Страница 190 из 224 ПерваяПервая ... 186187188189190191192193194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1891
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Примерно так: U(B)=0,36*B+0,02*(R+G)-0,5
    где "R" и "G" в диапазоне 0...7, "B" в диапазоне 0...6 с шагом 2.
    Если получилось меньше ноля - обрезаем в ноль.
    Для остальных цветов аналогично.
    Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
    При r=0, g=0, b=0 получаем U(B)=0,22
    "Как ты это сделал, демон?!" (с)
    Как ты, подставив в формулу три нулевых значения, получил на выходе 0,22?
    (обращаясь ко всем)
    Люди, скажите, у меня в формулах где-то ошибка? Я выразил мысль на несуществующем языке программирования? А может на несуществующем человеческом языке? Или на существующем, но неизвестном вам? Или мысль выразил через жопу?
  2. #1891
  3. #1892
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    "11111111" это жёлтый оттенок ярче белого
    Я не заметил желтизны на фотографиях с экрана. И как желтый может быть ярче белого?
    Попробовал создать циклы по цветам 0-7, с шагом для b через два. И переводить в 24Bpp, все цвета как полноценные 3 битные. Получается максимальное значение когда все три цвета равны, это 219 219 219. Но это то же оттенок серого. При такой формуле, белого нет вообще.
    Ошибся r=0 g=0 b=1
    Вопрос в том, что получаться дробное число, а должно быть целое. Как из него получить значение палитры или цветов?
    Последний раз редактировалось tae1980; 08.02.2020 в 16:07.
  4. #1893
    378
    241 сообщений
    Ребята, я думаю, что проблема с ярким белым, или желтизной это лишь то, что цвета имеют очень большой размах 2,2В! при стандарте 0,7В максимум. Скорее всего именно поэтому мы и не видим желтизны (я на реале её не вижу). Я приведу 2,2В к стандартным 0,7в через делитель и уверен, что желтизна появится, просто обязана появится.
    Только чуть позже. Сейчас занялся другим Профиком.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1894
    378
    241 сообщений
    Решил посмотреть, как будут выглядить цвета Профи на ПЦ из 24х битной палитры.
    Для этого перевел расчеты напряжения в доли, разделив все значения на максимальное значение напряжения (2,24В в нашем случае), а потом умножил получившейся коэфициент на 255. Написал небольшой макрос для экселя, чтобы перевести значения кодов цвета непосредственно в цвет.
    Смотрите, что получилось в аттаче. По идее, такие значения таблицы кодов цвета можно вставить в эмуль? или преобразование кода эмулятором будет медленным?
    таблица цап профи_calc.zip
    еще, случайно открыл для себя, что офис 2003 не поддерживает 24битную палитру. пришлось ставить более новый офис...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1895
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    У синего тоже?
    В прошлый раз сделал то же самое, только у синего брал максимальное заначение 1.96
    У тебя кроме первого у цветов 4 и 32 так же все три оставляющие равны 0.
    Твой палитра в фотошопе. Отдельно показал "белый" цвет
    Последний раз редактировалось tae1980; 09.02.2020 в 16:28.
  7. #1896
    378
    241 сообщений
    У синего тоже?
    конечно, ведь размах синего у нас должен быть таким же, если бы использовались все три бита синего на полную. Я переделал реальные данные, те, которые воспринимаются аналоговым монитором без преобразования. закончу с Профиком одного форумчанина и попробую поэкспериментировать с размахом сигналов цветов, чтобы привести их к стандартным 0,7В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #1897
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    solegstar, это нужно сделать, что бы понять, как правильно настраивать реальный Профик.
    Если исходить из того, что за "белым цветом" есть ещё цвета, то последние палитры максимально близки к реалиям 24bpp. Если подвижки и будут (а они скорее всего будут), то только в нюансах как считать синий цвет, основная структура останется такой же. Да же если на реале цвет 291 219 219, будет ближе к белому, на IBM придётся использовать эту палитру.
    Последний раз редактировалось tae1980; 09.02.2020 в 21:27.
  9. #1898
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, наверняка. Вот, скажем, попробовал сымитировать перегруз по уровням, отправляя в 255 всё, что больше 224 (224 - это то, куда интерполировал 1.92В). Количество цветов, понятное дело, уменьшается, но выглядит, по-моему, в точности как на реале.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    solegstar(10.02.2020)
  10. #1899
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    PS: забыл уточнить, что измерения проводились на выходном разъеме Профи с подключенным монитором.
    так же нужно уточнение
    есть ли в профике R35 на землю у синего канала
  11. #1900
    378
    241 сообщений
    Если Профи 5.02 (или 5.03) собран по фирменному альбому схем, то это уточнение есть само собой в альбоме схем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
