Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Графическая плата Вектора
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть реплика (но там не современная элементная база), есть варианты на ПЛИСовых девбордах и был проект с неясным статусом
    drix(07.04.2020)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от drix Посмотреть сообщение
    Графическая плата Вектора - это одна часть!
    А где взять другую часть?
    Другую часть я начал рисовать, но она пока ещё не доведена до релиза, получается нечто среднее между точной репликой и на ПЛИС. Возможно в скором времени доделаю...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(29.05.2020)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Обозначаю свой интерес к этому проекту
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Проект я пока отложил, но, дабы удовлетворить любопытство, могу показать промежуточную схему, на чём я остановился примерно пару месяцев назад:
    Тут не хватает довольно большой части: нет разъёма "ВУ" с генерацией сигналов RAS/CAS и "заворачиванием в фарш" там линий адреса, нет клавиатуры, ну и ещё кучи доработок и улучшений схемы. Кстати, размеры платы явно получатся несколько больше, чем 100х100мм, может понадобится её разделить на две части.
    Вот архив со схемой в протеусе, для более детального ознакомления: CPU_Vektor.rar -- новая схема тут
    Последний раз редактировалось Improver; 01.04.2021 в 15:45. Причина: убрал неактуальную схему
    svofski(07.04.2020)
    п. Донец, Украина
    Уважаемый Improver!
    Доделайте схему!
    Разделите её на две части (чтобы было проще делать в домашних условиях)!
    Какая версия Proteus'а у Вас?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось drix; 08.04.2020 в 22:55.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А 100х100 это c какими корпусами преимущественно? Что если оставить исторические микросхемы, а клей собрать на soic и tssop?
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Доделайте схему!
    Обязательно, но потом. Вообще, уже в текущем состоянии можно выделить основных компонентов на одну плату -- процессор, генератор, ПЗУ и ОЗУ, ВИ53 и ВВ55 для клавиатуры, ввода-вывода и управления экраном. Плюс к этому добавить схемы питания и обвязку, и уже на первую плату будет более чем достаточно. А на второй потом развести всё остальное.
    Использую 7.10 (сборка 12325). Пробовал более новые версии, но они что-то глючат...
    Тут выбор не богатый, вся 580-я серия только в DIP, ПЗУ тоже желательно в DIP для возможности установки в панельку, а остальное можно и на soic/tssop, но это получается меньшая часть схемы. Я прикидывал разводку платы, там комплект, перечисленный выше, с трудом уже влезает в 100х100.
    drix(10.04.2020)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ага, с трудом значит все-таки влезает.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Improver, где формируется сигнал MEM_RDY (смотрел по png, протеус я снес)? И близкий, но более глобальный вопрос - в векторе дискретность всяких сигналов типа RAS, CAS соответствует 12 МГц или 1/4 такта 3 МГц (83.3 нс). При использовании ГФ24 с кварцем 27 МГц такая дискретность становится проблематичной. Как будут формаироваться RAS, CAS и еще некоторые сигналы? Для работы нового вектора они не нужны, но нужны для классического кваза.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Этот сигнал формируется как раз графической платой, об этом я упоминал в самом первом посте темы. Это тоже ещё вопрос, требующий практической проверки, как процессор будет с ним работать. В худшем случае, с той же графической платы можно будет вместо него взять сигнал МХ2 и процессор тогда будет работать в классическом векторовском режиме.
    Честно -- пока не знаю, ещё не обдумывал это. Поэтому и пишу, что опубликованная выше схема -- это только начало пути...
    ivagor(09.04.2020)
  1. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  2. Ответов: 23
    Последнее: 15.04.2019, 17:16
  3. Графическая библиотека
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 81
    Последнее: 31.01.2016, 20:37
