Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 242
Тема: Мультиинтерфейсная плата контроллеров (МИПК)
  1. #131
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, у RK скорость передачи 156 К слов в секунду. Соответственно, слова поступают примерно раз в 6.4 мкс. За время паузы между словами ЦП успеет выполнить хотя бы одну команду, так, что пакетная передача с RK, наоборот, будет тормозить, а не ускорять работу.
  2. #132
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ты вообще про что? Если про RK11 - то по докам от DEC - 11.1 мкс на слово (то есть 176 кб/с) . А если про RK2011 - то пока 4800*512/6 - 400 кб/с (4.9 мкс/с) или 4800*512/5 - 480 кб/c (4 мкс/с)
    Последний раз редактировалось Hunta; 17.03.2020 в 20:32.
  3. #133
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Новые данные
    .time
    16:31:23
    .@trk01
    .TIME
    16:31:37
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY RK0: RK1:
    .TIME
    16:32:59
    .@trk01b
    .TIME
    16:33:14
    .COPY/DEVICE/NOQUERY RK0: RK1:
    .TIME
    16:33:44
    Чтение в ноль - 480 кб/с
    Чтение-запись без проверки - 160 кб/с
    Чтение-запись-чтение-проверка - 87 кб/с (здесь прилично времени тратится на сравнение, но с каким коэффициентов сравнение учитывать - хрен его знать, если тупо считать, что не три операции с диском, а четыре - будет 117 кб/с)
    Модуль ПДП всё ещё отладочный
    Слегка почистил отладочное
    .@trk2
    .time
    17:30:51
    .copy/device/noquery rk0: nl:
    .time
    17:30:56
    .@trk01
    .TIME
    17:31:05
    .TIME
    17:31:57
    .@trk01b
    .TIME
    17:32:13
    .TIME
    17:32:43
    Чтение-запись-чтение-проверка - 138,5 кб/с (здесь прилично времени тратится на сравнение, но с каким коэффициентов сравнение учитывать - хрен его знать, если тупо считать, что не три операции с диском, а четыре - будет 184 кб/с)
    Судя по скорости без проверки и скорости с зачтённой проверкой - проверка всё таки делается быстрее операций над SD
    График передач
    Весь
    Увеличенный момент начала запроса
    Увеличенный момент первого запроса ПДП
    Увеличенный момент последнего запроса ПДП и окончания чтения сектора
    For English speaking
    Full request
    Request Starting Time - Zoomed
    First DMA Request Starting Time - Zoomed
    Last DMA Request Starting Time and End of Sector Reading Request - Zoomed
    Последний раз редактировалось Hunta; 18.03.2020 в 18:50.
  4. #134
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нашёл в описании прошивки занимательный косяк. На правильность работы не влиял, но замедлял цикл ПДП.
    Теперь скорость чтения в ноль - 600 кб/с, записи с проверкой - 141 (188) кб/с, без проверки 171 кб/с
    Надо посмотреть на картинку записи (примерно такую же, как с чтением), что бы оценить - где задержки
    Ну и в принципе идёт работа над оптимизацией ПДП
    Вдогонку - приведённые цифры - под XM 5.7 монитором.
    Под SJ 5.2 - 667, 157.5 (210,5) и 182 кб/с соотвественно
    А, да, всё забываю написать - это всё на SD карте. SDHC (модуль работы с SD заявлен как поддерживающий) пока не пробовал. И интерфейс SPI - однобитовый (ну, тут другого нет, по крайне мере на этой плате).
    И ещё - SPI работает на 50 МГц-ах
    Бл.... Встроенной памяти не хватает, что бы сигналтапом захватить цикл записи вместе с отметками ПДП... Может быть потом - повешу снаружи ЛА
    По косвенным признакам скорость записи меньше 210 кб/с... Ндя... Надо будет почитать про SD
    И сделать ПДП для CF
  5. #135
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Хм... Занимательная хрень.. Если делать COPY/DEVICE/VERIFY RKx: RKy:, то копируется 4800 секторов. А если начать проверять результат через DIFFERENCE/DEVICE RKx: RKy:, то сравниваются 4872 сектора (на RK05, если что - 203 цилиндра, две головки и 12 секторов на дорожку)... И в драйвере RK размер стоит 4800. Надо будет заглянуть в исходники BINCOM...
