Страница 173 из 185 ПерваяПервая ... 169170171172173174175176177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1721
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В общем, это так отрабатывается backspace. На backspace рисует обратный слэш, указывая отмену символа. Один слэш - один символ с конца отменен, два - два и т.д. Не совсем понятно, но про это в книжке написано. А вот символы @O после запуска - не понятно, косяк или так и должно. Если ввести что то, кроме enter - начинаются вопросы про расширенные функции и что то ещё. Потом начинает работать
    под системой то же требуется параметр драйвера TT для "правильной" работы забоя
    Потому что может быть подключен видеотерминал (да, были такие), который не отрабатывает код 10(8), я уж не говорю про "пишущую машинку"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    hobot(28.05.2020), Lady Eklipse(28.05.2020)
  2. #1722
    г. Одесса, Украина
    14
    Ого, спасибо, что помогли разобраться! Оказывается, это Забой с отголосками бумажных терминалов, я теперь чувствую себя ламером, который пытается запустить Crysis на IBM 286.
    Ещё один вопрос, Усачёв в своей книжке пишет: « В ДВК-1 имеется лишь единственное устройство ввода — вывода информации — дисплей.«.
    Какой смысл вообще тогда в машине, кроме как обучение основам Бейсика, если после выключения все данные исчезают, и надо снова набирать программу с клавиатуры? Неужели нет даже поддержки перфолент?
    Википедия утверждает, что в последующих исполнениях и перфоленты, и дисководы подключаются, значит, этот экземпляр просто для демонстрации школьникам основ программирования в 1983-м году, когда не было для этого ничего лучше МК-61?
    Последний раз редактировалось Lady Eklipse; 28.05.2020 в 10:19.
  3. #1723
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Сложно сказать, что он подразумевал под устройствами в/в, по попадавшейся мне информации - та модификация, которая с зашитым бейсиком - так же позволяла подключать принтер по параллельному интерфейсу. Другие модификации были и с флопами. Но, в истории и модификациях ДВК - не силён.
    Могу только сказать, что на платах МС1201.01 (типа материнки для ДВК-1 ДВК-2) есть разъём, который позволяет подключать что то с параллельным интерфейсом - принтер или накопитель на 8-ми дюймовых дискетах, насколько я в курсе.
    Ну и в исполнение ДВК-1, которое с отдельным блоком, а не единственная 1201.01, воткнутая в корзину внутри терминала 13ИЭ, можно воткнуть контроллер флопов MX. Насколько я помню - загрузчик с них есть в ПЗУ
  4. #1724
    г. Одесса, Украина
    14
    На самом деле, я просто опустила эту часть цитаты, в книге это чётко отмечено: "Обмен информацией между внешней и оперативной памятью осуществляется с помощью устройств ввода — вывода. Сюда относятся карточный и ленточный перфораторы для работы с соответствующими перфоносителями, накопитель на магнитной ленте (магнитофон), накопитель на магнитных дисках (дисковод), печатающее устройство, дисплей.".
    Принтер сюда тоже входит. Я думаю, первый экземпляр ДВК-1 - это какой-то или тестовый вариант, или продукт для образовательных учреждений, максимально урезанный и с вшитым Бейсиком для школьников и студентов, чтобы знакомить их с азами новой невиданной науки - программирования.
    Последний раз редактировалось Lady Eklipse; 28.05.2020 в 12:31.
  5. #1725
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Именно так. Некоторое время они шли классом - один ДВК-2 с дисководами и принтером (учительский) и 6 или 12 ДВК-1 (ученические). Впрочем, вариант ДВК-1 с отдельным блоком микро-ЭВМ никто не мешал дооборудовать чем угодно. Правда, этого самого "чего угодно" в свободном доступе не было вообще...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
  6. #1726
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Рис. 1. Первый компьютерный класс на базе ДВК в школе № 719 (1985 г.).
    Это Зеленоград, школа в моём мкр. - в этот класс попасть извне (со стороны)
    и машинное время получить не было никакой возможности. Все сотрудники в
    белых халатиках и всё по расписанию - никакой расп самодеятельности!
    Это ж ЭВМ! )
    Цитата Сообщение от https://zelenograd-news.ru/news/zdravoohranenie/nekotorye_osobennosti_goroda_zelenograda_stavshie_ faktorami_riska_zabolevaemosti_detey
    В 1985 г. в средних школах Зеленограда впервые появился курс «Информатика». Предприятия Научного центра установили в школах персональные компьютеры ДВК, затем УКНЦ собственного производства. Первые компьютерные классы в рамках московского пилотного проекта появились в трех зеленоградских школах: № 609, 719 и 805 (сегодня – лицей № 1557)
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
  7. #1726
  8. #1727
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    AFZ, по личному опыту работы с внешней папкой в эмуляторе лучше всего перезапускать конфиг.
    Тогда уж проще перезапустить сам эмулятор. Добавить ему в автостарт сразу сборку нужного проекта, исправил исходник, запустил эмулятор, и все, сразу же готов собранный проект. Чуть сложнее будет переход от одного проекта к другому, да и Аллах с ним...
    У нас с Максом бродят мысли пристроить в наш AZ ПЛИСину пожирнее и DMA. И, если будет DMA, то аппаратный контроллер HD - вопрос только прошивки.
    form, кстати, учитывая вероятность появления железного контроллера HD надо бы подумать о смене его адреса - у того же J-11, т.е. 11/73 и иже с ним (и, соответственно, ЦП М8) область 177700-177777 целиком забита всяким разным, в основном, разными диагностическими регистрами процессора. В том числе и 177720 тоже занят. В принципе, область 177200-177277 свободна, не считая 177220-227, которые я занял своим AZ...
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.06.2020 в 20:25.
    hobot(01.06.2020)
  9. #1728
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это выполнимо с консольным эмулятором RT-11 Patron'а
  10. #1729
    81
    65 сообщений
    Patron, Здравствуйте!
    Возможно ли запустить прошивку пульта от платы М9312 для PDP11/04/34.
    Прошивка с адреса 165000.
    Спасибо.
    • Тип файла: zip 248F1.zip (590 байт, Просмотров: 170)
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot(19.07.2020)
  11. #1730
    81
    65 сообщений
    UPD. В принципе запускается если из под 134 прошивки набрать 17765020G.
    hobot(19.07.2020)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
