Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переходник музыкального сопроцессора с kempstonJoy для Pentagon-128
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Переходник музыкального сопроцессора с kempstonJoy для Pentagon-128
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.04.2014 в 14:01.
    USSR
    Ufa
    8 сообщений
    Ищется схема подключения такой платки ... Скорее всего AY плюс LPT или кемпстон. Во время ремонта пришлось её отпаять, но после восстановления платы тест не находит AY.
    Ufa
    8 сообщений
    Вот на эту схему из другого топика http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1071 очень похоже. Правда качество рисунка со схемой там совсем плохое ...
    378
    241 сообщений
    По умолчанию Адаптер музыкального сопроцессора + Beeper с kempstonJoy для Pentagon-128 и не только
    Приветствую форумчане. После сборки и наладки платы пентагона-128 1991 года (которая без музыкального сопроцессора) дошло время и до адаптера для музыкального сопроцессора. На просторах интернета найти плату адаптера, для заказа производства, удалось не сразу. Были только предложения о продаже, не в Украине. Исходник адаптера я нашел на сайте Zorel`a. На адаптере отсутствовал Kempston Joystick. Решил его добавить и переразвести заново плату, добавив доработки для проигрывания цифровых мелодий и устранения конфликта с бетадиском. Для этого пришлось завести на плату доп.сигнал DOS. Это инвертированный сигнал /DOS, который заводится на основное ПЗУ для активации области TRDOS. Его можно либо завести с того же триггера, откуда берется сигнал /DOS и у которого есть не инвертированный выход, или пропустить сигнал /DOS через доп. инвертор. Если бетадиска нет, то вывод DOS адаптера нужно соединить с GND (т.е. с "землей"). Плата получилась таких же размеров, как на сайте Zorel`a, но уже с джойстиком. Разъем джойстика разведен так, чтобы можно было подключать джойстик от SEGA через переходник для COM-port на корпус PC.
    Внешний вид платы:
    1. Схема и монтажка.
    2. Герберы для производства.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(17.03.2020), creator(17.03.2020), Djoni(16.03.2020), NEO SPECTRUMAN(17.03.2020), saymon(16.03.2020), SoftLight(16.03.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а о чем именно речь?
    на сколько критично наличие 1533 серии?
    1,458
    948 сообщений
    скорее всего исключение А13 из дешифрации порта
    solegstar(17.03.2020)
    378
    241 сообщений
    абсолютно не критично. можно попробовать и на 155 серии собрать.
    именно так. при А13 в дешифраторе АУшки не проигрывались цифровые мелодии в польских демках, возможно где-то еще. По бетадиску - чтобы небыло пересечения с кемпстоном введен сигнал DOS, который блокирует дешифратор кемпстона при активном TR-DOS.
    также были убраны все "монтажные ИЛИ" из схемы. один элемент в дешифраторе бипера и два в дешифраторе кемпстона.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    663
    513 сообщений
    о это хорошо
    у меня даже 555 серия на вес золота (мало)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 12.07.2011, 22:30
  2. Платы муз.сопроцессора и KempstonJoy для Pentagon 128K
    от Дмитрий в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 22.04.2011, 19:52
  3. Ответов: 7
    Последнее: 22.07.2010, 19:57
  4. Ответов: 28
    Последнее: 15.03.2005, 18:49
