Страница 183 из 278 ПерваяПервая ... 179180181182183184185186187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1821
    Донецк
    117
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, у меня работает. Главное правильно выставить ромы и не забыть выставить бета-диск в интерфейсе.
    С образами hdd и sdcard не разобрался. По ходу сам xpeccy делать их не умеет (что несколько неприятно), а вкуривать форматы и консольничать мне влом )))
    Вот под пентагон 1024 настройка.
    Вложение 71791 Вложение 71792 Вложение 71793 Вложение 71794 Вложение 71795
    Да в общем делал и то же самое, правда ПРОФИ. Попробую еще раз/два. Ром-Ром, хотя бы Ром-48, 128, тр-дос, а то .., ладно.
  2. #1822
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Для profi :
    ROM: PROF-M.ROM все позиции по нулям.
    На интерфейсе бета диска снять галку турбо, иначе виснет стартовое меню профика.
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Ну, положим, сделает он пустой файл заданного размера. А вот как минимальными усилиями отформатировать его в FAT32 так, чтобы ещё и кроссплатформенно - хз
    ЗЫ: Да и вредно его форматировать в FAT32 по умолчанию. В SMUC, например, своя разметка.
    Ну пустой файл уже тоже шаг вперёд )) А вообще тут конечно нужна утилита для разных форматов, а главное средство работы с файлами. Как в том же RVM. Впрочем не обязательно всё это пихать в Xpeccy (хотя конечно удобнее было бы)
  3. #1823
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Под не-виндой всё это делается довольно просто:
    dd if=/dev/zero of=image.bin bs=1M count=512  # размер 512М
    sudo mkfs.fat -F 32 image.bin #делаем там FAT32
    # а если надо пошариться по образу
    sudo mount image.bin /path/to/mount
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Dart Alver(13.03.2020)
  4. #1824
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А у меня что-то под Linux Mint 19.3 релиз из github показывает как-то странно на hidpi экране, шрифты раз в 5 больше чем надо, какие только env параметры для QT не крутил - так и не осилил
  5. #1825
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ещё одна штука, которую я никогда не проверю.
    Вот тут можно почитать - https://doc.qt.io/qt-5/highdpi.html
    Вот эта добавка в main.cpp может сработать (а может и нет, тыкаю пальцем в небо)
    	QApplication app(ac,av,true);
    // this works since Qt5.6
    #if QT_VERSION >= 0x050600
    	app.setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);
    #endif
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.03.2020 в 13:35.
    Все любят гипножабу
  6. #1826
    Донецк
    117
    75 сообщений
    Для profi :
    ROM: PROF-M.ROM
    Мне не нужен эмулятор Профи, мне нужно что бы страницы памяти переключались через его порты, и это .. бесит во многих эмуляторах, хорошо если есть эмуляция особенностей наших клонов, если кому то надо, но мало где есть конфигурация памяти. То есть, размер и порт. И уже говорил, было бы гораздо проще ROM-48 - имя файла ROM-128 - .., и так далее. Хотя бы как альтернатива.
    Все, победил. Apply and/or OK - это не значит что все так и есть, только перезагрузка/перезапуск эмулятора приводит к применению изменений в настройках. Это ладно, и уже было обрадовался, но и этот эмулятор не держит диски в дисководах. Шалаев - форева!
    з.ы. извините за беспокойство.
  7. #1827
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Что есть "держит диски в дисководах"? Наверное, галка "restore media" - сохранять пути при выходе и восстанавливать образы при запуске.
    Все любят гипножабу
  8. #1828
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    А вот это не помешало бы в шапку под спойлер. Да и от инструкции для винды думаю многие бы не отказались ))
    Не работает она. При новом запуске дисководы пустые.
    Перезапуск эмулятора редко нужен бывает, в основном достаточно ресета эмулируемой машины.
    Кстати во всех билдах в которых проверял, почему-то в режиме ATM Turbo 2+ не работает kempston mouse. SAM style поправь пожалуйста по возможности.
  9. #1829
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    может как всегда
    русские буквы в пути эмулятора?
    SAM style допиливает допиливает
    а оно постоянно дето всплывает
  10. #1830
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    может как всегда
    Что-то оно перестало загружаться из конфига. В сам конфиг профиля путь записывается.
    ЗЫ: Нашёл в чём дело.
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.03.2020 в 23:22.
    Все любят гипножабу
