Страница 109 из 125 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #1081
    138
    113 сообщений
    Тестер микросхем нужен? Уж больно дорого стоит.
    Согласен что отладка легче выйдет, но 3500 это в 2 раза дороже самого Ленинграда.
    Есть китайский фуфел, но будет ли он тестить 1533 серию не понятно.
    #Aliexpress 1 774,62 руб. 10%СКИДКА | 1 шт. IC тестер 74 40 45 серии lC Logic Gate тестер цифровой светодиодный измеритель
    https://a.aliexpress.ru/_NKKXP
    Последний раз редактировалось Ратмир; 23.01.2020 в 20:32.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  3. #1082
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Про msx писалось в других темах, для тех кто в танке: msx это единственный комп
    построенный на чипах которые были и есть доступны на рынке примерно на том же уровне
    что и Z80 процессор.
    (Опять же кто не в курсе: в 80-х на западе не выпускали таких компов, потому что их
    бы клонировали на Тайване так же как apple2 и ibm pc и все бы закончилось для
    разработчиков плохо, потому atari, commodore и sinclair делали "custom chip"
    внутренности которого было тяжело взломать).
    По сложности msx собрать ЛЕГЧЕ наших клонов ZX-a, потому что в клонах видеоконтроллер
    сделан на "рассыпухе" которая работает на одной шине с Z80 и там довольно сложная схема
    разруливания доступа к шине (у разных клонов разная). В msx видеоконтроллер имеет
    отдельную шину для DRAM и он же делает refresh этой памяти и сам ею крутит как хочет
    никак не конфликтуя с Z80. Остальное в MSX так же само как и в других системах на Z80,
    ну т.е. это идеальная архитектура похожая на ibm pc тем что видеоконтроллер
    "не прибит гвоздями" как это сделанно в atari, commodore, sinclair...
    По моще msx2+ круче короля C64, msx1 хуже но не сильно, а msx2 где-то лучше где-то хуже
    (проблемы с горизонтальным скролом, но большее разрешение), короче msx1 комп примерно
    такой же по моще как atari8bit (хотя уважатели atari не признают этого, хотя наверно
    согласятся с тем что c64, msx2+ однозначно круче). Ну и как бы все эти компы круче ZX-a,
    хотя ярые фанаты скажут что ZX крут тем что был проще и дешевле тех компов в то старое время
    и при этом был как минимум не сильно хуже (а в 3D играх рвал их легко).
    Чем msx1 (видеопроц tms9918) был реально хуже в 1983 так это тем что видеопроц требовал
    отдельно 16кБ памяти недоступной для Z80 програмного кода с тормозным доступом со стороны
    Z80 (но при этом надо помнить что всеравно часть памяти всегда отводится для графики и
    тем самым даже если доступна в теории занята на практике), у msx1 только 4 спрайта в строке
    (слабо против c64 у которого 8 жЫрных спрайтов и против atari8bit у которого тоже 8шт но
    4 широких по 8bit и 4 узких по 2bit их называют player\missile). Видеопроц для msx1 стоит $4.
    MSX2 (видеопроц v9938 стоит ДОРОЖЕ v9958 так как более редкий)- умеет разные цвета в спрайтах
    и спрайтов 8шт! умеет вертикальный скрол! Это именно тот комп который в CCCР импортировали
    в школы и на которых мы резались во все эти крутые японские игры по моще сравнимые с NES/DENDY.
    Есть мутная техника горизонтального скрола применена в некоторых играх, когда прыгает кромка
    экрана как в NES. Требует 2 линейки DRAM по 64к но на сегодня это не проблема.
    MSX2+ (видеопроц v9958 стоит $8 был наклепан пачкой для терминалов некой системы) - появился
    поздно как upgrade v9938 и превратил msx в самый мощный на сегодня 8bit комп, умеет горизонтальный
    скрол. Игры под него адаптируют и они плавно сдвигаются во все 4 направления как на c64 и
    atari8bit но разрешение выше и картинка четче.
    Сегодня склепать MSX2+ так же просто как и ZX-клон, на aliexpress есть все детали, дешево,
    есть схемы и герберы.
    Во времена СССР v9938 и v9958 были недоступны потому создали ПК8000 без спрайтов и ПК8002 со
    спрайтами, можно считать что ПК8002 лучше MSX1 но хуже MSX2, ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ круто учитывая что
    эти компы сделанны на рассыпухе как и клоны ZX-a да еще и на 580вм80! Но на этом форуме нет
    настоко крутых людей кто понял как работает схема ПК8002, и еще никто не клонировал его, а
    ПК8000 успешно после долгих мучений таки клонировали. Ну и проги надо портировать так как
    совместимости с msx нету, есть аналогичные возможности что способствует творческой переработке.
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
    JV-Soft(24.01.2020)
  4. #1083
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Ради одной поделки конечно брать не стоит. На крайняк можно и в ручную логику проверить. А вообще, лучше один раз взять wizardprog и не повторять моих ошибок( Все пытался найти программатор по дешевле , теперь лежит кучка этих безделушек). Кстати, это российский производитель. Я даже смог схему у них выпросить. Там возникала проблема при тесте логики, ну вообщем с их помощью нашел и устранил неисправность.
  5. #1084
    138
    113 сообщений
    Он слишком дорогой 5300, с внутрисхемным прог. 6500. У меня есть программатор sterh007. Второй смысла нет брать.
    Так а чтоб вручную проверить, нужен пробник?
    У меня макетка, ослик и бп есть.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Хоспаде, мега 8515 и семисегментный индикатор на 4 Разряда и гуглим тестер логики от Evgeny7. Наверное в один кило руб вложиться можно при желании
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Ратмир(24.01.2020)
  7. #1086
    138
    113 сообщений
    У меня есть такая мега и индикатор.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А чем в два раза более дешевый TL866 хуже?
  10. #1089
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Среди безделушек - такого нет А свой wizardprog я брал с рук примерно по тако-же цене что и этот TL866, подозреваю что какраз из-за той самой маленькой неполадки, которая легко устранилась.
    Похоже они идентичны по функционалу - значит выбор очевиден.
    Так подавай питание, да и тыкай по входам +, а выхода смотри осцилом.
    Очень очень давно, нашел партию микросхем - штук 200, 155ла3 ! ну так вот тренировался, делал различные логические схемы - и ничерта не получалось! Пока мой наставник/учитель не решил проверить эти микрухи. У всех не работал один элемент полностью и еще один имел какие-то проблемы (непомню). Так вот тогда я начал проверять каждый элемент любой логики и в ручную.
    Вот такая душесчипательная вот история.
  11. #1090
    138
    113 сообщений
    Вот поэтому без проверки логических микросхем я и не буду их впаивать. Я нехочу делать заведомо неисправный "труп".
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
