Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ
  1. #51
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Частота падает из-за прогрева конденсатора генератора. По поводу охлаждения, два штатных вентилятора охлаждают все платы в корзине. Этого вполне достаточно.
    Уже лет 15-20 как народ ставит радиаторы на все в своём ретрожелезе, что мало-мальски греется. Может и этот конденсатор нужно иметь более прохладным? Наверное уже приходилось его заменять? И всё-таки 5 МГц или 6?
    А так получается путаница для результатов по пи-затвору. Хорошо бы прогнать тесты на разогретом железе или при охлаждаемом конденсаторе.
    Не пробовали на ВМ3 RSX-11 запускать? Уважаемый Hunta пишет, что RSX-11 была очень популярна у нас в 80-е, а я сомневаюсь.
    Попробую увеличить. Память ограничена наличием ресурсов в FPGA, часть используется под логический анализатор для захвата диаграмм на процессорной шине.
    Да, обычный 065 пофиксенный на 115200.
    Даёшь 3000! На 115200 - PDP11 отдыхают. BQT (и любой желающий может) со своей 11/70 в Уппсале общается из Швейцарии на 9600. Только, пожалуста, не скидывайте код печати знаков. Надо же иметь что там именно пи напечаталось? И таймер желательно прикрутить и распечатать. Наверное слишком много всего делать получается для чистоты эксперимента... Хотя по простому можно и только с секундомером по 1000 и 3000 и без всяких распечаток - данные не для публикуемых таблиц, а для проверок.
    Где взять программу? URL ?
    Так в начале темы и ещё были ссылки по ходу, а вот ещё одна.
    Так что примерно лето 93-ого
    И почем Кванты тогда были? В 80-е цены были не для граждан.
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Переделал слегка чтобы код был перемещаемым и попробовал алгоритм который с EIS в ПП УКНЦ. (на реальной машинке)
    Получилось 55.48сек на 1000 цифр. Учитывая 34.7 у ЦП - получилось в 1.59 раз больше. Что-то он вообще тормозной.
    Еще раз пересмотрел и попытался понять оптимизацию алгоритма. Что можно сказать - ООХ ЧИТЕРСКО Голова отвалилась почти сразу. Но реально читерско заделано именно для этого числа PI (деление ненормальное, умножение последнее через "чит" сделано . Но это кто-то очень умный написал. Поэтому возможно ВМ2 проц и выиграл у X86, код которого так не оптимизировали.
    Сама ХТ должна по демкам выигрывать у того-ж УКНЦ. Если ее оптимизировать. Например https://trixter.oldskool.org/2014/06...mortem-part-1/
    (и да, я видел Good Apple от участника Manwe на БК)
    Ну и разбросы по УКНЦ - реальная была панама! Только не понял зачем было код трогать, у вас что даже RT11 не идёт? Деление там легко трансформируется в универсальное, а умножение вообще стандартное беззнаковое. С кодом пи-затвора реально хорошо поработали - благодарю вас за оценку. Упертый BQT попробовал его улучшить, но добился только 0.001% ускорения - в моем EIS-коде для RSX-11 есть ссылка на его программу, в которой основной алгоритм взят из моего кода, но Джонни смог чуть улучшить распределение регистров и получить свои тысячные, которые таймерами не фиксируются.
    Не понял, почему это ВМ2 обогнал 8088? У меня в табличке ER для BM2 2432, а для 8088 - 1827. Вот ВМ3 с ER=1704 немного обошёл 8088, но это для данных от уважаемого MiX, аппроксимированных на холодный конденсатор. Реальный ДВК с ВМ3 без усиленного охлаждения скорее всего будет работать примерно с той же скоростью, что и Писи на той же частоте.
    Оптимизировать коды для 8086 (а также Z80, 6502, 6809 и некоторых других) не рекомендую, может оказаться очень утомительным делом - там тоже хорошо поработали. Даже сам Trixter, демку которого упомянули, пытался код поулучшать, но ничего кроме типа невидимых 0.001% получить не смог. Классные у него демки, но лучшая всё таки эта. Интересно бы такие эффекты и на БК - видео-железо там похоже на CGA и, что можно ещё иметь в виду, BBC Micro. Благодарю за ссылку на новую демку про яблоки. Хорошо, что на настоящем железе, а не как Insult с кривого эмулятора. Только 6 Мгц это какое-то новейшее турбо - не совсем кошерно. Видеостриминг уже довольно давно почти для всего старого железа сделали. У меня был коммодор и там самое лучшее среди бюджетных компьютеров типа Спека потоковое видео - уже давал ссылку в другой теме.
