Страница 172 из 185 ПерваяПервая ... 168169170171172173174175176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1711
    81
    65 сообщений
    Значит - протестируем Эл100/25 и сделаем точную копию её процессора.
    Интересно как ведет себя процессор при обращении к несуществующей памяти.
    $L 157770
    $E 157770 000000
    $E 157772 177777
    $E 157774 000000
    $E 157776 177777
    $E 160000
    И все, дальше эмулятор не реагирует. Вероятно что унибасные машины не умеют трапаца.
    Прошивку 134 я отключил.
  2. #1711
  3. #1712
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нарисуй программу, которая, скажем, выводит на экран символ, запиши её адрес начала в вектор 4, а потом повтори эти действия - и увидишь, как "унибасные машины не умеют трапаца."
    Когда ты в 134-ой - именно она реагирует (в halt) режиме на прерывание по несуществующему адреса. На Э100/25 пульт гораздо проще, режима halt нет - так что это забота работающего за пультом - сделать так, что бы была реакция на прерывания.
    Ну и на PDP-2011 пульт напоминает пульт от Э100/25, там мне такое поведение хорошо знакомо
  4. #1713
    г. Одесса, Украина
    14
    Прошу прощения, а как в эмуляторе работает клавиша ЗБ ("забой")? Del ничего не делает, Backspace выдаёт слэш. Тут промелькало, что "забой" - это на самом деле курсор влево - пробел - курсор вправо. Можно ли написать макрос и привязать к Backspace?
  5. #1714
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну в обще то она будет работать не в эмуляторе, а в программе. И как будет отрабатываться - зависит от программы. Если, скажем, использовать 134-ое ПЗУ на ВМ3 - так и будет отрабатывать - сотрёт последний введённый символ
  6. #1715
    г. Одесса, Украина
    14
    Всё, что мне хочется - это потыкать Бейсик НЦ, ввести пару программок. Я всё делаю по книжке Усачёва «Персональная ЭВМ ДВК-1». Тумблеры ДУП, ЛИН, РЕД включены, что ещё нужно, чтобы заработал Забой и на какую клавишу он посажен?
  7. #1716
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А сам Бейсик то стартовал?
  8. #1717
    г. Одесса, Украина
    14
    Стартовал и работает, не могу только Backspace использовать, выдаёт слэши.
  9. #1718
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Набрать PRINT 100, нажать два раза Backspace, нажать Enter - что будет на экране?
  10. #1719
    г. Одесса, Украина
    14
  11. #1720
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    видимо - это особенность ПЗУ Бейсика, стрелка влево для редактирования поможет?
    можно так-же разные другие бейсики позапускать, но уже из под RT-11 в эмуляторе
    https://zx-pk.ru/threads/17417-basic-dvk.html
    точнее терминала, под системой то же требуется параметр драйвера TT и\или SL для "правильной" работы забоя и стрелок.
    в режиме ПЗУ Бейсик НЦ это сделать наверное не возможно...
    если не принципиален именно этот вариант бейсика - можно UKNCBTL + BASIC(Вильнюс)картридж запустить.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Lady Eklipse(27.05.2020)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
