалось, что мне их просто не на чем проверить. Из своего опыта, рушки которые мертвые, видны по сигналам с 14 ноги, в моем же случае, сигнал адекватный, они могут быть битые, но тогда нужен тестер и да, они могут гадить в карму.
    ну и самый плохой момент, для меня, 208 ре2 от времени поплыла.. тогда.. наверное точно в мусор..
  4. #114
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Их ещё можно найти, ну а на крайняк, на какой нибудь паре ЭСППЗУ собрать заменитель. Технически, можно даже на одной, но там обвески будет чуть побольше
  5. #115
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сигналы DCLO и ACLO, а также и HALT, для ЦП идут с микросхемы D24. Т.е. программа в ПП управляет ими через регистр 0177716. При включении питания производится инициализация устройств по сигналу INIT. Так при инициализации D24 HALT и DCLO устанавливаются в неактивный высокий уровень, а ACLO в активный низкий.
    Ещё хотелось бы узнать уровень сигнала HALT на ЦП. Как я уже ранее писал, если он низкий, то вместо нормальной стартовой процедуры будет произведен запуск программы в ОЗУ, которой естественно нет.
  6. #116
    104
    65 сообщений
    У меня сейчас так и есть.. но по идее (те по онисанию на страницах 65-67 руководства), АЦЛО все-таки, для нормальной работы, должен быть снят.
    Хальт проверю завтра, но если мне не оТшибает память все в высоком.. и МШ Д/А там же, стоит ручками поднять, хоть на милисек, АЦЛО и все - на шине каскад действий , причем ребут с кнопки этот праздник не нарушает, только передергивание питания.
    Я тут еще находил эмуль ре2 на СТМке
  7. #117
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так как эти сигналы для ЦП устанавливаются программным способом, то значит не исполняется программа в ПЗУ.
    А вообще без хорошего логического анализатора не обойтись, чтобы просмотреть, что происходит на шине ПП.
  8. #118
    104
    65 сообщений
    Согласен, но у меня только осциллограф.. 4 входа.. с функцией логического анализатора.. ну или надо у китайцев посмотреть, были у них не дорогие..
    Хотя из вашего листинга, получается, что завис на задержке..
  9. #119
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Листинг тут не причем. Состояние сигналов DCLO и ACLO на ЦП, такое же как после включения питания или сброса. Это значит, что их и не трогали.
  10. #120
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Оно же из вв55 выдается, да? Дефолтное состояниеь всех портов 55-й - ввод, т.е. на ноге должен быть "воздух". Можно глянуть, проинитилась 55-я, или нет. Все какая-то информация...
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
