Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 140
Тема: Не работает PS/2 Mouse
  1. #101
    Курск
    Цитата Сообщение от axbob32 Посмотреть сообщение
    Собрал еще одну плату и только что испытал.И опять завелась с первого раза.
    здесь https://yadi.sk/d/kMwKfWzs3NuETc
    фото и простейшая программа теста устройства. Да кто-то спрашивал работает ли колесо мыши.
    Да, работает. В приложенном тесте это можно посмотреть. Тест на basik без автозапуска.
    Ладно, попробую еще раз проверить разводку платы и т.д. есть 2 причины происходящего бреда 1 - логика возможно бита 2 - мк гуфнулся, но не полностью.
    Я Женекк, он же Asd1995sse, он же World of Minmax, он же Жека.
  2. #102
    Череповец
    65
    50 сообщений
    axbob32, а откуда платка такая, если не секрет?
  3. #103
    Дык, самодельная. Вот здесь https://yadi.sk/d/EcTPTPTz3NhnJt описание
    С уважением
    axboB32
  4. #104
    Цитата Сообщение от Asd1995sse Посмотреть сообщение
    Вот так оно работает. Подключил к кворум бк04
    Здравствуйте.. Такая-же беда с платой мыши на Пентагоне.. Вы решили эту проблему, поделитесь пожалуйста. Спасибо
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
  5. #105
    СПб
    Была такая же проблема. Собирал этот контроллер в варианте платы для ЛУТ, подключал к Ленинграду пучком МГТФ, мышь так же дёргалась. Мне помогли подтягивающие резисторы на +5 с шины данных, припаянные со стороны контроллера. 8шт по 15-20 ком. Возможно это совпадение, но после их установки всё заработало как должно.
  6. #106
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Есть ли где-нибудь исходники прошивки версии 4.0 ? Хочу поменять местами правую и левую кнопку мышки, чтобы по-умолчанию было правильно - чтобы выбор был по левой кнопке, а не по правой, и чтобы не нужно было каждый раз после включения питания, одновременным нажатием кнопок менять их местами.
    С уважением, Александр
  7. #106
  8. #107
    Уфа
    Northwood, поддержу. Либо большая просьба к автору поправить прошивку
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  9. #108
    16 сообщений
    Пытаюсь подключить схему к ленинград3. Не выходит что то каменный цветок. Вариант схемы безвейтовый 4.0. Как себя должен вести светодиод? Он у меня вообще не подает признаков жизни.
  10. #109
    362
    198 сообщений
    В мыше светодиод? Вроде, светиться должен. На мышу ведь питание подается всегда.
  11. #110
    16 сообщений
    не в мыши светится, тот что на пине pd3 tiny
  1. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  2. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
  3. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
  5. WEED работает!
    от jtn в разделе Демо
    Последнее: 13.10.2005, 21:52
