Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Комбинированный картридж УКНЦ
  1. #21
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Можно это сделать? конечно. Нужно этим заниматься? По поему, нет.
    Ну вот.. и весь опрос.
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что было понятно с самого начала. Я это понял - уже давно. Именно поэтому - скептически отношусь ко ВСЕМ предложениям, вынесенным на ОБСУЖДЕНИЕ. Для того, кому действительно что то нужно - проще сделать самому. Ну или найти одного-двух заинтересованным в этом же - и сделать вместе. И да - мне абсолютно фиолетово, будет ли интересно это изделие кому то ещё. Будет - хорошо, не будет - главное - у меня есть то, что хотел.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    MM(12.05.2020), SuperMax(12.05.2020), S_V_B(12.05.2020)
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ладно, если нужен звук в слотах ПП, но нет 15К руб на ОКР, то можно сделать дешовый переход слот ПП ---> 24-пин слот блока КНГМД БК11М и использовать ДПП "Звучок". СОЗУ там, правда, почти не будет - порядка 8 Кбайт ( вместо ПЗУ на адресе 100000 ) , зато батарейное.
    Герберы Звучка и парочка ДПП - см. Барахолку.
    Примерная калькуляция полного ОКР 15К руб :
    Э3 - 3 т.р.
    Тополог - ~4 т.р.
    Заказ 4СПП - ~4 т.р.
    Комплектация из Китая и Москвы - ~4 т.р.( на 2 шт. ЭКЗ , на 10 шт. - порядка 8 т.р., надо уточнять )
    На переходе расположить ИС ЭКФ1533КП7 для детекта включенных страниц ПЗУ - можно, в принципе, сделать и 3 странички СОЗУ по 8 Кбайт.
    Возможные адреса регистров Звучка:
    177700
    177704
    177710
    177714
    177720
    177724
    177730 т.д.
    Возможные адреса СОЗУ :
    100000
    110000
    120000
    130000
    140000
    150000
    160000
    170000 минус область 177000-177777 ( 8 ) при наличии сигнала BS7 ( область регистров ).
    Последний раз редактировалось MM; 12.05.2020 в 19:39.
  4. #24
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Активная часть перехода УКНЦ ПП - Звучок :
    На Звучке будет 3 слота СОЗУ по 8 Кбайт ( Бейсик-картридж поместится ), причем в 2-х банках, коммутируемых тумблером на Звучке.
    Последний раз редактировалось MM; 16.05.2020 в 03:50.
    hobot(13.05.2020)
  5. #25
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    давайте в этой теме проголосуем за "некий" стандарт звука и памяти УКНЦ
    Предлагаю использовать порт 177734. Аппаратно позаботся о том, чтобы не было небходимости инвертировать данные отправляемые в AY.
    К тому же, nzeemin уже добавлял подеержку AY на этом порту.
    Правда со временем удалил. Кстати почему? Сложно ли вернуть поддержку AY в эмулятор?
    Очень хочется в своей игре использовать звук. Да и у меня совершенно случайно завалялся модуль с AY как раз на порту 177734)))
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в виде картиджа для слота расширения? можете фото сделать?
    какой там динамик или аудиовыход?
  7. #27
    68
    45 сообщений
    готов отдать последние деньги
    Давно уже вынашиваю идею модуля со звукогенератором и памятью.
    Основной стопор, трассировка и промышленное изготовление печатной платы. В этом у меня наблюдается полное отсутствие опыта.
    Поэтому тоже готово финансово вложится в эту затею.
    Правда у меня своя горсть задвигов насчет того, как должна быть выполнена реализация)))
    Все тот же прототип на макаронах, только подключенный через переходник к ПП.
    Обычный линейный выход подключенный к аудиовходу монитора.
    Последний раз редактировалось randomizer; 13.05.2020 в 05:04.
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Профессия называется Тополог.
    Обычные расценки КБ - 20...50 руб за 1 вывод. В МЭП де-факто применяют P-CAD2006 . В последователях др. организаций применяют др. КАДы.
    Очень скучающие топологи при отсуствии заказов просят по ~10 руб за 1 выв.
    Энтузиасты М-ЭВМ могут пойти на неслыханные уступки, вплоть до 3 руб за 1 выв., при к-ве выв. от 1000.
    Выходной продукт топологов ПП - Герберы, которые загружают на сайты фабов в Китае, платить с совковой сберкарты ( + комиссия ~6% ).
    Пример фаба, проводящего постоянную акцию для 10 шт. ПП 10 х 10 см - https://jlcpcb.com/
    Топнормы - не хуже 0.1/0.1 миллиметра, лазер применяют весьма давно, в отличии от совка.
    Отмечу, что для P-CAD2006 на Рутрекере есть видеоуроки и книга на Русском. Нормальных библиотек маловато, фейковых - изрядное к-во.
    Да, у данного КАДа есть некотрый недостаток - он Весьма сложен, в отличии от мн. др.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    nzeemin(13.05.2020), randomizer(13.05.2020)
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Переход для слота ПП - слот блока КНГМД БК11М никто не желает заказать ?
    Вероятная цена готовой чистой платы - ~300 руб + КР1533КП7 + гребенка 2х2.54 мама + К10-17 0.1 мкф.
    Какие платы есть готовые для такого применения :
    1. Звучок с батарейным СОЗУ.
    2. Стенд БК 177670-177672 с программатором 1801РР1/573РФ3 ( вообще, там и 27256 есть колодка, но софта нет ).
    РР1 программируется без внешнего БП.
  10. #30
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    добавлю https://www.pcbway.ru
    уточню - не сложен, его реально легко изучить по видеокурсу, а неудобен как инструмент для трассировки.
    я перешел на Pulsonix, скорость разводки возрасла в 3-4 раза.
    он тоже не идеален, те я бы и в нем кое-что в интерфейсе поменял, к примеру работа с библиотеками в PCAD сделана лучше.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. FLASH-картридж на 29ЕЕ010 для УКНЦ.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 112
    Последнее: 20.05.2019, 12:30
  3. [Пермь] Продам картридж УКНЦ
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2012, 20:06
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
