Страница 59 из 171 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #581
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ты пользуешься моей картинкой, а я на ней палитру рисовал в первой строке.
    совершенно нет
    картинка твоя
    но первая строка как надо
    просто у конвертилки нет информации о верхнем и левом пикселе (и о верхней строке как таковой)
    для полноценной конвертации верхней строки
    (тк алгоритм пользуется информацией о нескольких соседних пикселях)
    я спотыкался об это когда писал свой дизерингатор
    в идеале
    нужно подсовывать алгоритму изображение несколько больше
    с дублированием пикселей
    тогда результат будет как нужно
    а так в начале алгоритм только набирает значения
    а переполнение с выбросом пикселя не происходит
    по всей длине края
    ну или нужно считать что крайние пиксели (которых нет) 128 яркостью
    хотя бы
    это тоже будет работать
    хотя есть вероятность появление уже светлой полосы
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.02.2020 в 20:53.
  2. #582
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    и цитата вообще про картинку jerri
    а без разницы, у тебя квадраты видны как прежде, а их видно быть не должно, говорил уже тебе - текстурируй не квадраты, а пятна
    убираешь ВСЁ, кроме одноцветного пятна, текстурируешь его, добавляешь к результату - и так для всех пятен
  3. #583
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Посмотрел ресурсы игры - там уровень хранится с рогом. И в другой картинке без рога. Так что нужны оба варианта.
    две картинки
    с рогом и без рога.
    gob_l1_bg.zip
    но если посмотреть реально - движок там никакой. скрытия за обьектами нет. наложение на фон нормально не реализовано.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #584
    663
    513 сообщений
    две картинки
    с рогом и без рога.
    все равно полное непонимание
    что яркость неба получается напорядок ниже чем яркость земли...
    и вся эта вырвиглазность ин БК стайл
    ну если уже ну никак не волнует жуткая насыщеность
    то сделайте хоть небо
    ярче чем землю
    ОНО ЖЕ МАТЬ ЕГО ЕЕ ОСВЕЩАЕТ
    а не земля его
    получилось в лучших традициях БеКа
    еще вараинт с темным небом
    и щас нарисую с более светлым чем на 1-м
    БОЛЬШЕ ВЫРВИГЛАЗНОСТИ ИН БК СТАЙЛ!
    а вы вообще об эпилептиках думаете
    чтоб такое рисовать?
    как по мне мое cga в 100500 раз лучше
    ну и напомню другие варианты
    (чтоб только что зашедшие в тему не говорили что я больной такое делать)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.02.2020 в 23:01.
  5. #585
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, я хз.
    Я считаю что там раннее утро.
    С уважением,
  6. #586
    663
    513 сообщений
    я хз.
    НЕБО ОСВЕЩАЕТ ЗЕМЛЮ
    а не наоборот
    так же на оригинале
    небо с чистым белым местами
    кстате другие картинке на подходе
    добавил контур сюда
    сюда
    и сюдава
    ПОХОДУ УЖАС
    еще вариант
    если оставить постройку без контура
    то это сразу видно...
    и не кактит
  7. #586
  8. #587
    406
    257 сообщений
    Посмотрел вторую картинку с этого уровня и огорчился:
    320 точек в ширину. На БК её обрезали так, что правая ветка дерева почти не видна.
    Смысл игры слегка пропадает, когда часть изображения обрезана.
    Тогда масштабировал картинку в БКшное разрешение и пропорции (!) экрана.
    Получилось вот что (варианты палитр):
    Мне нравится палитра с зелёной травой и красными яблоками. Только камни слишком светлыми получились (но это можно поправить, выделив их в отдельный слой и затемнив перед конвертацией).
    В принципе, разрешение не очень страдает. Вполне допустимо такое масштабирование. Только потом много руками подправлять придётся.
    Спрайты персонажей, разумеется, масштабировать не нужно. Пусть останутся в кривых пропорциях, зато чёткие.
    Последний раз редактировалось Manwe; 17.02.2020 в 23:27.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #588
    663
    513 сообщений
    если чо
    то вот
    вот это на вид хорошо
    даже не скажешь что это бека
    нужно глянуть все "уровни"
    и пойдет ли для них такая палитра
    Manwe, чем с какими параметрами конвертил?
    вот первый в подобном стиле
    получается достаточно жизнерадосно
    ну и такая палитра может выдавать белый с яркостью 128
    и можно получить очень бледный зеленый если что!!!
    jerri, попробуй вместо RGB такую поллитру
    вправил мозги небу
    сравним с
    +контур
    Кстате n постов назад
    я говорил что это хорошая поллитра на бека
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.02.2020 в 23:43.
    hobot(18.02.2020)
  10. #589
    406
    257 сообщений
    если чо то вот
    Это правильно. Я тоже на картинке jerri обводил трубу по кнотуру чёрным.
    Точно не помню, от 50 до 65 процентов дизеринг.
    Можно на каждом уровне свою палитру включать. Мне всё же нравится зелёная трава на втором экране.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(18.02.2020)
  11. #590
    663
    513 сообщений
    варианты с зеленым унылы
    или нужно занижать яркость в 2 раза
    чтобы опять получить желтый
    но при этом потеряются детали...
    например можно было бы заюзать эту поллитру
    заюзать
    БЛЕДНО ЗЕЛЕНЫЙ РУЧКАМИ
    ВОТ ТАКОЙ
    чем не зеленый?
    вот та палитра с настоящим зеленым
    и яркостью 128 для передачи белого и желтого
    ну и та что без зеленого с полной яркостью
    и подправленным зеленым на оригинале
    чтоб лучше конвертировался в ТАКОЙ ЗЕЛЕНЫЙ
    нет конечно такая зеленость
    несколько хромает
    нужно угадывать что это зеленый
    на небо не обращаем внимание
    смотрим на траву
    есть спрайты гоблинов
    на которых плохо скажется переключение палитры
    или нужны разные наборы спрайтов для каждой палитры
    лично мне контур не нравится
    он хоть и отделяет одно от другого
    но сам не вписывается в картинку...
    его лучше не применять
    а попытаться ручками отделить только сливающиеся объекты
    в чем?
    мои последние
    дизеринг 35% в фотошопе
    больше 40% уже все усеяно точками (которые все почему? то так не любят)
    или ты крутил уровни\контрасность итд?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.02.2020 в 00:06.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