    При этом dup (который собственно и делает cop/dev) прописывает в home блок (блок №1), ЕМНИП про то, что там пишется, пустую bad block replacement table и контрольную сумму...
  6. #136
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Попробовал запустить систему, на которой я учился программировать
    Увы.. Видимо, не поняла она такой быстрый проц В обоих случаях зависала...
    К сведению - тогда мы её запускали на СМ-3
    *****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 001000
    @B
    $DK1
    RT-11SJ  V05.02
    .DIR/DOS RK:
    BADB  .SYS     1   6-Nov-66
    MONLIB.CIL   180C  6-Nov-66
    VERIFY.LDA    64C  6-Nov-66
    FOO   .BAR     3   7-Nov-66
    OVRLAY.LIB     5   6-Nov-66
    LINK  .LDA    67C  6-Nov-66
    CILUS .LDA    33C  6-Nov-66
    PIP   .LDA    36C  6-Nov-66
    MACRO .LDA    39C  6-Nov-66
    EDIT  .LDA    13C  6-Nov-66
    FILDMP.LDA     9C  6-Nov-66
    LIBR  .LDA    10C  6-Nov-66
    FILCOM.LDA    12C  6-Nov-66
    CREF  .LDA     9C  6-Nov-66
    @ 155674
    @B
    $DK0
    DOS/BATCH V10-01A
    DATE: 20-MAR-99
    TIME: 19:36
    DIALOGUE? Y
    CHANGE CONSOLE FILL COUNT? N
    CHANGE UNUSABLE DEVICES? N
    ANY RK02 DISKS? N
    ##CHANGE ERROR LOGGER? N
    ##OVERLAYS MISSING OR OUT OF SEQUENCE - COMMAND #XX NOT SUPPORTED
    @ 000000
    @B
    $DK0
    DOS/BATCH V9-20C
    DATE: 20-MAR-99
    TIME: 19:41
    DIALOGUE? Y
    DO YOU WANT TO RESET CONSOLE FILL COUNT? Y
    FILL COUNT=0
    ARE ANY DEVICES DOWN? Y
    DK? N
    HAVE YOU GOT RKO2 DISKS? N
    @ 006772
  7. #136
  8. #137
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Блин, точно. Я же помню, что IBM 5444 (прототип ИЗОТ-1370, СМ 5400 и DEC-овского RK) и IBM 2314 оба MFM, имеют взаимозаменяемые блины. Почти одно и то же, только блинов разное количество. А про то, что 5444 крутится с 1500 об/мин, а не 2400 об/мин, благополучно забыл. Первым же мне попался материал про накопители Межделмаша, ну, я и взял цифру с 2314. 5444 - накопитель редкий, инфу по нему надо искать специально.
    Но, тем более, занимать постоянно Unibus/Qbus/МПИ ради передачи одного сдова в 11.1 мкс - это еще глупее, чем ради передачи одного слова в 6.4 мкс. Естественно, DEC-овцы такой глупости не сделали. И вообще, задумываться на тему занимать - не занимать шину на передачу всего блока имеет смысл, если скорость поступления данных с диска или его эмулятора превышает предельные для МПИ 2М слов в секунду.
  9. #138
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А ничё, что речь не о RK-11 идёт? И что теоретически скорость 50/8 - чуть более 6 МГб в секунду?
  10. #139
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Занялся оптимизацией работы модуля ПДП - много лишних сигналодвижений
  11. #140
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Учитывая, что предельная скорость стандартной МПИ 2М слов/с (4М байт/с) можно и задуматься. Не факт, что приостановка исполнения команд по 256 мкс на каждый блок - это хорошо, возможно, лучше будет чередовать: один цикл МПИ - выполнение команды, один - цикл ПДП. Или (вариант) сделать отдельную скоростную шину (не МПИ) для чего-то, по выбору - либо для процессора, либо для ПДП, либо две таких отдельных шины: одна для процессора, другая ПДП, чтобы они работали одновременно, мультиплексируя непосредственный доступ к ОЗУ, если у него хватает скорости.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.12.2018, 15:46
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2012, 10:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 19.12.2011, 11:50
  5. Схемы контроллеров B48, BZ128
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.04.2010, 14:11
