Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 166
Тема: Разработка ЭКВМ на MCS-48
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Операций вычитания тут тоже нет.
    Запамятовал значит. Помню что когда надо было сравнить два значения, приходилось производить арифметическую операцию, и судя по всему сложения
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    по сути чтоб чтото стоящее из нее слепить, надо обвязки добавить стоко же скоко и для i8080
    Схема в draft.pdf - черновик только потому, что не протестирована, а так - обвязки, вроде, не так много, и большинство - узкие корпуса.
    К тому же может прокатить идея с ЖКИ через интерфейс-шину РВВ.
    Кстати, резисторы, что я поставил на эту шину ввиду квазидвунаправленности порта я не расчитывал, а значние пока выбрал интуитивно - не знаю, как их просчитать - может, вообще придётся ставить какой-нибудь ШФ.
    Mick, да как числа сложением сравнить - непонимаю
    Питер
    63
    44 сообщений
    Вот, кстати, для желающих
    https://www.avito.ru/sterlitamak/kol...a_mk_898060988
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    dvarkin(17.02.2020), MM(17.02.2020)
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    К числу прибавляешь константу и если результат равен 0, то числа равны
    Надо покопаться у себя, должны были остаться мои потуги по этому поводу.
    P.S. Мануал на серию MCS-48 - http://bitsavers.trailing-edge.com/c...nual_Jul78.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 17.02.2020 в 15:37.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По интернету ходит прошивка ВЕ48-0000
    по объёму не подходит. Это один кБ внутренней памяти, а в калькуляторе две м/с по 2 кБ, итого четыре. Скорее всего это или микроволновка, или клавиатура (что тоже неточно).
    Не, это не впечатляет, особенно индикатор. Только самопал, только хардкор.
    до проверки на прерывание сигнал, скорее всего, не доживёт
    Этим сигналом взводим ТМ2, а после прочтения контроллер её сбрасывает. Аналогично подключению D5.2 из схемы http://rw6hrm.qrz.ru/8bitdisp.htm
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 17.02.2020 в 16:08.
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Mick, а может легче сделать такую подпрограмму:
    PHP код:
    MOV R0#1001b
    LOOP:
    DJNZ R0START
    RET
    START
    CLR F0
    CLR F1
    MOV A
    R1
    RRC A
    MOV R1
    A
    JNC NEXTCOMPARE
    CPL F0
    NEXTCOMPARE
    MOV AR2
    RRC A
    MOV R2
    A
    JNC FLAGSEQ
    CPL F1
    FLAGSEQ
    MOV A#10b
    JF0 NEXTEQ
    DEC A
    NEXTEQ
    JF1 ENDEQ
    DEC A
    ENDEQ
    JZ LOOP
    ADD A
    #10b
    JZ LOOP
    RET
    Если число в R1 было большим - F0 будет TRUE, Если большим было число в R2 - F1 будет TRUE, если были равны - и F0 и F1 - FALSE
    rw6hrm, 74LS74 из Single Step части и есть ТМ2, в схеме переименовать забыл.
    Я думал использовать второй триггер от Single Step части схемы, но это уже как-то перебор.
    Последний раз редактировалось dvarkin; 17.02.2020 в 17:11.
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    может легче, может и нет - сейчас не скажу ибо опыты ставил очень давно.
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Так Боборыкин из первого сообщения же получше!)
    Питер
    63
    44 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    rw6hrm(17.02.2020)
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По поводу моих ссылок, что давал на первой странице. В Ульяновском универе перешли на новый движок и основательно почистили контент, на письма по поводу "ввернуть всё в зад" пока не отвечают. Посему ссылка через вебархив 2007 года, http://web.archive.org/web/200710160...start_mk48.htm
    Sergei Frolov, жду пзушки, всё равно их ковырять придётся, поскольку в наличии только ВЕ35/48, а в них ОЗУ поменьше. За схему ещё раз спасибо, уже разобрался, что можно выкинуть (это касается 517 серии, и принтер не нужен, и цена ныне зверская).
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 20.02.2020 в 09:51.
  1. Компилятор C для MCS-48 ?
    от 13joe в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2017, 21:00
  2. MCS-52 BASIC
    от alm604 в разделе Для начинающих
    Последнее: 25.01.2016, 10:01
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  5. MCS-51 old and Atmel
    от nihirash в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2006, 10:20
