Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Amiga 1200 - с чего начать ?
  1. #21
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    таки снял образ с родного 210МБ винта, из-за его "антикварности" пришлось помучатся тк через USB переходники он определялся неверно.
    снимал WinImage 9, получил образа vhd и ima
    стал экспериментировать с winuae и запуском с этого образа
    и тут какая-то засада
    получаю ошибку
    конфигурация эмулятора
    что не так ?
    у кого есть рабочие образа жестких дисков с играми ? дабы залить на реальный винт (у меня есть 40GB IDE 2.5") и вставить в Амигу ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #22
    1,459
    949 сообщений
    что не так ?
    у тебя стоит (blizkick) подмена ПЗУшки.
    http://aminet.net/package/util/boot/BlizKick
    и скорее всего у реальной амиги ПЗУ на плате более старой версии, поэтому и купленная CFка не работает.
    включи амигу без винта и посмотри номер версии (под логотипом)
    попробуй поставить галочку на пункте MapRom в окне Expansions
    (на реальном акселе это делается установкой перемычки)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.01.2020 в 21:31.
  3. #23
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    о!
    заработало!
    получается надо будет прошить ПЗУ новым кикстартом, затем переключить перемычку на Blizzard-е ? или перемычку трогать не обязательно ?
    а как вообще эта подмена работает ?
    те по отношению к ОС ?
    Последний раз редактировалось SuperMax; 26.01.2020 в 06:18.
  4. #24
    SPb
    32
    25 сообщений
    Скопируй файлы blizkick и 3.1 rom со старого винта на новый. Добавь вызов первой строкой в startap-sequence.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  5. #25
    1,459
    949 сообщений
    на акселе две перемычки. одна устанавливает скорость работы с simm памятью, вторая разрешает подмену ПЗУ.
    http://phase5.a1k.org/files/1230iv.pdf (подмена делается если перемычка снята)
    без всякого спец.софта содержимое родной ПЗУшки переносится в закрытую область памяти,
    а подмена(коррекция) адресов происходит на железном уровне.
    спец.софт позволяет сделать выбор образа ПЗУ для подмены.
    я вроде использовал что-то другое (не blizkick)
    при старте системы проверял версию exec.library и если она старая то делал подмену
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.01.2020 в 14:54.
  6. #26
    SPb
    32
    25 сообщений
    Тебе надо кикстарт 3.1.
    Можно:
    - прошить реальные ром и поствить в амигу
    - использовать замену кикстарта при загрузке:
    - - при наличии акселератора от blizzard, использовать его ресурсы с утилитой http://aminet.net/package/util/boot/BlizKick
    - - на любой амиге, используя ресурсы памяти с утилитой http://aminet.net/package/util/boot/skick346
    Утилиты прописываются в startup sequence первой строчкой (с указанием пути до файла нужного кистарта), при первом запуске утилита видит, что ром отличается, заменяет его в памяти, делает софтребут.
  7. #27
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Можно:
    итого заказал
    https://www.ebay.com/itm/2GB-4GB-8GB...72.m2749.l2649
    https://www.ebay.com/itm/New-License...72.m2749.l2649
    https://www.ebay.com/itm/Neu-Amiga-1...72.m2749.l2649
    продолжу когда придет ;-)
    пока на досуге займусь наливкой VAXStation 3100
  8. #28
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Капец, человеку голову заморочили, спецы...
    У него и так kickstart 3.1 (40.68), а он новый комплект купил - деньги выкинул.
    Что за "отеческие" замечания про аксель и память? - он в самом начале написал, что у него 030@50 128 МБ - у него ВСЁ пойдёт.
    Рука - лицо! Амижники...
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  9. #29
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    человеку голову заморочили, спецы...У него и так kickstart 3.1 (40.68)
    на плате у него 3.0 , дальше была подмена.
    захотелось реальный 3.1 - хозяин барин
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.11.2020 в 11:51.
  1. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  2. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  3. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  4. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
