Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 140
Тема: Реконструкция CGLIB для использования из OMSI Pascal
  1. #111
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ты в своей уже разочаровался. Пичалька
    Напротив-узнал гораздо больше.. и руки опустились, поскольку понял, что переписывть придется 80% кода.
    Это с учетом, что я не сосем тупил и "вражины" отрабатываются в отдельном цикле, а нужно было делать все вместе... (поэтому и говорю, что старайтесь все унифицировать)
    "Пасквилянтам" этого не понять..
    Я же все уже опробовал на СИ (х86) - все работает.. про СИ для УКНЦ мысли даже не было (посмотрел как компилит простейшие вещи).
    Если хочешь чтобы все было красиво - нужно изначально все правильно делать, а не по дороге вставлять "красивые" хаки.
  2. #112
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Похоже пятница неплохо прошла. Напрогра...ммировались все ) Или напаскалились.
    Кстати только сейчас заметил что я там протупил с *80 ведь *80 = *(64+16) итого должно быть <<6 + <<4
    Интересно насколько mul быстро работает в укнц (но тормоза вывода спрайтов конечно не в нем в укнц)
    И еще сейчас код свой пересмотрел... ууух, ну и жути понаписал тормозной. Если делать бы с .asect= то в команды типа add 6(SP), (R0) можно заранее вставить нужное число на место 6(SP), модификация кода при исполнении. Ну проще сразу туда записать нужное чем ходить по адресам. Просто я глуп как пробка в паскале и не знаю как оно там работать будет.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.03.2020 в 08:45.
  3. #113
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Все что напишешь то и выполнится
  4. #114
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, тотальное исследование проводил, сразе несколько плат зарядил прогонами, у меня к сож. скрины с живой платы не сохр. по видимому, это UKNCBTL
     →                                 ЛAТ
    Memory Top: 135252
    BUF words:   22199
    CPU KHz:  5300 > 8300
    CPU KHz:  8300
    1: Nop                  Evt: 11 ;  Run:  9397 ;  Res:  9408 ;  CLC:   17.6
    R2/177777 ; R1/000377 ; R0/177777
    1: Mul   R2, R0         Evt:  1 ;  Run:  1647 ;  Res:  1648 ;  CLC:  100.7
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  1647 ;  Res:  1647 ;  CLC:  100.8
    R2/177777 ; R1/000000 ; R0/000000
    R2/000001 ; R1/000377
    R2/000017 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  1 ;  Run:  1647 ;  Res:  1648 ;  CLC:  100.7
    R2/000177 ; R1/000377
    R2/001777 ; R1/000377
    R2/017777 ; R1/000377
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    BlaireCas(21.03.2020)
  5. #115
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Я не очень понял, но видимо mul работает довольно быстро. Nop быстрее в 9 раз что-ли? Ну окей. Но собственно на сам вывод спрайта это не влияет. Там надо лишь 1 раз умножить для определения адреса вывода.
    (и кстати с таймингами я бы не доверял ни ukncbtl ни emustudio) - проверял на том коде для определения быстродействия процессоров. Реальная укнц отличается. Но если "на глаз" - то можно.
    Но с реальной укнц с таймингами процессора я помучался. Огромное спасибо Titus и Alex_K - ибо когда делать на ней звук - там любой скрипач раздавит программу и скажет что тут не си-бемоль.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.03.2020 в 09:30.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(21.03.2020)
  6. #116
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/14702-rasch...ry-pdp-11.html
  7. #117
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    А не было мысли, что "пасквилянты" могут быть на всю башку перфекционистами, и делать код с самого начала настолько долго и тщательно, насколько возможно - годами. И такой код до релиза даже еле доживает. Но железячникам и машкодерам, пишущим странное, этого не понять ;-)
    Да какой там Паскаль? Паскаль только требует сохранить регистры R2-R5, да и это под вопросом. Я для перестраховки сохраняю. Ну и даёт аргументы в стеке. Всё. Дальше асм.
    Против самомодифицируемого быстрого кода ничего не имею. Но в данный момент сильно важнее реализовать некратность ширины спрайта восьми, чем любая оптимизация. Надо как-то стимульнуть человека, который согласился перерисовать графику под разрешение УКНЦ.
  8. #118
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Когда будет руках плата, способная выводить на монитор (или в очередной раз начну мучить DE10) - тогда может быть (!) и посмотрю - как оно в УК-НЦ. А пока я с ПДП трах имею (с SD вроде разобрался). И все ваши спрайты и фанты мне - до лпч.
    У тебя же вроде есть такая плата? Я вот тоскую по утраченным возможностям... в 90-е активно продвигал замену Э-80 на 286е...мог бы парочку поиметь.. знал бы что так мозг переклинит.
    Тут к тебе подкралась маска... нужно выделять память
  9. #119
    170
    130 сообщений
    Я уже думал про возможность вначале строку данных спрайта скопировать в буфер и сдвинуть её на нужное количество бит заранее, а потом уже выводить. Наверно так быстрее всего будет. Но кодить ещё не пробовал.
  10. #120
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На VGA - пока только DE (это FPGA dev board, если что). В ближайшей перспективе - только новодельная КЦГД.
    "Эх, кабы раньше то знать!..." Я бы тоже много чего и спёр и сохранил
    Может - Э-60?
  1. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 12.12.2019, 04:12
  3. Turbo Pascal 4 и CP/M 3 для Корвета
    от litwr в разделе Корвет
    Последнее: 26.11.2019, 04:19
  4. Язык PL/M. Возможность использования.
    от James DiGreze в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 15.01.2006, 12:19
