Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Кворум БК-04 полу-матрас
  1. #41
    г. Екатеринбург
    Посмотри RESET + M1 + A0..A5 при вставленной ПЗУ, будет понятно, выполняется ли вообще код из неё.
    После ресета должны читаться по очереди адреса начиная с нуля, спустя циклов 10 должен произойти переход на #0030.
    Это если у БК-04 такое же ПЗУ, как у Кворума-64. Иначе переход может быть на на #0053 (как в оригинальном спектрумском ROM) или ещё куда-то.
    Глянул эти сигналы, сразу вопрос, ресет поднят всегда, так ведь быть не должно, верно?
  2. #42
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Если по нажатию кнопки RESET на клавиатуре он опускается, то всё нормально. У него активный уровень низкий.
    В целом всё выглядит так, как будто проц работает и что-то исполняет.
    А что за тест-ПЗУ упоминалось пару страниц назад? С ним компьютер как себя ведет?
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Brother_Thief(17.02.2020)
  3. #43
    г. Екатеринбург
    Тест взят с сайта cxemateka.ru, из темы о ремонте ленинграда, там две версии стандартный с клавиатурой и без ввода с клавиатуры. Ни один не стартанул. Так же подкидывал с ленинграда флеш, тот же эффект
  4. #44
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А отсчет тут откуда идет, от включения компьютера? Если да, то это очень странно, что по приходу первого /M1 на шине адреса выставлен не ноль, а xxxxxxxxxx100011. Лучше бы на самом деле триггер анализатора натравить не на A0, а на задний фронт ресета. Ну и жмакнуть его на клаве.
  5. #45
    г. Екатеринбург
    Отсчёт от подачи питания, завтра подключу клаву и проверю еще раз.
  6. #46
    г. Екатеринбург
    Был выставлен триггер на срабатывание ресета по низкому уровню, при нажатии получил такие сигналы:
    Так же ради интереса поглядел, что происходит на экране, для наглядности включил инверсию, тк именно на ней видно лучше всего:
    Темные вертикальные полосы, при нажатии на ресет, каждые 10 секунд, сдвигаются вправо на ширину одной полосы. Это ранее я не замечал по причине того, что не подключал клавиатуру и не глядел на инверсии.
    Последний раз редактировалось Brother_Thief; 12.02.2020 в 11:52.
  7. #46
  8. #47
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, то же самое. Первый опкод после сброса читается откуда-то из xxxxxxxxxx1000011. Это ненормально.
    Можно проверить, не залипли ли /INT или /NMI на землю, например.
  9. #48
    г. Екатеринбург
    Хорошо, завтра проверю.
  10. #49
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Достал свой БК-04, чтобы посмотреть, что у меня будет.
    Триггер поставил на задний фронт RESET. Видно, что кнопка дребезжит - или дорожка на пленке, или её контакт в разъеме окислились. Но в целом найти место, где адреса перебираются более-менее длительное время можно. Сигналы RESET там всё ещё идут, но, вероятно, их длительность уже меньше требуемой для сброса.
    Чтобы не рассматривать линии адреса самому, удобно включить анализатор Simple Parallel, только бесит, что нельзя включить отображение хекс-кодов, а не ASCII-символов.
    У меня подключен дисковод, поэтому после сброса включается ПЗУ TR-DOS. И перебираются адреса 0, 1, 4, 6, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 27, 28, 29 и т.д.
    В точности совпадает с началом ПЗУ TR-DOS:
    Последний раз редактировалось Eltaron; 13.02.2020 в 11:14.
  11. #50
    HardWareMan
    Кто сказал? Вот глобально для всех:
    А вот локально для декодера:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    Brother_Thief(17.02.2020), Eltaron(13.02.2020)
  1. Ленинград не правильный матрас
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2017, 10:27
  2. Ремонт dendy на полу-рассыпухе
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 07.10.2014, 20:40
  3. Кворум-64, матрас
    от Eltaron в разделе Кворум
    Последнее: 19.04.2012, 22:08
  4. Полу-живые сайты про БК.
    от Rindex в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.03.2009, 16:30
  5. Полу живые сайты ZX:
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 11.03.2009, 19:34
