Страница 26 из 50 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #251
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Может быть "System PRogramm"-файлы это что-то типа подгружаемых драйверов в формате, позволяющем грузить их в любой адрес памяти...
  2. #252
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Попробовал классику mdos31, оригинальный t72 и упомянутый Усковым mdos311 (BIOS 3.11.F.11) - все они по B SID грузят SID.SPR и все реагируют на B без аргумента печатью ерунды. Пара попробованных досов Филиппова (F51 и F14.3) на B без аргумента реагируют просто возвратом в командную строку, в варианте с аргументом успешно грузят.
    А вот os-t72kd2.rom похоже при B c аргументом (когда на диске реально есть такой файл с расширением SPR) портит диск. В таком случае определенно лучше убрать эту команду.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.04.2020 в 08:55.
    Improver(09.04.2020)
  3. #253
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Прикольно, действительно Филипповские досы не виснут по команде B и SID.SPR загрузился.
    Надо будет сравнить МДОСы Филипова и Т72, что там было пропатчено, и обновить МДОС в Т-72.
    В t72 есть еще команды неизвестного (мне) назначения, хорошо бы прояснить их назначение и способ использования или убрать.
    А какие именно? Там в МДОСе есть команды: <A>, <B>, <D>, <E>, <K>, <O>, <U>, кроме того, есть цифровые команды пользователя в БДОСе:
    - команда "0" устанавливает параметры ввода/вывода
    - команда "1" запись файла из оперативной памяти на диск
    - команда "5" переименовывает файлы
    - команда "8" проверка/форматирование электронного диска
    - команда "9" (доб.) назначение дискет НЖМД на диски А: и Б:
    Или есть ещё секретные хитроспрятанные команды?
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    И еще кое что забыл. Не работает INITIAL.SUB.
    Это моё безобразие... Для отвязки Т-72 от обязательной необходимости наличия дискеты при старте, Т-72 теперь ищет INITIALC.SUB на квазидиске. В принципе, это можно вернуть назад, если надо. Или пока можно после старта руками вводить команду "<A:INITIAL.SUB".
  4. #254
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    А какие именно?
    Я не вникал, просто увидел список в исходнике
    	.db 05Ah	; <Z> (offset 0340h) 00
    	.db 05Ch	; <\> (offset 0341h) 01
    	.db 04Eh	; <N> (offset 0342h) 02
    	.db 04Fh	; <O> (offset 0343h) 03
    	.db 045h	; <E> (offset 0344h) 04
    	.db 061h	; <a> (offset 0345h) 05
    	.db 037h	; <7> (offset 0346h) 06
    	.db 062h	; <b> (offset 0347h) 07
    	.db 036h	; <6> (offset 0348h) 08
    	.db 044h	; <D> (offset 0349h) 09
    	.db 043h	; <C> (offset 034Ah) 0A
    	.db 041h	; <A> (offset 034Bh) 0B
    	.db 042h	; <B> (offset 034Ch) 0C
    	.db 04Bh	; <K> (offset 034Dh) 0D
    	.db 048h	; <H> (offset 034Eh) 0E
    L_F84F:	.db 04Ah	; <J> (offset 034Fh) 0F ^^^
    Может тут не все буквы соответсвуют командам.
  5. #255
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Эти команды в БСВВ, тоже их назначение глубоко не раскапывал, но, скорее всего, это даже не команды, а ключи к команде "0", нечто для управления параметрами вывода на экран и прочего...
    Вот назначение этих ключей:
    	.db 05Ah	; 00 Установить латинский набор
    	.db 05Ch	; 01 Установить русско-латинский набор (КОИ-7)
    	.db 04Eh	; 02 Включение неэффективного опроса клавиатуры с установкой цветовой палитры прикаждом прерывании (предусмотрена для некорректно написанных программ, где установка цвета осуществляется не управляющей последовательностью)
    	.db 04Fh	; 03 Включение опроса клавиатуры с отключением записи таблицы цветов при прерываниях. Экономится до 5% времени ЦП. Режим установлен в ДОС по умолчанию.
    	.db 045h	; 04 Очистить экран и установить латинский набор символов знакогенератора
    	.db 061h	; 05 Установить режим вывода символов в позитиве
    	.db 037h	; 06 Установить режим вывода символов в позитиве
    	.db 062h	; 07 Установить режим вывода символов в негативе
    	.db 036h	; 08 Установить режим вывода символов в негативе
    	.db 044h	; 09 Курсор смещается на позицию влево
    	.db 043h	; 0A Курсор смещается на позицию вправо
    	.db 041h	; 0B Курсор смещается на позицию вверх
    	.db 042h	; 0C Курсор смещается на позицию вниз
    	.db 04Bh	; 0D Удалить часть строки,  начиная с позции курсора и до конца
    	.db 048h	; 0E Курсор помещается в левый верхний угол
    L_F84F:	.db 04Ah	; 0F Очистить экран ^^^
    Последний раз редактировалось Improver; 09.04.2020 в 10:50.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(09.04.2020)
  6. #256
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Я попытался тестить копирование под ASC.COM, и - при выходе из ASC.COM палитра остается от нее, и в консоли разные части букв разных цветов.
    Возможно поможет команда
    0 4E A
    (цифра 0, не буква O)
  7. #256
  8. #257
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Ну, это же второй символ в Esc-последовательности. Можно выполнить командой ноль: 0 NN A
  9. #258
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Improver, желательно изменить переключение регистров по аналогии с тем, как патчили T34 - чтобы одиночное нажатие РУС/ЛАТ и СС переключало соответственно русский/латинский и большие/маленькие. А то нажимать три клавиши одновременно неудобно, а в emu, например, нажатие shift+ctrl+s вызовет диалог сохранения скриншота вместо ввода маленькой русской буквы "c".
  10. #259
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Там, кстати, есть косяк: список должен заканчиваться нулевым байтом. Вот п/п поиска буквы:
    L_C3FF: MVI  B, 000h
    L_C401: MOV  A, M
    	ORA  A
    	RZ
    	CMP  C
    	JZ      L_C40D
    	INX  H
    	INR  B
    	JMP     L_C401
    L_C40D: MOV  A, B
    	STC
    	RET
    На данный момент других букв от A до Z до ближайшего нуля нет, но младший байт адреса в какой-нибудь ссылке может таковым оказаться, если код будет смещаться.
    Насколько я понял, вызов "в никуда" должен был выводить сообщение об ошибке. В пропатченной версии вызывается код обработчика команды E, он и выводит сообщение.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
  11. #260
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Этот баг был и в Т-34 и, подозреваю, в других МДОСах, надо исправить.
    Т.е. там вместо "CALL L_CB01" можно сделать вывод ошибки типа "Неверное имя", как обычно сообщается на неправильные параметры команды? Так сделано у Филипова?
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
