Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 202
Тема: Запуск Ленинграда48k
  1. #101
    novosibirsk
    Smile
    Цитата Сообщение от valeron Посмотреть сообщение
    Мне твой матрас нифига не внушает доверия. Тонкие линии должны быть по любому. Тот факт что полоски сдвигаются по ресету говорит о том что процессор работает. Я уже много чего подзабыл, но по моему раз экран заполняется полосками, то и память адресуется, то есть шина данных и шина адреса дефектов не имеют. Имхо.
    Z80 после сброса читает с пустой ШД код #FF - а это Rst7, и помещает в стек адрес возврата. Переходит по адресу #0038, а там снова #FF !
    И так далее. Зацикливается.
    Таким образом память забивается через стек адресом возврата #0039. Это и есть матрац.
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
  2. #102
    г.Слоним Гродненской области
    Ты просто пропустил половину темы, я об этом уже писал в посте 42,
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=102828&postcount=42
    Обращаю твое внимание что память забитая 0039 на экране выглядит немного по другому, смотри тему целиком.
  3. #103
    Если матрац не такой как должен быть - ищи глюки на ШД. Можно даже по виду самого матраца определить что не так.
  4. #104
    Hamburg (Germany)
    Wot zakazuyu ja sebe PZU + RAM + detali dla programatora.
    Mojet dejstwitelno RAM gluchit. Poetomu postawlu nowij i posmotrim.
    Eche bistro WILLEM programmer sdelayu tak kak on mne nujen.
    Pomimo etogo ja eche postarayus wilowit gluki w speke.
  5. #105
    26
    25 сообщений
    так и чем дело кончилось ?
  6. #106
    Hamburg (Germany)
    delo konchitsa togda kogda u menya budet stoyat rabochij spek s 128MB RAM + zwukowoj prozessor + normalnij videovihod. Znayu shto eto ne skoro osuchestwitsa no ja terpeliwij
    Kupil ja 8 burzhujskih RAM.
    Posle togo kak ja pomenyal RAM, ja zametil malenkoe izmenenie:
    kogda ja wkluchaju spek (ROM + CPU + RAM) pri najatom RESETe , to wizhu Matras (dwe chernie i dwe belie wertikalnie tolstie poloski)
    Kogda otpuskayu to poyawlaetsa chernij bordur.
    Test na ROM ja proshil i wserawno ni kakih izmenenij.
    Toje samoe chto i bez roma. Tonkie vertikalnie poloski kotorie pri RESETE pochti wsegda sdwigayutsa. Pri kazhdom wkluchenii inogda na kartinke inogda poloski i fon raznih zwetow. (serij, belij, chernij...)
    Wot pitayus uznat popodrobnee kak etot spek ustroen.
    Hochu iskat oshibku sistematichno s ponimaniem chto gde i kak.
    W samom krajnem sluchae sdelayu platu zanowo bolee profesionalno. No na dannij moment ne hochu zdawatsa.
    Последний раз редактировалось KingArthur; 05.10.2007 в 05:11.
  7. #106
  8. #107
    Курган
    Это говорит о том, что тест запустился. При включении питания удерживай нажатым пробел - это ускорит тест.
  9. #108
    Hamburg (Germany)
    ti menya ne tak ponyal.
    Ja imeyu wiidu chto u menya daje bez ROM zweta menyayutsa.
    Menyayutsa takim obrazom:
    Wkluchil spek perwij raz: polosi serie fon chernij.
    Wkluchil spek wtoroj raz: polosi belie fon serij. itd
    Sami po sebe oni ne menyayutsa. Tolko pri kazhdom wkluchenii.
    Kak test zagruzhaetsa ja uje widel na emulatore.
    Kogda na spek ROM s testom stawlu to spek wedet sebya tak kak bez ROMa.
    Kogda stawlu ROM s specowskoj proshiwkoj, togda matras (dwe chernie + dwe belie vertikalnie polosi) ochen korotko poyawlaetsa i potom chernij burdur na serom fone poyawlaetsa
    Последний раз редактировалось KingArthur; 05.10.2007 в 13:57.
  10. #109
    Hamburg (Germany)
    По умолчанию Test zapustilsa !
    I tak test kotorij ja proshil na ROM zapustilsa.
    Mne posowetowali posadit D29.27 na GND.
    Posle togo kak ja uwidel gde nahoditsa noga 27 mne pokazalos strannim imenno to, chto eta noga po dorozhke soedenena s 28 nogoj.
    Na sheme etogo ne ukazanno!!
    Mojet bit eto oshibka?
    koroche rasrezal ja etu dorozhku kotoraya zamikaet 27 i 28 Pin ot D29. Podkluchayu ROM i wizhu eti kartinki.
    Kratkoe opisanie zagruzki:
    Nachinaetsa Kartinka 1 potom 2 i na nej menyaetsa 7-8raz background.
    Potom Kartinka 3 takaya zhe wrode kak 1.
    Potom nachinaet s lewogo werhnego ugla chernil kursor zakrashiwat bordur. Kartnka 4 - 9.
    Chtobi zakrasit wes bordur ponadobilos 24 poloski.
    Potom predposlednaya kartinka i potom dolgo idet signal zagruzki. Cherez nekotoroe wremya poyawlaetsa kartinka predposlednaya no w obchem zagruzka kak na poslednej kartinke. Cherez dolgoe wremya minut cherez 7-10 wes ekran stal serim bez wsyakih znakow. potom cherez pol minuti opyat poshlo prodolzhenie.
    Woobche test ne tak prohodit kak w emulatore.
    Poprobiwal zapustit test pri nazhatom SPACE, to zagruzka po drugomu poshla. Woobche ne bilo kursora kotorij zakrashiwal bordur i wmesto etogo poyawilas korotko shahmatnaya doska. A potom beskonechno poshla zagruzka kak na poslednej kartinke.
    Kstati wernus k sowetu podkluchit 27 Nogu k GND.
    Podkluchil no wse toje samoe. tolko wmesto polosok moego nachalnogo matrasa, na ekrane wnachale 4 wertikalnih polosi (dwe belie i dwe chernie) + musor
    Polosi zanimayut wes bordur.
    Последний раз редактировалось KingArthur; 07.10.2007 в 06:49.
  11. #110
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    На схеме это указано. Для D29"0" pin 27 - "Vcc", для D29"1" pin 27 - "A13". Расчитано на две м/с 2764.
    Какую EPROM/FLASH и как ставишь(подключаешь) здесь не видно Но если тест заработал, то вроде правильно.
    Во-первых, путаница с терминами. Бордюр - это пространство вокруг "квадрата" (там где полоски бегают).
    Если это тот тест, то здесь написано, что он делает.
    Сейчас видим, что:
    Процессор работает, порт (D39) работает, байты атрибутов пишутся процессором в ОЗУ и берутся оттуда видеоконтроллером по правильным адресам.
    Не видно пикселей! Либо проблема с атрибутными битами, либо (скорее всего) не формируется сигнал пикселей. Смотри D33 pin 9 (пиксели без атрибутов).
  1. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
