Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Портирование игры "Krakout" на УКНЦ
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Портирование игры "Krakout" на УКНЦ
    Оригинальная игра была на ZX Spectrum в 87-м году - https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0002768
    Отдельное спасибо reddie за музыку.
    Управление:
    Вверх, вниз, пробел - управл
    СТОП - рестарт (выход в меню)
    УСТ - пауза (только в уровнях)
    1 - следующий уровень
    2 - проиграть
    3 - последний уровень
    Мышь:
    Добавлена поддержка мыши на регистре периферийного процессора 177400.
    По поводу мыши (плата, где достать, как спаять и т.д.) обращаться к Xrust
    krk.sav:
    https://raw.githubusercontent.com/bl...elease/krk.sav
    Диск с автозагрузкой:
    https://raw.githubusercontent.com/bl.../main/main.dsk
    Исходники:
    https://github.com/blairecas/krakout
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 23.07.2024 в 07:34.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    Arseny(21.02.2020), hobot(20.02.2020), jerri(25.02.2020), nzeemin(21.02.2020), Oldskool(26.01.2022), Oleg N. Cher(20.02.2020), randomizer(25.03.2020), S_V_B(21.02.2020), Titus(20.02.2020)
    2,269
    892 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Было очень интересно сможет-ли УКНЦ с двумя процессорами осилить спекки (ответ - нет, надеюсь без обид).
    По моим оценкам, при грамотном подходе и оптимизированном программировании, УКНЦ вполне потянет большинство спековских игр.
    Реальная УКНЦ в таких моментах как тайминги, прерывания "ниоткуда" - прилично отличается.
    Прерывания ниоткуда? Можно поподробнее? )
    Очень много времени убил на изучение поведения программируемого таймера. (это звук и музыка в игре). Нашел тему на форуме. Почитал. Очень знающие люди - Alex_K и Titus пытались выяснить его поведение на разных машинах - так и не понял к чему это привело.
    Поведение таймера в 1515ХМ2-001 полностью выяснено в теме с реверсом 1515ХМ2.
    Поведение таймера в 1515ХМ1-031 еще пока не выяснено, т.к. нет фотки чипа, и соответственно реверса.
    В эмуляторе UKNCBTL музыка в меню "кривая". На моем реальном УКНЦ она более-менее. Я пытался по нотам ее выдрать из игры на ZX. Эмулятор где-то косячит с таймингами программируемого таймера. Впрочем это не единственное к сожалению несоответствие.
    Когда будут отрверсены хотя бы еще два чипа, то можно делать точный эмулятор.
    Последний раз редактировалось Titus; 20.02.2020 в 22:53.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(20.02.2020), Oleg N. Cher(20.02.2020)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    запись movb в "отключенные" области ПЗУ ПП кажется "не читает", в отличие от bic bis com - это немного странно, сам тоже считал что movb выполняет сначала команду чтения, но в той теме я пытался это выяснить - остальные команды действительно читают с ПЗУ, пишут в ОЗУ. movb так не делает, загадка очередная
    У команды MOVB src,dst чтение dst фиктивное, т.е. оно не используется. Но это надо учитывать, т.к. некоторые регистры внешних устройств разные по записи и чтению. Если подключать ОЗУ на место ПЗУ, то записывать командой MOVB в него можно.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(20.02.2020)
    2,269
    892 сообщений
    А зачем ты записываешь в регистр ловушки 176644?
    Он у меня в эмуляторе используется, как переключатель в режим ДВК (на ДВК он является регистром адреса видопамяти), поэтому твоя игра не работает.
    Причем, ни одна программа на УКНЦ раньше его не трогала на запись, а твоя трогает)
    hobot(20.02.2020)
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Играясь с таймером для музыки в игре заметил что нота "си" четвертой октавы уже откушивает почти все ресурсы PPU. Это примерно 5кгц звук. 10к прерываний. Если pulse-width modulation (три ноты вместе - то ну увы..) В чем-то УКНЦ круче, достоинств не умаляю.
    > поставил inc RTICNT; rti (грубо) на все адреса ниже 1000 в ПП - периодически что-то увеличивает счетчик прерываний. То-ли прерывание по магнитофонному входу когда (мало-ли что). Где-то я их не полностью запретил (у меня игра не работает в режиме mtps #600 в ПП и mtps #200 в ЦП)
    И кстати насчет тех исследований поведения таймера - очень помогает НЕ использовать vsync прерывание в ПП при прерываниях для проигрывания музыки (отключить его). В дизасме ПЗУ ведь так и делают. Дошло недели за две. Оно все портит странным образом.
    Хотелось бы вообще все "лишние" прерывания отключить. Чтобы остались только vsync в CPU и прогр. таймер и клавиатура в PPU
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.02.2020 в 23:12.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(20.02.2020)
    2,269
    892 сообщений
    Сделай версию, где ты его не трогаешь, и заработает в моем эмуляторе тоже)
    Не надо проигрывать Си 4-й октавы) Играй в 1-й и 2-й)
    hobot(21.02.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    BlaireCas, огромная благодарность за ранний релиз ещё одного игрового проекта для замечательного УК-НЦ !
    на реале пока не гонял, в эмуляторе с выкл. звуком всё в плане плавности картинки и чуткости управления всё очень хорошо! По игре, первые впечатления : 1.просто классно, 2. не сразу понял за что очки то даются ) ,
    3. две жизни всего ) , 4. мячик иногда уничтожая "мордочку" всё равно летит как будто без преграды, а
    иногда реагирует как на стену.
    а вот не будете в другой раз ув. д.г.к. @Titus пихать все машинки в одну вин-окошку !
    Каждой курочке - свой шесток! ;-)
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Убрал. Работает в EmuStudio
    Там среди прочей инициализации CPU у меня было:
    	; disable serial adapter interrupts
    	;bic	#100, @#176560	; network, input
    	;bic	#100, @#176564	; network, output
    	bic	#100, @#176570	; rs-232, input
    	bic	#100, @#176574	; rs-232, output
    	; trap register, disable interrupts
    	mov	#0, @#176644
    Кстати из-за попыток отключить прерывания отсутствующего (у меня) сетевого адаптера - реальная УКНЦ виснет ... Эээх
    Это так сделано в оригинале. Сделано специально чтобы не возникло ситуации когда мяч "застрянет" между например неуничтожаемыми кубиками летая между ними (такое бывает в оригинальной игре) - для этого NPC могут рандомно поменять движения мяча чтобы он все-же вылетел из такой ситуации.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(21.02.2020), Titus(21.02.2020)
    2,269
    892 сообщений
    Вот теперь все прекрасно)
    Очень приятно посмотреть на пофреймовую игру. У меня эмулятор как раз заточен под это и все выглядит идеально.
    А почему мячик в игре так медленно движется и не ускоряется?
    Я бы сказал, что начальную скорость мячику надо делать сразу следующую, вторую.
    Запиши видео и звук с реала.
    Как не повиснуть, если адаптер отсутствует в адресном пространстве, и регистра не существует)
    hobot(21.02.2020)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Что значит пофреймовую?
  1. Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 665
    Последнее: 27.09.2023, 15:04
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  4. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
