Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 149
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти В107
  1. #111
    28 сообщений
    г. Новополоцк, Беларусь
    Если честно, засунул в панельку и тоже самое. Две одинаковые платы спаял на платах из девяностых. РУ5 проверил. Не понимаю что. Раньше ставил советские желтые, работали сразу. Только 2,2 Ком закорачивал.
    Последний раз редактировалось Savoj; 20.04.2020 в 08:26.
    Радио-86РК +375292940812
  3. #113
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    засунул в панельку
    Речь идет про ВТ3 как я понимаю ?
  4. #114
    Да о ней. Один адаптер постоянно при загрузке вешает комп, второй - постоянно после непродолжительного времени при загрузке дос, перезагружает комп.
    Что делать - ума не приложу. Что 2,2 Ком закорочен, что нет - все равно. Кварцы менял. Да к тому же я точно помню что 30 лет назад один адаптер точно работал с желтой ВТ3.
  5. #115
    261
    125 сообщений
    Генерация на 36,37 выводах есть? У вас об этом в том году еще здесь в теме спрашивали, вы успешно проигнорировали вопрос.
    Не знаю чего там не работает, у меня все работает Взял 1810ВТ3 в пластике (от Svinka), взял даташит на 8203, включил кварц на 21 МГц по даташиту. На 21 МГц потому что нету на 20 МГц:
    37 пин X1/CLK:
    RAS0, RAS1, RAS2, RAS3 :
    Адресный выход OUT6, впрочем и на всех остальных похоже:
    Воткнул 1810ВТ3 в золоте и керамике (так же от Svinka) - поведение ровно такое же, перебирает адреса, столбцы.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(22.04.2020)
  6. #116
    Я действительно проигнорировал этот вопрос про измерение 20 МГЦ. Я не знаю какой выход на 37 ноге правильный. Какой например по напряжению, по высоте от -нуля- по напряжению и так далее. Но приблизительно такой и у меня как у Вас на дорогом осциллографе, у меня С1-107. И на остальных выводах тоже. У меня запаяны РУ5 все, поэтому на остальных ногах немного отличаются. Правда если 2,2 ком не закорочен, то плата не работает при желтой ВТ3.
    Хотелось бы более глубокой методики проверки платы.
    Я еще не пойму у Вас частоту показывает 19,62 МГЦ,
    У меня 0,1 мкф на РУ5, может мало.
    Последний раз редактировалось Savoj; 21.04.2020 в 13:50.
  7. #117
    80
    65 сообщений
    Надо сказать, у меня тоже глючит В107 на золотом ВТ3. На холодную позволяет загрузить дос. Затем память сыплется. Тест памяти на холодную проходит, затем память начинает сыпаться в разных произвольных адресах и битах. Полная пропайка и прозвонка платы ничего не выявила. Судя по осциллограммам ВТ3 работает, регенерация есть. Пока отложил плату в сторону.
  8. #118
    28 сообщений
    21 МГц по даташиту
    Savoj, попробуйте кварц на 21мгц, вдруг дело в этом. Если нет то нужно думать где собака порылась (кольцевой отвал пайки, полуживой чип и/или обвязка схемы).
    Есть предложение чтобы вы отправили товарищу Tronix своих несколько микросхем ВТ3 чтобы подтвердить или опровергнуть их работоспособность. Ведь у Tronix как я понял есть стенд для их проверки.
    Tronix макетка с ISA из чип и дипа ?))
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    На холодную
    Имеется ввиду температура корпуса микросхемы ? Попробуйте радиатор прицепить или сделать что-то с питанием/кварцем. Вдруг так мы сможем понять как в будущем собирать такие контроллеры ))
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 21.04.2020 в 18:49.
  9. #119
    80
    65 сообщений
    ВТ3, на ощупь, чуть-чуть тёплая. Радиатор тут не поможет. Нужно понять какой параметр на грани, что то работает, то нет.
  10. #120
    .......Есть предложение чтобы вы отправили товарищу Tronix своих несколько микросхем ВТ3 чтобы подтвердить или опровергнуть их работоспособность. Ведь у Tronix как я понял есть стенд для их проверки.......
    Как разведчик разведчику.....я оценил.
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
