CodeMaster Ну вот и я про то, только сраться на это форуме и осталось. Я был лучшего мнения о Вас. Удачи....
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 08.04.2020 в 19:38.
Поставил в карту 162 мегу , вопрос первый ,что то не то в описании фьюзов , у 162 нет старта с #3E00
Из оригинального файла -
Вопрос второй ,при не подключенной клаве\мыше - клок на порту мыши и клавы присутствует ?Код:[*] BOOTRST ;0 Запуск с адреса 3E00h
У меня на клоках тишина.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
JV-Soft(13.05.2020)
caro, в первом посте ,в схеме на логике перепутаны стороны A<->B в ZX-Bus.
Еще вопрос ,если INT подтверждается по \iorq и \m1 это может приводить к глюкам в карте собранной на ATF ке ?
JV-Soft(17.05.2020)
Запустил карту , не знаю поднимали тут вопрос этой карты и мультиколоров ?
Карта установлена в мой экспериментальный пентагон с моей платой расширений -
Суть в том ,что при наличии этой карты в компе за счет опроса клавы (даже если ничего не нажато) комп вайтится и мультиколоры разваливаются -
Примеры , карта не активна PS2 клава отключена через scroll lock
И карта активна включена через scroll lock -
Поэтому это решение для демо машины явно не подходит.
Отсюда старый вопрос - caro, есть ли какие то сдвиги в плане полностью безвайтовой версии ?
Еще ,карта в турбо 7мгц глючит ,комп сбрасывается , при отключенной клаве мыша работает что на 3.5 что на 7 нормально.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.05.2020 в 07:50.
МГТФ - любимый провод!
JV-Soft(17.05.2020)
