Страница 37 из 45 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #361
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Исправил ошибку, успешно проверил в эмуляторе другого компа, шансы, что теперь заработает на реале очень большие.
    SYR-ALEX(25.03.2020)
  2. #361
  3. #362
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В теории можно временно в конфиге ОРИОНа (Z-кард 2 , МОНИТОР-1) соответственно изменив точки входа в МОНИТОР .
  4. #363
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я проверял в конфиге вектора с z80 в emu80. Вывод на экран не переделывал, просто заглушил. Орион c z80 card даже ближе, но в emu80 для вектора с z80 Pyk реализовал векторовское торможение. Предполагаю, что у эрика тормоза как у вектора и amstrad cpc, так я прикидочно проверил сколько тактов займет вход в прерывание до начала собственно теста.
  5. #364
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Попробовал новые тесты INTNOP выдаёт 4DF3 , INTINC 26FA . То есть типо работают .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    ivagor(25.03.2020)
  6. #365
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Неожиданностей не произошло, торможение (по крайней мере в озу) аналогично amstrad cpc и вектору - машинные циклы округляются вверх до кратности четырем тактам. NOP по 4 такта, INC BC по 8. Если в строке 256 тактов, то строк 312. Теоретически Pyk мог бы использовать наработки по эмуляции вектора с z80 для достаточно точной эмуляции эрика.
  7. #366
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Расковырял INT тесты адаптировал под ОРИОН и запустил в эмуляторе (в конфиге частоту процессора выставил 4Мгц ). INTNOP -5DF5 почти совпадает с реальным ЭРИКом , а INTINC - 33F9 . Получается в ОРИОНе длинные ( по количеству тактов ) команды обрабатываются быстрее ?
    Или из за отсутствия WAIT-тов в ОРИОНе ?
  8. #367
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Честно говоря, я не следил за этой темой. Так что могу пока только пообещать изучить тему, чтобы понять, что из себя представляет Эрик и несколько реально будет его добавить в эмулятор.
  9. #368
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У классического ориона с частотой 2.5 МГц и ВМ80 waitов не было, у ориона с z80 card II и турбой waitы есть (без турбы - конечно можно обойтись), в итоге классика эмулируется точно, а z80 card II приблизительно. Делал тестик ориона-про, он правда с ВИ53, но из этой же серии, там видно, что на 2.5 МГц тормозов нет, на 10 МГц есть и очень большие. Дмитрий2012 тестировал и ПРО с 5 МГц, там средние тормоза. В итоге можно с уверенностью сказать, что точно быстродействие ПРО да и ориона-128 эмулируется только в режиме 2.5 МГц.
    Ну и я так понимаю, что 5DF5 опечатка, должно быть 4DF5
  10. #369
    HardWareMan
    Если обратиться к первоисточнику, то даже там написано:
    Но я помню в журнале табличку не только на 5МГц, но и 10МГц с Z80H. Об этом даже на Эмуверсе есть.
  11. #370
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Верно , опечатка .
    Вот бы на исходники этих SMIT-оф взглянуть .
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
