Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 191
Тема: Spectrum Archive Reader - Программа для чтения TR-DOS дисков
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    а можно сделать фильтр (показывать только файлы с расширением TRD) ?
    как вариант можно списку сразу давать то-же имя что и у рабочего образа
    Фильтр по TRD сделал. Задание имени равного рабочему образу тоже.
    Этот пользователь поблагодарил CPLx за это полезное сообщение:
    goodboy(10.04.2020)
    1,479
    965 сообщений
    а создание папки Log можно сделать опциональным ?
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Для этого надо придется файл настроек делать. Не знаю насколько удобно его наличие. Сейчас создается Log, а тогда будет создаваться файл настроек.
    А в чем проблема удалить потом эту папку?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Достаточно ключа командной строки ведь. Кому надо - сделает ярлык.
    1,479
    965 сообщений
    я не пойму где она создаётся? если программа запущена из окна архиватора.
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Точно. Не подумал об этом.
    Она создается там же где основное приложение. В случае запуска из архиватора это будет временная директория которую он создает при распаковке. Узнать путь можно в диспетчере задач, выбрав процесс, нажав правую кнопку и в меню выбрав Open File Location.
    Сделал отключение записи лога в файл (включая создание папки Log). Если запустить с ключом /logoff то папка Log не создается.
    goodboy(10.04.2020)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    WXP / W10
    FDRAWCMD v1.0.1.9 и v1.0.1.11
    SpectrumArchiveReader ни первая, ни версия 1.0.0.3 ничего не читают.
    кусок лога
    12:52:30.768: Log.Init: Log initialized. Time: 11.04.2020 12:52:30
    12:52:38.158: MainForm.C_CreateImage_Click: Образ диска создан. Имя: D000 | Размер: 4 треков (64 секторов).
    12:52:46.923: MainForm.C_ReadDiskCombined_Click: Чтение диска. Disk Format: UpperSideAs1. Side: Both
    12:52:48.767: Driver.ReadSectorArray: Track: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:49.595: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:50.423: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:50.423: ERROR: DiskReader.ReadCombined: Не удалось прочитать сектор. Трек: 0. Сектор: 0
    12:52:51.266: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:52.095: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:52.095: ERROR: DiskReader.ReadCombined: Не удалось прочитать сектор. Трек: 0. Сектор: 1
    12:52:52.923: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 2 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:53.766: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 2 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:53.766: ERROR: DiskReader.ReadCombined: Не удалось прочитать сектор. Трек: 0. Сектор: 2
    12:52:54.594: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 3 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:55.422: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 3 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
    12:52:55.422: ERROR: DiskReader.ReadCombined: Не удалось прочитать сектор. Трек: 0. Сектор: 3
    При этом работают (пишут и читают)
    WinTRD (maketrd.exe a 1 1 filename.trd)
    ZXDStudio v1.16
    Вопрос: Устанавливается ли IOCTL_FD_SET_DATA_RATE, и в какое значение?
    Уточнение: дискета(-ы) отформатирована на реале RDS-ом.
    Последний раз редактировалось DDp; 11.04.2020 в 12:14.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Устанавливается в значение FD_RATE_250K. При других значениях у меня ничего не читалось.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    На моем железе совместимость с реалом при значении 300K.
    Вижу необходимость вынести выбор этого параметра на форму.
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Хорошо, я сделаю. И даже ключ в командную строку добавлю, может кому-то будет так удобнее, чтобы не переключать вручную каждый раз.
    Вообще, если это действительно причина, то становится понятно почему maketrd у меня не работала. (Хотя она работала на другой мат.плате, но та приказала долго жить.)
    А хотя нет, не становится. Там можно указывать датарейт и я пробовал 250 и 300, и оба не работали.
    Сделал. Можно еще задать в командной строке, тогда параметр будет выставлен при запуске приложения.
    Ключи такие:
    /250K
    /300K
    /500K
    /1M
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    от AAA в разделе Утилиты
    Ответов: 84
    Последнее: 16.09.2010, 11:07
  3. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
