Показано с 1 по 10 из 71
Тема: ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Unhappy ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    Вот какая проблема со мной преключилась. Сначала я зачем то залез в настройки кассетные. Потом пришлось стереть этот спекулятор. Потом я снова его установил, кое как оно работало. А сегодня почему то я не двигаюсь в меню тр досовском, тоесть на курсор не реагирует.
    Как сбросить настройки на первоначальные ?
    Как сделать так, чтоб стрелки заработали ?
    У меня пиратка 6.30, как и у всех.
    Что уже делалось :
    Сбросить все в опциях. Все сбрасывается, однако глюки не исчезают.
    Еще глюк:
    В меню с boot автоматически жмется огонь. Такой глюк, как будто на кнопки что то упало и кнопки эмулятора зажаты.
    Последний раз редактировалось AAA; 27.10.2007 в 18:27.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    может, поможет полное удаление эмулятора с чисткой реестра?
    speccy merchandise
    17 сообщений
    Как почистить реестр именно спектукулятора ? Где он там находится и как туда попасть, если можно путь. У меня виндовс икс пи.
    17 сообщений
    По умолчанию Сделал следующее:
    Сделал как сказал миг. Все удалил из реестра по поиску.
    Установил три разных программы по оптимизации и чистке реестра. Удалил все лишнее в трех прогах.
    Установил спекулятор и опять тоже самое, даже не спрашивает пароль на взлом. Стрелки не работают.
    Мы все погибнем ?
    При установке 6.25 то же самое.
    Затем еще раз вычистил системный реестр, на этот раз полностью. В итоге пришлось падчить 625 спекулятор. Привключении в автоматическои режиме стало печататься комманда PLOT, их сделалось 3 штуки. Потом остановилось. Однако глюк не исчез, даже после полной переустановки и раскрячеловки и полной настройке экрана.
    Это ошибка совместимости виндовса и спекулятора.
    Последний раз редактировалось AAA; 27.10.2007 в 19:33.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Мы все погибнем ?
    а если в свойствах запускаемого файла (кликом по нему правой кнопкой) поставить режим совместимости с windows 98/me?
    speccy merchandise
    17 сообщений
    Ставил не помогает. Только что даже переустановил весь виндовс, с полным форматированием, все равно не работает. Очень странная фигня. Я думал, что после полной переустановке по любому заработает. Теперь картинки придется нарезать в EMUL Z WIN. А там не очень четкие цвета.
    Может в биосе компа (биос заново настроен) есть какая это фенечка, которая отвечает за нажатие стрелок в эмуляторе спектукулятор ?
    Там есть: port64/60 Emulation disabler (может надо инаблер ?)
    Ваабще обвал спековского софта начался потихоньку. Сначала не запускался Унреал. Не под каким соусом, а потом дня через три и спекулятор стал невыносимо глючить. И что это может быть ?
    Последний раз редактировалось AAA; 28.10.2007 в 00:04.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    никакие железяки на компе не менял? может, авторам емуля написать об этих глюках? али вирь какой-то поселился?
    speccy merchandise
    17 сообщений
    Никаких железяк не менял. Все переустановил как было, (windows xp home edition sp2 - лицензия) когда работало. Авторам эмуля я написать не могу, т.к, пользуюсь ворованной версией. Дело именно в железе, а не в программе. Почему Унрыл тоже перестал работать ? Работает только EMUL Z WIN. ESN через DOS BOX работает. Вообщем проблема в том, что спекуль работает, все грузит, но после загрузки игры/демки не работают кнопки в программе. Причем все кнопки F1
    и.т.п. работают. Попробую сейчас подключить ps2 клавиатуру вместо USB. Блин, так хотел сегодня картинок понарезать, а приходится дурью маятся.....
    Прилагаю, для тех кто что нить понимает в настройках, полный отчет Эвереста о моем компутере на данный момент. Может надо что то оторвать где нить чтобы заработало или в биосе настроить ?!?
    • Тип файла: zip Report.zip (42.7 Кб, Просмотров: 501)
    Последний раз редактировалось AAA; 28.10.2007 в 01:39.
    Омск
    46
    32 сообщений
    как будто на одном анриле и спекуляторе весь свет сошёлся.
    есть много других эмулей с поддержкой TR-DOS, теже SPIN 0.622, Emuzwin, ZXMAK...
    используй их, пока не разберёшься с проблемой.
    у меня стоит виндовс ХР Professional с Service Pack 2 и Spectaculator 6.30.0567 никаких ошибок не наблюдается.
    17 сообщений
    В спекуляторе четкая мягкая картинка. Он автоматически запускает файл из интернета, ненадо закачивать на винт. Тем самым вреия выигрывается. И в нем все идет и не глючит. Эмульзет вин я и так использую. Проблема в том, что мне нужен именно спекулятор.
  1. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  2. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
