Страница 32 из 44 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #311
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Заменил ради интереса DD7, DD8, DD10 - щелчка нет, титаник висит.Тест ПЗУ - считает. Заказал новые альтеры на имраде.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  2. #312
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    kolobokru,говорил же , укрпочта ,50 гр. ,два дня туда сюда
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    kolobokru(01.02.2020)
  3. #313
    62
    49 сообщений
    Попробую альтеру заменить - не поможет, тогда уже к Вам отправлю.
    А если карту в комп не вставлять (с рабочей прошивкой ПЗУ) и подать питание на молекс (ну и сбросить) - щелчек в динамиках будет ??? Типа карта вышла на готовность. У меня нет щелчка, ни когда в скорпионе стоит, ни когда на молексе висит. Плата второй ревизии.
  4. #314
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, на всяк случай уточню ,ты ничего не менял ,щелкает твоя карта после сброса ? А то я тут насоветую )
  5. #315
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько помню, то да - должна.
    Да собственно уже давно все было, могу и сам не помнить.
    Это какая? Фотку собранной выложи.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  6. #316
    62
    49 сообщений
    Потом позже сделаю хорошие для Вашего сайта.
    Видео тест ПЗУ - при первом включение слышно щелчки, потом нормально.
    Последний раз редактировалось kolobokru; 01.02.2020 в 12:16.
  7. #316
  8. #317
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Щелчки при первом проходе это нормально ,я ЦАП не сбрасываю в начале теста.
  9. #318
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это было бы неплохо.
    Итак, это я так понял первая собранная карта 01 ревизии. Напомню, что в отличии от 0 ревизии тут появился раздельный сброс.
    Попробуй снять перемычку сброса от компа. Как будет вести себя при внутреннем сбросе?
  10. #319
    62
    49 сообщений
    При снятой перемычке, сбросе и тест ПЗУ - начинает считать, а при рабочей ПЗУ - тишина, щелчка нет (что в скорпионе стоит, что на молекс питание подано).
    Хотя объем памяти показывает - 62, а пробую команду для вывода пилы - тишина.
  11. #320
    62
    49 сообщений
    Заработала карта .......
    Оказалось - я дятел, залил в одну ПЗУ тест, а во вторую файл gs105b_nomemtst_nocrccheck.rom (не могу даже вспомнить откуда я его стянул). И естественно хочу чтоб карта заработала. Ради эксперимента залил в ПЗУ прошивку gs108.rom - и она завелась !!! И с 105а работает. Я чуть кипятком не описался !!!!!! Собрал вторую карту - (типа с дохлой альтерой) и она тоже заработала. Видать под альтерой соплю повесил или не пропай был, хотя раза три мультиметром прозвонил. Сейчас он soldier of fortune играет - кайф !!!!
    P.S. Процы от китайца вроде тянут 18 мегагерц (пока два только проверил).
    Ребята, огромное спасибо за помощь и ценные советы !!!
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
