Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 149
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти В107
  1. #121
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Прикольно, что предложение отправить Tronix'у исходит не от самого Tronix'а )))
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
    Этот пользователь поблагодарил Haper за это полезное сообщение:
    Filin(22.04.2020)
  2. #121
  3. #122
    28 сообщений
    Haper, я просто предложил и наталкиваю на верное решение )
  4. #123
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Сделал печатную плату расширителя памяти В107/02
    Файлы
    https://yadi.sk/d/x2p3FVxoVsf13g
    Прошу меня простить, коллеги, но эту плату делать нельзя - на ней полно ошибок... Я вот "с хода" вижу как минимум 3...
    Странно, что написана "2-я версия". :-) То есть когда-то была первая, её произвели, отладили (то есть собрали на ней работающий девайс, исправив все ошибки) и появилась 2-я версия. Так ?
    Если это так, то я утверждаю, что именно эта плата работать не будет :-) из-за фатальных ошибок на ней при срисовывании с оригинала.
    А если не так, по почему "2-я версия" ? :-)).
    Чтобы не быть голословным, одну фатальную ошибку подскажу - D2/11 должен быть соединен с D6/11, что очевидно не наблюдается на представленной картинке.
    Нужно брать СХЕМУ и садиться сравнивать. Еще раз, не хотел никого обидеть - автор очевидно затратил время и силы (что похвально), но продукт пока СЫРОЙ :-) и делать его нельзя.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Kinder5912 за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(05.05.2020), Haper(02.05.2020)
  5. #124
    254
    222 сообщений
    Далась тебе эта версия, может первая и не была опубликована, просто нумерация для личного пользования.
    То есть когда-то была первая, её произвели, отладили ... Так ?
    ИМХО, это просто твои домыслы.
    Опять же ИМХО, реплику печатки для этого и выкладывают. Пока никто не сделал сколку без ошибок с первого раза.
    И их надо не подсказывать, а выносить печатку в отдельную тему и там писать автору о необходимых исправлениях.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
  6. #125
    г. Киев
    Была и первая версия (она почти такая же как и вторая) отличия только в немножко доругом расположении элементов и перемычкой (ждя установки 1 или вторым адаптером) так как их можно было ставить 2шт.
  7. #126
    254
    222 сообщений
    Была в разработке или в производстве?
  8. #127
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    В производстве.
    Тыць 1
    Тыць 2
  9. #128
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    В производстве.
    Тыць 1
    Тыць 2
    Завод "Электронмаш" Освоил народные деньги так сказать те же яйца только вид с боку.... и причем визде так было по союзу...
  10. #129
    80
    65 сообщений
    Ну зачем так-то?
    Второй вариант, с моей точки зрения, имеет более продуманую грамотную компоновку и трассировку.
    Размер платы оставили прежний для совместимости с существующим корпусом.
    Кстати стоит там (и видимо успешно работает) КР1810ВТ3, пластиковая.
  11. #130
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Ну зачем так-то?
    ПЛАСТИК ставили уже после 92-го года а как была киримика , да и чем пластик от кирамики отлигается у меня на адаптере ОЗУ В107/01 так и на 02 версии стояли панельки и успешно работалали и меня и в пластике и кирамике даже импортные))) ?
    ЛУЧШЬЕ Б BIOS ДОРАБОТАЛИ...
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
