Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #51
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Сигналы цветовых слоев об"единяются аналоговым смесителем
    для получения стандартных видеосигналов R, G, B.
    Назначение цветовых слоев:
    0, 4 - белый
    1, 5 - красный
    2, 6 - зеленый
    3, 7 - синий.
    Зачем сделано по 2 слоя на каждый цвет?
    Запись в два зеленых слоя даст яркий зеленый, а запись в один слой - темный зеленый? Или как?
  2. #52
    67
    46 сообщений
    Я думаю, первое что приходит на ум, это независимое размещение графики 2-х слоев платы. Второе - яркость. Третье - наложение цветов.
  3. #53
    2,223
    875 сообщений
    Функциональное назначение соответсвующих регистров
    в обоих группах одинаковое. Запись в любой регистр исполнительной
    (второй) группы вызывает занесение информации в память отображения.
    И это тоже непонятно.
    Если назначение регистров в обеих группах одинаковое, то в чем заключается их различие?
  4. #54
    67
    46 сообщений
    Возможно, что только для двух слоев или аппаратно это было проще реализовать.
  5. #55
    2,223
    875 сообщений
    С регистрами по записи примерно разобрался.
    Если пишется в регистр первой группы, то происходит только запись в регистр.
    Если пишется в регистр второй группы, то происходит запись в регистр, а затем запускается процесс рисования отрезка.
    177526/177536 Регистр координаты Y
    биты 0 - 8 Y-координата начальной точки.
    бит 10 разрешение автодекремента координаты.
    бит 11 разрешение автоинкремента координаты.
    Вот тоже интересно) А если установлены оба бита 10 и 11? )
  6. #56
    67
    46 сообщений
    ХЗ :-), а, возможно, есть аппаратный приоритет....Но ситуация не однозначная, это факт.
    Посмотри VISIH.MAC (CDR.RAR), там есть операции с автоинкриментом по Х, интерполяции, диагонали....
    Последний раз редактировалось rrp; 14.03.2020 в 15:36.
  7. #57
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Побаловался
    Добавил в EmuStudio УКНЦ пробный режим CDR и побаловался:
    RINGS.SAV
    RGBCUB.SAV
    NNN.SAV
    ABS1.SAV
    ABS0.SAV - пока не заработал.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(23.03.2020), hobot(14.03.2020), rrp(14.03.2020), tnt23(21.03.2020)
  8. #58
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Лучше бы ты так быстро AY и Covox добавил
  9. #59
    2,223
    875 сообщений
    Чтобы добавить AY, должна быть звуковая подсистема в эмуляторе. А ее пока нет.
    А графическая есть.
  10. #60
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
