Страница 39 из 81 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #381
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Скрепя зубами, можно пожертвовать одним слотом NemoBus, оставив 3 шт
    а что планировалось вставлять во все 4 слота?
    (я конечно тоже люблю когда слотов много
    но когда в итоге из всех занят 1...)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.03.2020 в 23:48.
  2. #382
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    1 - General Sound;
    2 - SoundDrive;
    3 - NemoIDE;
    4 - резерв.
    Но позже я развёл NemoIDE на верхней плате, поэтому занято у меня в обязательном порядке будет 2 слота.
    С уважением, Александр
  3. #383
    663
    513 сообщений
    развести sounddrive на плате
    освободить слот
    пересмотрел первый пост
    не нашел ковокса
    сделать чтоб порт ковокса FB
    кидался на 2 ЦАП-а soundrive-а
    в итоге будет трехпалубный сферический монстроспектрум в вакууме
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.03.2020 в 00:19.
  4. #384
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Может поставить гребенку и сделать RCA выносными?
    Такой вариант я хотел, когда стоял разъём SCART. Он шире и после него места для RCA вообще не оставалось. Кроме того, на нём выводятся R, G, B, композитное видео и стереозвук, поэтому ставить RCA было не обязательно, если в телевизоре нету SCART-а, а только тюльпаны, то можно было бы обойтись переходником SCART-RCA. Для желающих вывести RCA наружу, я предусматривал на верхней плате разъём для подключения выносных разъёмов RCA на планке, которые можно было бы установить на планке.
    Но после замены SCART-а на D-Sub (DE-15), наличие разъёмов RCA стало обязательным, потому что на DE-15 нету видео и нету стерео-звука. Если нужно подключить обычный телевизор через SCART, тогда нужно делать переходник, в котором со стороны Спектрума будут 4 разъёма - DE-15 и 3xRCA.
  5. #385
    663
    513 сообщений
    ну раз уж было решено делать переходники вмето скарта
    может тогда svideo и rca разъемы выпилить
    и тоже вывести на d-aub ?
    и еще потом свободные пины останутся на нем
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.03.2020 в 00:26.
  6. #386
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    может тогда svideo и rca тоже вывести на d-aub ?
    Для S-Video уже стоит отдельный стандартный разъём Mini-Din 4pin. На D-Sub нельзя ничего вывести дополнительно, потому что все 15 контактов по стандарту расписаны и ни одного свободного среди них нет:
    1 - R;
    2 - G;
    3 - B;
    4 - Monitor ID bit2;
    5 - GND;
    6 - R-GND;
    7 - G-GND;
    8 - B-GND;
    9 - +5V;
    10 - GND;
    11 - Monitor ID bit 0;
    12 - Monitor ID bit 1;
    13 - H-Sync;
    14 - V-Sync;
    15 - Monitor ID bit 3.
    Среди них есть 4 сигнала, которые не нужны для Спектрума, это 4 бита идентификации монитора, т.е. это выход со стороны монитора. Если на них подавать выход видео и звука и подключить стандартным VGA кабелем 15 КГц монитор, тогда два выхода встретятся друг с другом. Как на это отреагируют микросхемы кодера PAL и операционных усилителей, затрудняюсь ответить, не смотря на развязку электролитами.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.03.2020 в 00:35.
  7. #387
    663
    513 сообщений
    не
    я говорю УБРАТЬ
    xs19 svideo
    xs15 audio video
    а вместо них поставить еще один db15
    на который развести их функционал
    только для компутера тогда придется в обязательном порядке
    городить несколько переходников
    и будет сзади компутера такая ботва
    и не одна
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.03.2020 в 00:43.
  8. #388
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    освободить слот
    Уже думал об этом, идея хорошая. В таком случае один слот NemoBus я уберу не скрепя зубами, а с радостью. Но придётся увеличить размеры верхней платы, лишь бы это не помешало установке 5-дюймовых дисководов.
    не нашел ковокса
    Я такой вариант SoundDrive уже собирал, только порт #FB у меня кидался во все 4-е канала, и здесь сделаю так же.
    Только думаю, что никто не оценит, если в качестве ЦАПов я поставлю К572ПА1, придётся эту часть схемы позаимствовать у Mick-а.
    Получится Спектрум моей мечты, в котором будет всё о чём я мечтал.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.03.2020 в 02:26.
  9. #389
    663
    513 сообщений
    а потом окажется что нужна блокировка портов soundrive в который гадят многие демы
    для чего будет прикручена 4-я плата сверху с тумблером
    ну раз намечается переразводка
    тогда другие замечания
    я детекчу что SIMM находиться прямо под разьемом для соединения 2-х плат
    и если он будет на нижней стороне платы
    то шлейф изза своей избыточной жесткости
    будет давить на SIMM
    я предполагаю что это в масштабе
    впридачу разьемы не на одной оси
    и шлейф будет в более напряженном состоянии (не знаю как это скажется на уровень давления на SIMM)
  10. #390
    250
    218 сообщений
    Резисторы перенести или поставить "колом", отверстие под стойку на верхней плате перенести ближе к PS/2, а на нижней сделать дополнительное. Снизу между нихней платой и корпусом под эту стойку можно что-то подложить, прикрутить отрезок стойки или просверлить корпус под ещё одну стойку.
    Согласен их надо разводить эшелонами.
    Убирай XS4 и вниз освободится место.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 19.03.2020 в 07:50.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