  2. #52
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    О, только проснулся. Зима 93-94 годов.
    а я сомневаюсь.
    Не мои проблемы.
  3. #53
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Спросили не у Вас.
  4. #54
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Спросили не у Вас
    Ответил не тебе
  5. #55
    81
    65 сообщений
    Там скорее всего так и задумано. При прогреве конденсатора снижается частота чтоб снизить нагрузку и дать частично остыть плате.
    Не пробовал.
  6. #56
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    в 93ем я собрал ДВК на промышленной 12ти слотовой корзине с доп слотами под какой-то другой стандарт
    к сожалению корзинка не дожила до нынешних времен Ж(
    так вот цены 93его
    1201.02 - 10тыр
    1201.03 - 20тыр
    1201.04 - 35тыр
    были платки вирутального диска с 512КБ - тоже если не ошибаюсь обошлись в 15тыр
    в 94ом уже начал собирать 486ую, помню что хороший 14" монитор обошелся мне в 296$ что было 1,396тыс рублями (может чуть ошибаюсь в единицах)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    litwr(15.03.2020)
  7. #57
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я не помню, сколько стоил тогда Квант и персоналки, могу только сказать, что мог позволить себе на мою зарплату полтора Кванта (половинку - потому, что мне из неё не всё нужно было) и не мог позволить себе PC. Единственное но - я покупал с рук. У продавца в комнате стояло на момент покупки 4 здоровых коробки с Квант-ами
  8. #58
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Может быть, получается частота сначала максимальная, потом понижается и потом идут затухающие колебания. Но тогда позвольте повторить просьбу, прогнать пи-затвор на прогретом железе, когда колебания почти затихнут, например, после рассчета пи на 8000 знаков раза 3.
    В Википедии есть информация, что сейчас ВМ3 делают до 8 Мгц - ВМ3У. А у вас ВМ3А, ВМ3Б, ВМ3В?
    И почему-то всеми уважаемый Hunta ставит только старые тормозные процы на свою плату. Есть же ВМ5У нга 16 МГц.
    И как же он там RSX-11 запускает, если написано, что у ВМ3 ММУ не совместимо с фирменным? Только 256К используется? И ещё пишет, что кто-то запускал RSX-11 на отечественной технике в 80-е, - охотничьи рассказы?
  9. #59
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Пришли мне этот проц, поставлю
    Жаль, что RSX об это не догадывается - и просто работает
    Представляешь, весь мегабайт на Кванте использовал, а теперь когда доступно четыре - и все четыре.
    Видимо, RSX не догадывалось, что оно на отечественной технике работало.
    Цитата Сообщение от form
    Решил вынести в отдельную тему так как по названию предыдущей трудно догадаться, что среди прочего там идет речь и об этом
    Краткая история: существует миф, что RSX-11 системы не будут работать на ВМ3 процессоре без серьезной переделки. Попытка найти вразумительный ответ почему успехом не увенчалась. Единственная, найденная в интернете информация, оказалась повторением чьих-то слов где в качестве причины нерабочести указывается полная чепуха. Возникло желание просто взять и проверить. Взяли и проверили. Результат оказался предсказуемым: RSX-11S, RSX-11M и даже RSX-11M-PLUS прекрасно работают на ДВК-4 без каких либо переделок в системе. Единственное, что требуется - это наличие соответствующих драйверов (для 11S собственно не обязательно).
    В настоящее время написан драйвер дисковода MY и модуль загрузки-сохранения для него.
    Предыдущее обсуждение вопроса и файлы по теме находятся в этой теме.
    Последнее сообщение в теме по поводу RSX-11 на ВМ3 247е.
    Последующие наработки будут выкладываться здесь.
    Если что - это сообщение от 11 марта 2012 года. Но если бы я зарегился на этом сайте раньше - то и миф развеялся бы раньше.
    Ещё раз. В районе ноября-декабря 1993 года я не знал, что существуют какие то мифы о неработоспособности RSX на ВМ3 - и поэтому просто взял и перенёс RSX-11M-Plus 4.0 на свой Квант. Ибо и RT и даже TSX для Кванта значит - использование возможности компа на 10 процентов.
    И уж тем более сейчас, когда на плате с процом (да да, тот же 1801ВМ3) для Кванта стоит 4 мб и CF карта на 8 гигов.
  10. #60
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Серия 1806, делают с 1987 г.
    https://www.chipfind.ru/search/?part=1806%D0%B2%D0%BC5
    При наличии военпреда можно заказывать прямо с А., цена в районе $100, поставка в течении 3 мес., перепроверенные.
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
