Страница 34 из 81 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #331
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Или всё-же лучше для статического ОЗУ просто вывести разъём питания от аккумулятора, а питание CMOS-часов оставить от батарейки CR2032 ?
    В идеале сделать так. Кому не надо питать статику, то батарейка. Кому все надо - тому от аккума.
  2. #331
  3. #332
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Тогда предлагаю сделать комбинированный вариант, который можно будет выбирать джампером на плате:
    Пока есть дежурные +5в, питать статическое ОЗУ от них.
    Если полностью обесточить системный блок, то джампером можно будет выбрать:
    а) питать от батарейки CR2032;
    б) питание брать от внешнего литиевого аккумулятора, а в случае его отсутствия, не питать статическое ОЗУ.
    С уважением, Александр
  4. #333
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно и так поступить.
  5. #334
    250
    218 сообщений
    Если в BIOS-Setup включить режим подмены ПЗУ
    Вопрос в том, как часто этот режим используется. Если разово, то питание от дежурки вполне норм, если ежедневно, то надо питать от батарейки.
  6. #335
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Это как пожелает пользователь. Кто-то не будет пользоваться совсем, а кто-то будет постоянно пользоваться. Постоянно питать статическое ОЗУ от одной только батарейки нельзя - высадит её полностью за 10 суток.
  7. #336
    269
    188 сообщений
    надо заюзать 18650 , должно хватать больше чем на 10 суток )
    ___________
  8. #337
    250
    218 сообщений
    Я просто не очень представляю использования этого в быту, поэтому трудно оценить. А так, если это использовать каждый день то может проще такую конфу сразу юзеру прописать в свою версию ППЗУ.
    надо заюзать 18650
    Может легче заюзать 28XXX для ППЗУ и прошивать нужные страницы в неё прямо на плате?
  9. #338
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Такая возможность тоже предусмотрена. Основное ПЗУ здесь - Winbond W27C010-70 (128 кБайт, потому что предусмотрен режим +3, для которого 4 страницы прошиваются отдельно). Цепи режима записи сделаны, и в режиме записи сделан упрощённый доступ ко всем страницам ПЗУ. Сделать эту возможность меня давно попросили, аппаратно я её сделал, а программная поддержка появится позже.
    Но очень удобно, когда кроме этой возможности, есть возможность протестировать прошивку ДО записи в ПЗУ, чтобы в случае чего, можно было оперативно вносить в неё изменения, не изнашивая ресурсы записи ПЗУ. Этот вариант я попробовал использовать и мне понравилось. Написал за 5 минут загрузчик прошивок, который загружает их в статическое ОЗУ, достаточно его запустить с дискеты, после чего можно зайти в BIOS-Setup и включить подмену страниц ПЗУ. А дальше вносить изменения в тестируемую прошивку можно прямо из STS-а, что-то изменил в ней, нажал Reset и тут же видишь результат. А когда результат полностью устроил, можно прошить её в ПЗУ, не вынимая её из платы. Но повторюсь, программная поддержка прошивки ПЗУ на плате Пентагона появится не сразу.
    Но пользоваться этим конечно будут очень редко.
    Последний раз редактировалось Northwood; 12.03.2020 в 12:12.
  10. #339
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    С питанием статического ОЗУ сделал такой вариант:
    Питание заводится через диоды шоттки:
    1 - с шины +5V
    2 - с дежурных +5V
    3 - с батарейки CR2032, от которой питаются CMOS-часики, либо от внешнего аккумулятора, в зависимости от положения джампера.
    Таким образом:
    Во включенном состоянии статическое ОЗУ питается от шины +5V.
    После выключения компьютера питание на него продолжает поступать от дежурных +5V.
    А если выдернуть шнур питания из электросети, тогда в зависимости от конфигурации джампером, питание поступает либо от батарейки CR2032 либо от внешнего аккумулятора либо прекращается.
    Плюс такой схемы:
    При повседневной работе можно статическое ОЗУ использовать как угодно и сколько угодно, загруженные прошивки будут сохраняться после выключения компьютера, при этом батарейка CR2032 или внешний аккумулятор не используется.
    Если системный блок нужно полностью обесточить, то час-два без света роли не сыграют, даже если пол-дня не будет света, батарейка сесть не успеет. В крайнем случае, при желании можно джампером отключить использование батарейки статическим ОЗУ, тогда она вообще не будет садиться от него.
    Схему и плату выложу позже. Все соединения питания статического ОЗУ развёл по внутренним слоям GND и Power.
    P.s. хочу только протестировать, будет ли сохраняться информация в статическом ОЗУ при пониженном напряжении питания до 2,8 вольта (питание от батарейки через диод).
    Последний раз редактировалось Northwood; 12.03.2020 в 15:23.
    Этот пользователь поблагодарил Northwood за это полезное сообщение:
    Rusazar(12.03.2020)
  11. #340
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а нужно ли вообще оно?
    лишнее место
    лишние детали
    лишние дырки в плате
    на которой и так уже достаточно натулено
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
