Интересный случай. У меня есть одно предположение почему так может быть. Запусти здесь чтение кнопкой Test (добавил её на форму). Она должна попытаться прочитать 10 первых треков диска. Если головка не будет отъезжать на нулевой трек каждый раз, то тогда я переделаю работу с драйвером по схеме как сделано в этой кнопке. Если будет, то тогда не знаю в чём причина.
NaN в таблице исправил.
Ответить с цитированием
