Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: Про Motorola, IBM, DEC, ...
  1. #21
    14 сообщений
    Это уже значительно более современные процы, к тому же 32 битные
    Попробуйте сделать такое на 8086, который, как и PDP-11 - 16-ти битный.
    Не очень понял что именно требуется сделать, но если использовать команды jmp с кодом E9 и call с кодом E8, код в пределах сегмента будет перемещаемым. Ну и к данным можно обращаться так:
    call get_data
    data: db 1,2,3,4,5
    get_data: pop bx
    mov al,[bx+3]
    Команды PDP11 конечно хороши, но под операнды места выделили многовато, а под коды команд маловато. Косвенность можно и выкинуть, а для модификации оставить только "без модификации", преддекремент, постинкеремент, и добавление соседнего регистра, до обращения к памяти если он отрицательный или после если положительный. Этих режимов нам вполне хватит для обработки элементов массива или организации стека и очереди. Хотя еще конечно напрашиваются команды загрузки и сохранения с небольшим константным смещением.
    Правда всё это имеет смысл пока банк памяти у нас общий и такт шины на каждое слово нас не напрягает. А вот какой-то DSP может из 1 банка читать программу, из 2 и 3 операдны и записывать результат в 4й, и по производительности будет в 4 раза быстрее. И делать это можно с той же элементной базой, без всяких кешей и плис, проблема только в том, что в одну микросхему он не влезет - ног не хватит.
  2. #22
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Я всё написал в первом сообщении.
    в этом штоле? (номер у него 15, а не 1)
    - увеличение количества доступной памяти, когда из за архитектуры, промаха проектирования или привычки программистов писать раздутые программы памяти перестало хватать. Сегментные регистры 8086 - тот же MMU и попадают в эту категорию (16 битный адрес - это всего лишь 64 кб, а из за неудачной системы команд ещё и программы получались раздутыми)
    ну, тогда и страничный порт на спеке - тоже mmu
    не говоря уж о том, что m68k вообще не нужно такое "увеличение"
    так что при сравнении с ним для x86 это не плюс, а минус
    В целом - надо достаточно извратиться, что бы по полной использовать эти 256 кб без перезагрузки регистров, но технически это возможно.
    выполнять код из некодового сегменте технически невозможно в принципе
  3. #23
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    в этом штоле?
    По русски писать никак?
    Он управляет доступом к памяти? Да. Значит, mmu
    А читать полностью сообщение - невозможно технически в принципе?
    Так спроектируйте процессор мечты, который подойдёт всем и для всего. Реализовать макет в FPGA - раз плюнуть. А мы потом посмотрим на результат.
    А ещё лучше - возьмите технологии 70-ых и повторите сей подвиг.
    А теоретизировать мы все умеем.
  4. #24
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    "По-русски".
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    а самому-то полностью понимать, что ты постишь в сообщениях, можно в принципе?
    раз в 3/4 из этих 256 кб нельзя никакими способами выполнить код, значит, эта часть используется не "по полной"
    и да, не "что бы", а "чтобы" в данном случае, о ревнитель русской словесности
  6. #26
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Для данных и стека места не надо? Или я написал - по полной использовать под код?
    Твои - понять в принципе не возможно. Как и тебе - чужие.
  7. #27
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    написал "по полной" без оговорок, а раз без оговорок, то для всего
    тебе - да, раз ты и свои-то понять не можешь
  8. #28
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    То есть для кода, данных, стека, строк. Прямая адресация без троганья сегментных регистров у 8086 64 кб и как бы не извращаться, за пределы этого не вылезти. В сумме - 256 кб. Не можешь в уме посчитать - счёты возьми.
    Аха. Два раза.
  9. #29
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    то есть для кода ИЛИ данных ИЛИ стека (эмулятор гарвардской архитектуры типа такой)))))
    и кстати, для строковых команд x86 таки надо перезагружать сегментный регистр
    или не использовать их совсем (но тогда какое же "по полной", опять-таки?)
    всё могу: 64 яблока + 64 апельсина + 64 гвоздя + 64 гайки дают в сумме 256 э... эээ... единиц "использования по полной"??
    PS: ИЛИ - ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
  10. #30
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    всё могу
    Угу, с пациентом все понятно. Дальше не интересно.
  1. DEC vs IBM holy war тема
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 218
    Последнее: 19.03.2019, 22:45
  2. CM601P клон Motorola 6800
    Последнее: 15.03.2011, 11:05
  3. эмулятор zx-spectrum на motorola razr v3
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.01.2007, 19:16
