Страница 29 из 171 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #281
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    На реальном БК получилось 7,63 заливок в секунду. Это с медленной экранной памятью. Быстрая память даёт 11,1 заливок в секунду.
    непонятно что получилось - разве по условиям задачи разрешался перенос переполнения между байтами? да и частота не канон...
    Результат сравним со Спектрумом,
    ...но даже так ощутимо медленней, чем на спектруме
    несмотря на заявления, что он в несклько раз быстрей.
    можно ссылку на именно такие заявления?
  2. #282
    406
    257 сообщений
    За одну секунду переполнения не случится. Если что и непонятно, то с какой стати в условие задачи попали байты, а не слова? Подгоняли условия специально чтобы Спектрум мог себя лучше показать? Ну ok, вот он и показал.
    7,63 ощутимо медленней, чем 8? Разница всего 5%. И это в задаче с байтами. Со словами БК уйдёт вперёд действительно ощутимо: те же 7,63 против 5 – на 53%.
    Например, вот здесь
    Конечно не дают.
    Тем более я выбрал медленный способ заполнения.
    А у тебя этот тест в быстрой или в медленной памяти?
    manwe.pdp-11.ru
  3. #283
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А можно еще раз озвучить условие теста
    и что он должен делать?
    если просто заполнение памяти определенным значением
    цифры и скорость я привел
    620 кило в секунду спектрум может залить одним значением
    (например очистить экранный буфер перед построением следующего кадра)
    как раз спектрум кидает словами быстрее (правда задом на перед )
    пиши тест и смотри
    может ли БК записать 620К в секунду
    или нет
    самым быстрым ЛЮБЫМ способом
    еще можно потягаться
    в максимальной скорости копирования
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.02.2020 в 18:07.
  4. #284
    406
    257 сообщений
    Чего тут тягаться-то? И без того известно, что у БК медленная память. Но мы же не тест памяти проводим, а в целом компьютеры сравниваем. Поэтому смотреть нужно на комплексных задачах.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #285
    663
    513 сообщений
    ну как бы комп читает команды не от куда то
    а именно из памяти
    не тест памяти это
    ну и если у вас сосет память
    то о каком преимуществе тогда ты говоришь?
    хотя в 48-м спектруме поставлена
    самая дешевая устаревшая (по меркам 82 года)
    память с 3-мя питаниями
    +5 +12 -5
    и явно не самая быстрая
    и то она обходит ваш БеКа
    рукалицо
    да и я прикидывал
    какая скорость в медленной памяти спектрума
    (над папером 6 тактов проц не имеет доступа к памяти 2 имеет)
    и скорость координально не просела о_О
    у меня даже сомнения в том что правильно посчитал
    тк цифры получились большими
    (хотя я взял push-ы над экраном по максимуму в 24 такта)
    Другими словами
    спектрумисты уже готовы принимать капитуляцию фанатеков БеКа
    Теперь давайте обсуждать
    почему zx81 лучше чем мерский буржуазно империалистический с64
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.02.2020 в 18:55.
  6. #286
    Samara
    321
    245 сообщений
    Например, вот здесь
    На спеке нет медленной памяти, есть торможение от улы на фирменных машинах.
    Но оно такое... , не всегда и не везде.
    Можем и слова, но тут это не важно.
    Скорости сопоставимые. Проблема в контроле этой самой скорости.
    И тут прерывания очень важны, а на них традиционно кладется прибор.
    Вернее с ними никто не умеет работать.
    Кстати и с экраном на БК умел работать только Бортник. Остальные не очень.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #286
  8. #287
    406
    257 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, Довольно забавно наблюдать, как для доказательства «лучшести» Спектрума некто выискивает инструкцию Z80, исполняющуюся быстрей, чем на БК. Подобное обычно происходит, когда реальных аргументов нет. Мне кажется, не стоит так позорить Спектрум. Вроде, выяснили уже, что у Спектрума много плюсов, но есть и недостатки по сравнению с БК. В области low-end игр Спектрум подходит гораздо лучше. Пора бы успокиться.
    А вроде бы писали, что экран медленный.
    Можем и слова, но тут это не важно. Скорости сопоставимые.
    Ну да, БК чуть медленней на этой задаче.
    Может быть.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #288
    663
    513 сообщений
    єто как бы везде и зовется медленной памятью...
    хотя на самом деле
    та память что "медленная" на самом деле на 48-м на более быстрых микросхемах
    (судя по схеме и моей памяти)
    ну не толькоо экран
    а все 16к где он расположен
    что примечательно на спектрум +3
    задержки почему то еще больше
    чем на предыдущих спектрумах
    о чем это ты?
    ну а чем может похвастаться БК?
    (не просто тем что у него есть умножение за 250 тактов)
  10. #289
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    проглядел, что весь массив сперва обнуляется (пример стал еще менее приближенным к практике))
    наверно, потому что в графике важна независимость отдельных байтов (и даже битов)
    ...но я не против, если спеку тоже можно "слово на итерацию" см. ниже
    у меня для самого тупого способа (инкремент побайтный на итерацию по 16k массиву) получилось 8.5+
    правда, без учёта тормозов фирменных машин, но они не всегда и не на все команды влияют
    считать их сложно, а прогонять в буржуйских эмулях - неудобно (могу попозже)
    это почему же против 5? если спеку разрешить за итерацию обрабатывать одно слово = два байта, его скорость только растёт
    для побайтного инкремента цикл фактически развёрнут будет в два раза и результат уже составит 10.6+
    и даже для полного эквивалента твоего чисто 16-битного кода (который добавляет константу к слову) получилось около 7.8
    Например, вот здесь
    например, я не вижу там слов "несколько раз"
  11. #290
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    про дитеринг и чанки наглядно - https://coub.com/view/293ezn
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
