Страница 172 из 181 ПерваяПервая ... 168169170171172173174175176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1711
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    а сколько мегагерц твоя турба?
    Обычный профи с 7Мгц.
    запусти Manic Pietro и посмотри, что в анимации геймовера происходит
    Конечно с чрезмерным турбированием возможны и глюки, когда софт на это не рассчитан. Впрочем, аналогичная херьбудет и с 28Мгц вариантом ZX-Next с его пиковым 28Мгц.
  2. #1711
  3. #1712
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Ещё раз напишу про ошибку в палитре 256 цветов расширенного экрана Профи.
    Палитра имеет соотношение цветов RGB773, по ощущением выводиться как RGB663. То есть пропадет часть цветов, а часть отображается не корректно.
    Это видно в программе настройки палитры "Palet", ни какой реакции на установки или сброс 3 бита цвета.
    Отсутствие реакции на изменение состояния 3 бита цвета
    Вот образ диска с программой "Palet" и парой картинок на которых хорошо видно ошибочность цветов.
    Вот примеры отображения одних и тех же картинок в программе "SteinBlume" с правильными цветами и в UnrelSpeccy с неверными цветами.
    Примеры картинок
    Просьба подправить. Ошибка только в формулах.
    Последний раз редактировалось tae1980; 20.01.2020 в 16:48.
  4. #1713
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    "по ощущениям" ты, наверно, имел в виду кодировку RGB332 (по распределению битов)
    и здесь, видимо, "как RGB222" или "RGB221" (не могу представить, как получить везде ровно на градацию меньше))
  5. #1714
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Если по битам, то да. Но 773, эти цифры которые подставляются в формулы. Возможно, в голове у меня уже все перепуталось
    В литература по Профи есть упоминание, что третий, отсутствующий бит в синем цвете считается всегда включенным. От сюда максимальное возможно число не 3, а 6. Возможно это ввело в заблуждение. Опыты показали, что можно смело использовать стандартные формулы пересчёта, не обращая внимание на упоминание о включенном третьем бите.
    Последний раз редактировалось tae1980; 20.01.2020 в 19:21.
  6. #1715
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    да при чём тут это, если у тебя в палитре бит не работает, получается в два раза меньше градаций яркости, а не на одну меньше
  7. #1716
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Лично "у меня"? Или это образно? Просто, если "у меня", где править?
    Понятно, что нет бита, я попробовал объяснить почему его нет. Так как сам очень много времени провёл за попыткой понять нужно ли учитывать отсутствующий бит или нет, и как его учесть если нужно. И получал картинку полностью аналогичную текущим результат когда в формулах вместо 7 ставил 6.
    Меня больше волнует вопрос, как исправить ситуацию.
    По Унреалу отдельный вопрос, что он так же не корректно обрабатывает клавиатуру в режиме CP/M. Функциональные клавиши доступны только частично, проблема с набором заглавных букв. И т.п. Но это уже самостоятельный вопрос.
  8. #1717
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    да не тот бит, не последний синий, а вообще любой нерабочий
    и что там еще за неведомые формулы у тебя, если не обычное 2^n
  9. #1718
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Обычные формулы:
    #rrr=format(24bpp.!R*(7/255),,0) /* 24bpp в 8bpp */
    #ggg=format(24bpp.!G*(7/255),,0)
    #bbb=format(24bpp.!B*(3/255),,0)
    И обратные аналогичные есть.
    Последний раз редактировалось tae1980; 21.01.2020 в 13:15.
  10. #1719
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    и как по-твоему из 7 могло бы 6 получиться? когда 7 это на самом деле (2^(n=3)-1) в общем виде
  11. #1720
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    например так
    #rrr=format(24bpp.!R*(6/255),,0)
    #ggg=format(24bpp.!G*(6/255),,0)
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
