Страница 40 из 50 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #391
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    в этот момент может подняться SYNC.. ну вот не успела СТМка, хотя мысль очень здравая!
    Не может. Пока ВВОД не поднимется, ты не должен поднимать RPLY, а пока не поднимется RPLY, процессор не поднимет SYNC.
  2. #391
  3. #392
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    теперь в регистр источника канала К0 0177070 можно позаписывать
    Кстати, это же совсем не тривиальная задача, вернее она тривиальная из ДМА УКНЦ, но будет ли она работать после выхода из ДМА?
    Елки!! Да это все упрощает, можно гору лишних проверок убрать.. А то я постоянно жду прилетевший из не откуда высокий SYNC
  4. #393
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я там пропустил пр RPLY, сейчас подправил (выделено-подчеркнуто)
  5. #394
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    После выхода из ДМА ПП продолжит работать дальше.
    Только ваша программа должна переключаться из эмулятора -031 в тестер. Записали в регистр, вышли из ДМА, дальше эмулируем -031.
  6. #395
    104
    65 сообщений
    А может процессор поднять SYNC вместо опускания ВВОДа или ВЫВОДа? Те ADDR->SYNC_L->задержка->SYNC_H.
  7. #396
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да вроде не может. Нет таких циклов обмена на шине.
  8. #397
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Технически может. Но по идее это будет означать ошибку в процессоре
  9. #398
    104
    65 сообщений
    Тогда я могу упростить циклы, тк я постоянно проверяю SYNC_H, не сказать бы, что это сильно влияло на работу, но вот цикл чтение-модификация-запись уже с большим трудом успевает. Вернее даже так, из-за того, что все впритык по времени, мне приходится поднимать RPLY уже после того как процессор поднял SYNC, а это не правильно.
  10. #399
    104
    65 сообщений
    Непонятная мне ситуация с получением/возвратом ДМА, делаю сброс, УКНЦ перегружается и входит в стартовое меню, вижу мигающий курсор. Ввожу УКНЦ в режим ДМА, ни чего не делаю, отключаю ДМА. На ШДА вижу, что обмен данными идет (на осциллографе), но курсор на экране мигать перестал. Скорее всего комп подвис. Запись байта в режиме ДМА 0x37 по адресу о177070 (0xFE38) ни чего на экране не изменила. Если УКНЦ перегрузить, она перегружается и работает, это говорить, что эмулятор 1515хм1 работает. В чем может быть проблема?
  11. #400
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А при снятии сигнала SACK все остальные сигналы также снимаются, в том числе и шина адреса-данных?
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
