Страница 34 из 50 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #331
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    что если перед числом ноль - оно считается записанным в восьмеричной нотации
    Хоть УКНЦ и аппарат моей юности, но УКНЦ-подобное совсем прошло боком, так что о восьмеричной системе я только слышал..
    Разница в скорострельности...
    да там не такая и большая разница, ВМ2 ПП работает на 4МГЦ, СТМка моя на 80.. для эмулятора у меня была разогнана до 120 МГц, вообще она и на 160 работает, но уже УАРТ глючит.
    Разница в 20 раз - это совсем мало.. от 3 до 10 команд на асме.
  2. #331
  3. #332
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Вы слишком сильно хотите точности копии, а можно просто порты и архитектуру эмулировать..
    Это вам не спектрум с его простотой. УКНЦ по всяким нюансам в разы сложнее. Если сэмулировать в общих чертах, то получится что-то УКНЦ-подобное, но никак не УКНЦ.
    MM(01.03.2020)
  4. #333
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поля операндов в команде завязаны на трехбитные поля, так что в восьмеричной записи после некоторого количества опыта команды и операнды декодируются в уме влёт. Ни при десятичной, ни при шестнадцатеричной такое не прокатит... Шестнадцатеричное (точнее перевод в десятичное или двоичное в диапазоне B-D) до сих пор на пальцах
    Это приличная разница. Грубо - считает ли программа минуту или 10 (даже 5) - заметишь хорошо
  5. #334
    104
    65 сообщений
    Кстати можно очистить начало ОЗУ (записать нули) до ячейки 0300, теоретически экран должен погаснуть.
    Нули не очистили, а вот FF очистили, экран стал черным.
  6. #335
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ноль выставлялся инвертированным?
  7. #336
    104
    65 сообщений
    Это когда у тебя расчеты, а когда у тебя операция 1+5 и записать в ячейку с адресом 0х10000000, вот только она привязана к ноге GPIO и выполняется с частотой 4 МГц - это вообще не разница!!! Тупо не успеешь сделать что-нибудь еще.
    Вот странно это... Я перед записью адреса и данных инвертирую биты, тк у УКНЦ инверсная шина..
    Вот кусочек кода:
    "mvn r1,%[data] \n" //set data
    "strh r1,[%[portc],ODR] \n"
    mvn это mov сразу с инверсией, а ODR - что положили, то и на выходе, те 1 - высокий, 0 - низкий
    Как только отдал ДМА в памяти стало:
    FFFF FF00 FFFF FF00 FFFF FF00 FFFF FF00
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тогда ок
    Нули и FF - это данные ДО ИНВЕРТИРОВАНИЯ при отдаче на шину или это данные, которые УЖЕ ИНВЕРТИРОВАНЫ и полетели в шину?
    Рефреш памяти не работает? Кстати, всякого рода шахматка и полосы тоже на это будут намекать
    Попробуйте что нибудь записать, подождать долго, а потом прочитать записанное. Если рефреш не работает, то после задержки (даже без снятия ПДП) прочитается другое
  9. #338
    104
    65 сообщений
    Чтоб не путаться я называю данные так как мы привыкли, те для нас 0 это 0, для УКНЦ это высокий уровень, так что да "данные ДО ИНВЕРТИРОВАНИЯ"
    Получил ДМА, записал FF в экранную область, ждал больше минуты считал, считались FF. Как только отдаю ДМА, а потом забираю вновь, читаю а там вместо FFFF уже FF00.
  10. #339
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Хотя нет.. Если данные инвертируются при передаче на шину УК-НЦ, то FF на шину полетит как 0, но с точки зрения данных для в ячейку запишется FF, то есть как если бы я написал MOV #377, @#0. И аналогично, хотим записать 0, при передачи на шину он инвертируется, то есть на шину полетит FF, но с точки зрения логики, это как если бы я написал CLR @#0 .... Если только при записи в память контроллер их не инвертирует ещё раз. Как, например, при записи на CF на шину выставилось FF, но записать надо 0, иначе потом на писюке я и прочитаю FF, поэтому контроллер CF данные ещё раз инвертирует...
    Занимательно.. Но мыслей нет. А если не записать не FF, а скажем DBE7?
  11. #340
    104
    65 сообщений
    Странно... DBE7 и осталось я даже комп включил-выключил, вдруг это была случайность..
    Меняю на 0000 или на FFFF, опять картина с изменениями...
    Все.. я понял... с 0000 тоже нет изменений, только с FFFF
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
