Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: ESP8266 ZX Spectrum Emulator
  1. #41
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Скарт Посмотреть сообщение
    Ну и вот готовый bin. Шить в DIO mode (во всяком случае для nodeMCU так).
    А вот здесь вроде описывается такой режим прошивки?
  2. #42
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Да, именно.
    Во вкладке config просто файл bin по адрессу 0х0.
    Скорость ставьте спокойно в мегабит. (921600) остальное как на скрине.
    Ещё можно так.
    Кнопки flash + reset, потом ресет отпускаем, затем флэшь отпускаем. Он ждёт прошивки. После ресетнуть.
    Размер экрана, как выше было сказано, не имеет значения. Главное spi ili9341. У меня 2.2" без тача.
    Вот есть версия для дебага ТОЛЬКО! Притормаживает и отключена обычная клава, зато через терминал
    или саму ардуино serialmonitor можно управлять с клавы с компа. Все кнопки-цифры можно слать плюс:
    `\` = enter
    "|" = menu
    ещё есть кнопки "< и >", "!" - kempston left, "@" - kempston right, "#" - kempston up, "$" - kempston down, "%" - kempston fire2, "^" - kempston fire
    Для оценки сойдёт. Тормозит из-за serial.available. В нормальной версии будет быстрее.
    Вообще выглядит вполне хорошо. Претендент номер один пока для реализации в корпусике.
    Последний раз редактировалось Скарт; 26.02.2020 в 00:50.
    Этот пользователь поблагодарил Скарт за это полезное сообщение:
    fifan(26.02.2020)
  3. #43
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Разводил плату под ЛУТ, но на двадцатом переходном отверстии стало ясно, что проще на макетке Собрал, в общем.
    Почему-то оба моих 2.8" дисплея показывают лишь чередующиеся серые и белые вертикальные полосы толщиной в 1 пиксель. Я когда их купил, проверял на Arduino Uno и они вели себя так же, но тогда я это списал на то, что Uno пятивольтовая, а дисплей к 5V не толерантен.
    С ESP8266 такой проблемы быть не должно было, однако ж всё равно не работают. Что удивительно - они у разных продавцов куплены, так что вряд ли это брак.
  4. #44
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    А у меня было такое, до того как заработало.. Ресет экрана точно к ресету esp подключен?
Название:	Resize of DSC02251.jpg
    D1-tft_cs
    D2-sd_cs
    D3-
    D4-tft_dc
    Вот и все подключения. Без клавы не нужно использовать ни одной микросхемы дополнительной, оба spi вместе (экран и карта).
    Более того, для теста sd карта тоже не нужна: miso, mosi, clk, dc, cs от экрана и ресет на ресет. И уже должно быть заветное "(c)1982..."
    (Подозреваю, что и miso даже не надо! Ничего из экрана не читается.)
    В дисплее есть свой конвертер 5->3.3 и его надо закоротить (обычно J1), т.к. у нас всё идёт на 3.3.
    Последний раз редактировалось Скарт; 27.02.2020 в 15:01.
  5. #45
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Там на обратной стороне дисплея толи место под 7805 мелкий, толи под перемычку бывает, я с таким сталкивался когда делал всякие karadio на esp8266 и esp32.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  6. #46
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, J1, я её закоротил. А до этого и 5V подавал на VCC - всё без толку.
    Точно, при нажатии "лесенка" из полосок с экрана пропадает.
    Попробовал запустить пример из либы AdaFruit_ILI9341, который регистры экрана читает. На выходе всё вперемешку с мусором, и каждый раз - с разным. Погляжу сегодня логическим анализатором, что там на SPI творится.
    Ах ты ж наука о контактах!
    DC убежал на GPIO15 вместо GPIO2
  7. #46
  8. #47
    190
    121 сообщений
    Ах, руки чешутся... Но я хочу сделать на печатке. Сейчас закажу дисплей и модуль. Раздобыл точные данные по печаткам шилда и ESP-12F.
  9. #48
    190
    121 сообщений
    Если расположить печатную плату под TFT шилдом, то на ней можно расположить все детали. Вот начал делать печатку.
    Нижний разъём - под клавиатуру. Использована панель на 2,4 дюйма. Размер шилда - 77,18 на 42,72 мм.
    Вложение 71657
    Последний раз редактировалось fifan; 28.02.2020 в 20:02.
  10. #49
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Все-таки не понимаю ажиотажа вокруг этого девайса. Был бы 128+AY+TR-DOS - другое дело, но это - смысл?
    Этот пользователь поблагодарил CLR за это полезное сообщение:
    SoftLight(28.02.2020)
  11. #50
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Я доразводился вот до такого состояния. 100x60. Всё было хорошо, пока не дошел до добавленных мной для поддержки расширенной клавиатуры мультплексоров, переходные отверстия поперли на каждый чих. Доразведу потом, но уже с прицелом на заводское производство платы, а не ЛУТ.
    Потенциально сможет работать с 2.2", 2.4", 2.8". Ну, если в размерах нигде не накосячил, они все с каких-то сомнительных источников взяты.
    ажиотаж
    Слишком громкое слово для 14 звезд на GH и троих заинтересованных форумчан
  1. iZX - ZX Spectrum Emulator for iPhone
    от Art в разделе Эмуляторы
    Ответов: 43
    Последнее: 29.04.2025, 09:52
  2. ESPboy ZX48k & AY3-8910 emulator (ZX Spectrum on ESP8266 MCU)
    от RomanSk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2023, 13:32
  3. Qaop:HTML5 ZX Spectrum emulator
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.05.2012, 21:45
  4. V6Z80P+ Spectrum 48/128 AY emulator
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.01.2011, 21:20
  5. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
