Страница 181 из 273 ПерваяПервая ... 177178179180181182183184185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 2727
  1. #1801
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я брал заводские направляющие и ходовые винты. На самопальных трудно избавится от возникающих люфтов.
    Я тоже взял моторчики со встроенными направляющими, и одну дополнительную выпилил из DVD.
    Люфт не важен, это же не обработка, тут можно откалибровать.
    PS. Даже дендрофекальный ЧПУ типа СNC-1610 - вещь, дырки вертит достаточно точно, все встает на свои места, но фрезеровку пойду делать в гараж у умельцам, на нормальном станке.
  2. #1801
  3. #1802
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Собрал механическую часть столика. Самое сложное оказалось нарезать резьбу М1.6 в алюминии толщиной 5 мм, сломал два сверла и три метчика - пока высверливал вот это все.
    Фотографии моторизованного столика
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(15.03.2020)
  4. #1803
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сколько в общем обошлись материалы и работа в $ ?
  5. #1804
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да я особо не считал, двигатели с направляющими готовые на али купил по $30 за штуку, да $10 заплатил чтобы кое-что на нормальном станке обработали. Остальное пилил, сверлил, фрезеровал, нарезал резьбу - своими руками и на китайском CNC-1610.
    MM(15.03.2020)
  6. #1805
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Развел колхоз, однако:
    Вблизи уже не так ужасно:
    Техническое задание на моторизованный столик было примерно такое:
    - двухкоординатный (X/Y)
    - ограничение по высоте - не более 35мм (чтобы можно было добавить юстируемую наклонную площадку и образцы до 15 мм высотой смотреть)
    - ограничение по массе - не более 800 грамм (столько весил родной стол, не хочется дополнительной нагрузки на фокусный винт)
    - шаг не более 25 мкм (сейчас такой, попробую полушаги - может быть выйдет вдвое меньше)
    - поле 40х40мм (реально вышло 50x50)
    - воспроизводимость не хуже 10 мкм (посмотрел - иногда лучше, надо играться еще с шаговиками)
    В планах: (плату контроллера рисую пор это, но это неспешно, уже можно возобновлять фотографирование)
    - индикатор координат (типа измерительный микроскоп начального уровня)
    - ручки энкодеры (не всегда удобно с компьютера рулить, локальные ручки нужны)
    - управление светодиодной подсветкой (сейчас лампа накаливания стоит)
    - управление из браузера по сети (USB/RNDIS и WiFi, ethernet лень добавлять)
    Плоскость стола ходит на удивление ровно, почти весь столик в фокальной плоскости оказался.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(20.03.2020), Hunta(15.03.2020), NEO SPECTRUMAN(15.03.2020), SuperMax(16.03.2020), xolod(15.03.2020), yu.zxpk(15.03.2020)
  7. #1806
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Зверь-машина! Просто терминатор микросхем
    Периодически забираюсь в верилог-описание ВМ1 и ВМ2... Пока не даётся Как то на VHDL пока попроще Ну, я, собственно, особых усилий к пониманию ВМ1 и ВМ2 ещё не прикладывал и даже, как с PDP-2011 - не возился с попыткой что то сделать и залить в FPGA. Когда сильно понадобится - появится этот самый стимул
  8. #1807
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да там разница между Verilog и VHDL примерно как между Си и Паскалем
  9. #1808
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да я понимаю, просто некоторые вестчи в синтаксисе-семантике - описание не читал (ну те самые не особые усилия), поэтому некоторые моменты просто не понимаю, а попытаться логически понять - пока не получается
    Когда сильно припрёт - полезу читать описание - не думаю, что долго буду въезжать, всё таки опыт написания на разных языка - более, чем есть (а читаю исходники - ещё на большем количестве). Основной момент, на котором я хорошо сидел вначале - это принципиальные отличия написания на VHDL (Verilog) от классического программирования. После того, как хорошо повозился с прошивкой для .2018 - более менее дошло. Уже бывает, что с первого раза код работает
  10. #1809
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    580BM1 preview
    580ВМ1 (highres - 184MB)
    Технормы у 580ВМ1 поменьше чем у 580ВМ80А, раза в полтора, сам кристалл меньше по размеру и умеет в 5МГц.
    Топологически имеет такую структуру как восьмидесятый.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    blackmirror(20.03.2020), dk_spb(20.03.2020), Elias(20.03.2020), hobot(20.03.2020), Hunta(20.03.2020), nzeemin(20.03.2020), Sergei Frolov(20.03.2020), S_V_B(20.03.2020), Titus(20.03.2020)
  11. #1810
    2,223
    875 сообщений
    Стар я уже за девками микросхемами бегать - везите их сюда. (с)
    Граждане! Не ленимся, присылаем недостающие микросхемы товарищу Vslav'у!
    А это: 031, 033, 036, 039, ХМ2-002.
    hobot(20.03.2020)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
