Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Москва 48 срыв синхронизации
    160
    95 сообщений
    Изображение у Вас для начала вполне нормальное.
    А запуск компа - это выполнение программы из пзу, появление на экране приветствия.
    Я вижу, что у Вас не запускается пзу, а Вы ищите проблемы в видеовыходе.
    А какой смысл запускать ПЗУ, если нет нормального матраса?
    160
    95 сообщений
    Вот такой смысл:
    TheUser, клонов Москва-48 я собрал очень много, но никогда "этими матрасами" не заморачивался. При возникновении проблем использовал тестовую ПЗУ и осциллограф.
    Матраса может и не быть, а комп будет работать. И опять же, видеовыход не влияет на матрас. Вы чините не там.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от TheUser Посмотреть сообщение
    отображение на экране поломано
    Но Вы же знаете как запускается Спектрум? При включении белый бордюр,черная бумага. Через секунду бумага очищается и становится белой, внизу надпись. Даже если изображение косит, то по этим признакам будет понятно запустился или нет.
    P.S. О пока писал уже столько понаписали, не видел.
    Какой матрас?! ПЗУ и смотреть что дальше. Я вообще не знаю кто придумал эту методику - смотреть матрас и пока его нет ни шагу.
    Последний раз редактировалось r3d; 04.05.2020 в 18:31.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    IgorR76(04.05.2020)
    1,477
    963 сообщений
    я часто сталкивался (на старых платах видимо высохли электролиты) с ситуацией когда после включения проц не стартует,
    надо принудительно жать reset
    136
    116 сообщений
    И в первую очередь проверить электролит на 26-м выводе CPU если нет сброса при включении.
    1,477
    963 сообщений
    если правильно помню теорию - грубо говоря там делается задержка что-бы проц стартовал после `прогрева` памяти
    136
    116 сообщений
    Типа такого, т.е. после того как вся схема "включится" и устаканятся все сигналы. А конденсатор на 26-м выводе можно ставить 1-5 мкФ.
    Видеовыход уже починен.
    Вопрос стоит в мусоре на экране с ПЗУ и без ПЗУ.
    Как я понимаю, причиной может быть как битая ОЗУ, так и замыкание на плате.
    В обоих случаях сильно бы помогла тестовая ПЗУ, но у меня ее пока нет...
    К сожалению, слишком много мусора. Сплошной мусор на экране. Попытки сброса (хоть ресетом, хоть по питанию) к появлению чего-то осмысленного еще не привели.
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1466
    Вот отсюда же всё!
  1. Москва-128
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 12.11.2017, 07:59
  2. Ответов: 1
    Последнее: 29.03.2017, 13:20
  3. Коллекция L.D.E. и L.P.V. (Москва)
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 11.08.2009, 14:16
  4. Трансфер Москва->Прага->Москва, 5-8 июня
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.05.2008, 14:33
