Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 239
Тема: Видеокарта "METEOR-2020" для устранения клешинга
  1. #151
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Nesser Посмотреть сообщение
    Ну не будет никто клешингом заниматься если можно с нуля сделать такое
    1) на неспектрумах такое можно делать очень давно
    2) "с нуля" намного больше риск не доделать
    3) времени уходит намного больше
  2. #151
  3. #152
    г. Краснодар
    Так я не пойму, если к оригиналу "спектрум-48" добавить плис с обвесом которая будет убирать клешинг это будет всё ещё спектрум или уже НЕспектрум?
  4. #153
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    спектрум, если "плис с обвесом" - это внешнее (как минимум, логически) устройство, подключение которых к спектруму предусмотрено
    и софт - спектрумовский, если не рассчитывает на обязательное наличие такого устройства, не теряет основной функционал без него
  5. #154
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Если шина 16 бит, то нужен доступ за 1 такт 56 MHz. Если шина 64 бита, то за 1 такт 14 MHz.
    На 1 такт 14МГЦ у Влада 8/16 бит SDRAM уже много лет работает.
    Для Z80@14МГц + видеовыхлоп VGA@60Hz с цветом 15-16 бит на шине 16 бит потоком 8*16 у меня SDRAM уже полгода+ работает.
    Не все правда понимают необходимость буферов данных/адресов/команд для арбитража, но это уже, как говорится, "проблемы индейцев шерифа не и...нтересуют.)))
  6. #155
    г. Краснодар
    Если переделанная игра не будет работать на оригинальном спектруме то это уже переделка не имеющая отношения к оригинальному спектруму, можете уже признать что всё что касается переделки программ под нестандартный режим никакого отношения к оригиналу не имеет.
    Не пойму за что вы боретесь
  7. #156
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    если
  8. #157
    г. Краснодар
    У тебя плис 5в или 3.3 ?
    если
    Она НЕ БУДЕТ работать
  9. #158
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    fat binary
  10. #159
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Дык именно за то, что у zx-kit концепт смертельно болен уже на стадии концепта.
    В концепте же Lethargeekа спектрум остаётся спектрумом без всяких хирургических вмешательств паяльником, все подавления клешинга/раскраски происходят на внешнем для спектрума устройстве и сам спектрум о существовании этого устройства, в общем-то, даже не подозревает.
    А согласования уровней не бывает?
    3,3 разумеется.
  11. #160
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ну, не то чтобы совсем безнадёжно мёртв, но по трудоёмкости неоправдан, по-моему
  1. Новый принцип устранения клешинга
    от Smalovsky в разделе ZX Концепции
    Ответов: 525
    Последнее: 24.11.2023, 15:42
  2. Модульный компьютер "SPACE MISSION 2020"
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 28.06.2022, 08:55
  3. Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 1083
    Последнее: 07.01.2020, 14:05
  4. Ответов: 11
    Последнее: 06.10.2016, 12:19
  5. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
